Sigrun
Газель для девушки
Только что, Sigrun сказал:
Вот думаю пойти за датчиком.
достаточно с него разъём скинуть,с педалью должна завестись.
Sigrun
1 минуту назад, Crady сказал:
На месте скидывали, кстати, не помогло.
Но почему вообще могла возникнуть эта проблема? Датчик глючит, верно?
керхером под капотом мыли?ну если помыли.то "вымыли" рублей 12 из кошелька.мог эбу сдохнуть."утопленников" если и ремонтируют,то без гарантий.
а пока.проверить искру,подачу бензина.мог сдохнуть дпкв или датчик фаз.порой встречаются глюки,при сдохшем дф мотор не заводиться ни в какую.может муфта закоротила,но при этом вышибает пред на эбу.
Sigrun
2 минуты назад, Crady сказал:
Ничего не мыли
4 минуты назад, Crady сказал:
А расшифруйте сокращения, пожалуйста. Я не всё поняла.
Ничего не мыли
да там можно не моя его утопить.он просто влагозащищённый.очень часто дохнут они от воды.но тут точно можно сказать только после диагностики.так гадать нет смысла.
Гадать можно до конца света,тут минимум нужен бк .
дпкв -Датчик Положения Коленчатого Вала,находится с переди  низу у забчатого венца маховика.единственный датчик без которого нельзя  завести машину.отвечает за момент искрообразования и впрыска
дф- Датчик Фаз(может и не быть) находится с переди напротив шестерни распред вала.отвечает за впрыск топлива в нужный момент.без него работает,но получается попарно паралельный впрыск,в два горшка разом.отвечает за расход топлива.
электромуфта,это та загадочная фигня в исполнении газ.на которую крепиться крыльчатка системы охлаждения.порой в ней замыкает обмотку,и в следствии чего горит пред в салоне.пред так же идёт на питание эбу.при сгоревшем запуск не возможен.отключить реле муфты,ехать можно,но крайне осторожно.внимательно наблюдая за стрелкой температуры и включив печки на прогрев с полным обдувом.
эбу -Электронный Блок Управления,над аккуммом стоит.на болтиках срывных(с завода)к нему куча проводов.при его неисправностях машина может ехать,может нет.может ехать с глюками и прочим.
kombrig
лучше б дизель...
