Lucent
Панель приборов: Лампочка открытых дверей
УТЮГ888
жаль я им на мыло тоже скидывал по поводу цены, тоже молчат.
я третий год жду-пока тишина
лёха77
Решил сегодня подключить сигнализатор открытой двери да за одно сигнализатор износа торм.колодок и случайно замкнул на массу 21 разьём (питание счётчика) в результате часы и суточный пробег показывают только при включенном зажигании а при выключении зажигания отключаются как при откл.аккум. стрелки уровня топлива и темп. двиг. остаются в том положении в каком были на момент выкл. Вопрос: что делать? можно-ли это как-то исправить?
лёха77
сгорел предохранитель (масса и магнитолла) заменил, всё работает
Schokk
А у миа датчик срабатывает открытых дверей при включении массы :blink:
Podmarev
15 - сигнализатор пониженной передачи (может не быть), загорится при подаче массы.
16 - сигнализатор блокировки дифференциала (может не быть), загорится при подаче массы.
16 - есть на всех 4х4 а вот 15 кто нибудь реализовывал?
Hammer-Blow
Есть такая электронное устройство называется вежливый свет, снимаеш с охраны или при открывании двери, освешение салона плавно включается , далее включашь зажигание освещение плавно гасится, а если дверь или открыта или невключено зажигание то через определенное время гаснет само
У меня на сигналке специальный проводок есть, который подключаешь к плафону освещения, когда снимаешь с сигналки - свет загорается на 20 секунд, либо погаснет когда включишь зажигание. Вот! :P
