Lucent
Панель приборов: Лампочка открытых дверей
avforadi
согласен. в книге тоже от 0 до 6кг. отвернул?
Наверно что то свернул ,молчит.
deniska-master
ещё не пробывал, завтра по гарантии еду в салон (сальник потек, прокладка у подона мокрая, ремень раслаивается, у гура мокро ) т.к. решил пока не делать, а то в салоне могут докопаться.
avforadi
Еще не положил на гарантию,скоко пробег ,расскажеш здесь что сделали из перечисленного.
san20
с гарантии не вернулся?
avforadi
да была чем то намазана типа клея. я сам заглушку еле свернул. шестигранник надо помощней
Вчера пробовал не получилось проворачивается шестигранник.
deniska-master
привет! пробег 5700 в салоне поменяли сальник, прокладку у подона сказали поменяли, гур поменяли поставили новый, кронштейн насоса поменяли. сказали, что из-за этого ремень начал рваться , но ремень оставили старый говорят он ещё поработает, хотя уже одну нитку срезало. подон надо отмыть, а то результат пока не видно . потеплее станет отмою . короче когда забирал видно только, что машину помыли и гур поменяли , а остальное под вопросом , время покажет.
заглушку всю закатал , отвернуть не смог. хочу купить тройник и вернуть оба датчика где сейчас датчик аварийного давления масла вкручен. в магазине тройники пока закончились жду когда появятся . главно, что они продаются.
avforadi
Сегодня издевался над поворотником в зеркале.Сделал так чтоб поворотник моргал только передними и задними диодами а нижние работают как габарит ,а так же когда включен габарит диоды моргают по очереди сначало боковые потом нижний и так чередуются .
Lucent
Круто ты придумал. Молодца!!
avforadi
Привет,что то тебя давно не видно было на нашей теме ,что ни буть новое сделал или придумал?
Lucent
Да занят предстоящей свадьбой :) Женюсь короче :) Вот и не видно, дел много.
Купил себе парковочный радар (парктроник), поставил сам блок а датчики пока не врезал, холодно на улице :)
avforadi
А я себе хочу поставить камеру тк ежжу с прицепом парктроник не поможет, телек есть а камеры дорогие до нового года были по 2000 не успел купить.
Lucent
А для меня многовато вышло бы если камеру ставить надумал, телек покупать, саму камеру. По-этому парктроник (2100) :)
san20
всем привет. расскажи,как лампочки мигают по переменно на зеркале? обязательно зеркало разбирать
avforadi
Привет,ты у меня спрашиваеш? Да конечно ведь светодиоды запитаны через через одну пару проводов,внутри в поворотнике две платки одна для боковых вторая для нижних диодов и соединены они паралельно одним проводом.Поэтому выпаиваем с нижнего блока провода ввода и выхода на второй блок, провода эти припаиваем друг к другу ,а к нижнему блоку отдельно ведем провода там есть лишняя дырка для провода,как я писал один провод на поворотник второй на габарит ну поворотник рядом а габарит с левой стороны на предохранитель габарита, с правой на подсветку перчаточного ящика .Зеркало разбирать надо обязательно и поворотник тоже ,поворотник конечно очень аккуратно надо тк стекло хупкое но я сделал на одном одна трещинка небольшая получилась а со вторым зеркалом я разобрался часа за полтора сборка разборка и не одной трещинки на втором стекле ,если бы найти если есть в продаже отдельно стекла было бы без проблем вообще .А зеркало разбирать это вообще я думаю ерунда.Но зато классно смотритца ночью когда поворотник моргает или габарит просто ,обозначает края машины встречный близко не прижмется ,когда выходиш с машины землю освещает а в бока сильно не слепит.Еще провод заодно протянул в поворотник на обогрев.
san20
буду пробовать.
Сергей С
Ребят, хоть кто нибудь отвернул эту заглушку под датчик давления масла??????????????? подскажите как это сделать? :o
avforadi
Сергей С
Я отвернул её!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (пробку). теперь давление показывает,а раньше только часы и вольтрметр были. чтобы пробку отвернуть надо к ней шестигранник на 9 приварить. :rolleyes: :P
kots-zuba
Привет всем!Начинали вроде про лампочки открытых дверей туда и хочу сказать.У меня тоже сига стоит но панель старая и я тупо подключил концевики к лампе освещения кабины.Только на самом плафоне поменял местами + и -, иначе сига парится.А на приборку вывел только лампу срабатывания тормозов.Терпеть ненавижу когда стопы не работают.Завёл лампочку в свободное гнездо блокировки дифференциала.
alex50888
Граждане ! У кого панель нового образца, на тахометре, жк дисплей хорошо показывает? А то у меня постоянно разряды пропадают, а отдельно дисплеев нет, только панель в сборе. Может кто заморачивался этим вопросом?
avforadi
Дисплей хорошо показываета, а это как "постоянно разряды пропадают".
truckdriver
Тоже хочу поставить концевики на плафон освещения салона.Думается мне более полезная функция,чем сигнализатор открытых дверей
alex50888
Пропадают цифры: то пол-дисплея горит, а остальное нет, то показывает 1вместо 4 и т.п.
avforadi
Да бывает но очень редко и быстро само проходит.
alex50888
А вот у меня почти постоянно.
