avforadi 25 Опубликовано 5 апреля, 2009 (изменено) Тоже хочу поставить концевики на плафон освещения салона.Думается мне более полезная функция,чем сигнализатор открытых дверей Тоже хочу поставить концевики на плафон освещения салона.Думается мне более полезная функция,чем сигнализатор открытых дверейПонятно тк у тебя старая панель ,а не думал если дверь не закроеш до конца и в машину не полезеш день и что аккум скажет потом.Можно сделать но чтоб плафон зажигался только когда включено зажигание.А сигнализатор удобен особенно на цельномете на ходу если дверь откроется панель пищать начинает и лампочка светится.У тебя какая Газель в личке не поймеш? Изменено 5 апреля, 2009 пользователем avforadi Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kots-zuba 10 Опубликовано 8 апреля, 2009 Понятно тк у тебя старая панель ,а не думал если дверь не закроеш до конца и в машину не полезеш день и что аккум скажет потом.Можно сделать но чтоб плафон зажигался только когда включено зажигание.А сигнализатор удобен особенно на цельномете на ходу если дверь откроется панель пищать начинает и лампочка светится.У тебя какая Газель в личке не поймеш?В том то и дело дружище,если до конца дверь не закроешь,то на сигналку не встанет.И пофиг цельнометалл или нет,принцип тот же.Дверь приоткрыта - плафон горит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
avforadi 25 Опубликовано 8 апреля, 2009 В том то и дело дружище,если до конца дверь не закроешь,то на сигналку не встанет.И пофиг цельнометалл или нет,принцип тот же.Дверь приоткрыта - плафон горит.Понятно что ты машину открытой не когда не оставляеш ,я живу в своем дворе и проблем с постоянной охраной нет машина по пол дня стоит с открытой дверью. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сигнал 5 Опубликовано 8 апреля, 2009 Тоже хочу поставить концевики на плафон освещения салона.Думается мне более полезная функция,чем сигнализатор открытых дверей Тоже хочу поставить концевики на плафон освещения салона.Думается мне более полезная функция,чем сигнализатор открытых дверей[/quoteПолностью с тобой согласен. Это конечно косяк завода(отсутствие автовключения). Очень удобно, когда при открывании длвери загорантся свет в кабине. Я себе это сделал, когда устанавливал сигнализацию. Единственное, что дополнил - в плафон вставил дополнительный тумблер в виде маленькой клавиши. Отключаю, когда дверь долго открыта. А если четко отрегулировать зазоры концевиков задних и боковой дверей, то можно при помощи салонной лампочки контролировать и плотность зарытия их. У меня пассажирка. Я точно знаю когда не дозакрыта боковая дверь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kots-zuba 10 Опубликовано 9 апреля, 2009 Сигнал - В точку. Тумблер у меня тоже есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
avforadi 25 Опубликовано 14 апреля, 2009 Я отвернул её!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (пробку). теперь давление показывает,а раньше только часы и вольтрметр были. чтобы пробку отвернуть надо к ней шестигранник на 9 приварить. :rolleyes: :PВчера то же одоле я эту заглушку приваривали шестигранник,теперь все кажет видно хоть сколько давит а то хотел снимать поддон смотреть заглушки пластик или нет . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
анвар 0 Опубликовано 23 апреля, 2009 Хотел сегодня поменять комбинацию приборов евро 2 на евро 3, оказываеться не подходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКС89 30 Опубликовано 23 апреля, 2009 Хотел сегодня поменять комбинацию приборов евро 2 на евро 3, оказываеться не подходит.В чем она не подошла??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
анвар 0 Опубликовано 23 апреля, 2009 В чем она не подошла??? подключил все фишки с зади,не показывает тахометр, счетчики спидометра, часы, воопщем ничего кроме подсветки табла габаритов, дальнего света. Так что имейте в виду если собиретес поменять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКС89 30 Опубликовано 23 апреля, 2009 подключил все фишки с зади,не показывает тахометр, счетчики спидометра, часы, воопщем ничего кроме подсветки табла габаритов, дальнего света. Так что имейте в виду если собиретес поменять.Инструкцию по установке внимательно прочитал???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
анвар 0 Опубликовано 23 апреля, 2009 Инструкцию по установке внимательно прочитал???? там не было инструкции, а чето можно перепутать в 4 фишках? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКС89 30 Опубликовано 23 апреля, 2009 там не было инструкции, а чето можно перепутать в 4 фишках?Инструкция должна быть с панелью! Там какой то провод нужно вроде не туда ставить,точно не помню,где то тут на форуме уже писали за это!!! А лучше подъедь к электрикам и через 5 минут будешь доволен как удав!!! Мы ставили даже на 406 движок,сначала тоже не работало,электрик помог и все стало окей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
анвар 0 Опубликовано 23 апреля, 2009 Инструкция должна быть с панелью! Там какой то провод нужно вроде не туда ставить,точно не помню,где то тут на форуме уже писали за это!!! А лучше подъедь к электрикам и через 5 минут будешь доволен как удав!!! Мы ставили даже на 406 движок,сначала тоже не работало,электрик помог и все стало окей. Щас полязяю посматрю, а инструкцию я даже не спрашивал, он меня предупредил(продавец) что обратно не примим если не подойдет, но я прям там же перед ним поставил на машину и вернул обратно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКС89 30 Опубликовано 23 апреля, 2009 Щас полязяю посматрю, а инструкцию я даже не спрашивал, он меня предупредил(продавец) что обратно не примим если не подойдет, но я прям там же перед ним поставил на машину и вернул обратно.https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...%80%D0%BA%D0%B0 Полазь почитай тут вроде есть про это!!! А приборка должна идти в коробке и с инструкцией. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
анвар 0 Опубликовано 23 апреля, 2009 https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...%80%D0%BA%D0%B0 Полазь почитай тут вроде есть про это!!! А приборка должна идти в коробке и с инструкцией. ага спасибо щас посматрю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vic740 1 Опубликовано 23 апреля, 2009 Понятно что ты машину открытой не когда не оставляеш ,я живу в своем дворе и проблем с постоянной охраной нет машина по пол дня стоит с открытой дверью. Есть такая электронное устройство называется вежливый свет, снимаеш с охраны или при открывании двери, освешение салона плавно включается , далее включашь зажигание освещение плавно гасится, а если дверь или открыта или невключено зажигание то через определенное время гаснет само Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex50888 5 Опубликовано 25 апреля, 2009 (изменено) Граждане ! У кого панель нового образца, на тахометре, жк дисплей хорошо показывает? А то у меня постоянно разряды пропадают, а отдельно дисплеев нет, только панель в сборе. Может кто заморачивался этим вопросом?В общем сделал себе датчик давления масла на панель, но часы-вольтметр-давление показывает ненормально, то есть ни хрена не видно. Разобрал панель, пропаял контакты- безрезультатно. Похоже ЖКИ помер. Обращаюсь к москвичам - может кто увидит дисплей отдельно купит, пошлет мне? По оплате договоримся. И ещё у кого есть эл.схема новой панели (не распиновка , а именно схема) скиньте пжалста в личку. Изменено 25 апреля, 2009 пользователем alex50888 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lucent 0 Опубликовано 28 апреля, 2009 В общем сделал себе датчик давления масла на панель, но часы-вольтметр-давление показывает ненормально, то есть ни хрена не видно. Разобрал панель, пропаял контакты- безрезультатно. Похоже ЖКИ помер. Обращаюсь к москвичам - может кто увидит дисплей отдельно купит, пошлет мне? По оплате договоримся. И ещё у кого есть эл.схема новой панели (не распиновка , а именно схема) скиньте пжалста в личку. Тоже ЖКИ помер почти, время почти не видно, расстроился пипец как! Отечественный автопром блин! Отпала охота даже делать давление! А "умный свет" очень даже прикольная штучка, буду искать ее, ставить :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
salam 0 Опубликовано 29 апреля, 2009 Вопрос ребята какой тройник, и от чего использовали на обратку расш. бачок.Спасибо за ответ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
san20 1 Опубликовано 15 мая, 2009 куда и зачем туда тройник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex50888 5 Опубликовано 17 мая, 2009 У кого есть распиновка панели с 2003 года? Просьба поделится ссылкой или скинуть в личку, а то чего-то найти не могу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex50888 5 Опубликовано 18 мая, 2009 У кого есть распиновка панели с 2003 года? Просьба поделится ссылкой или скинуть в личку, а то чего-то найти не могу.Что, не у кого нету? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
анвар 0 Опубликовано 21 мая, 2009 Нижегородцы есть у вас в продаже такая панель ну и обшивки на дверь?http://www.autocomponent.info/products/paneli_priborov_i_oblitsovka/paneli_priborov_i_oblitsovka_dlja_avtomobilej_gazel Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 941 Опубликовано 21 мая, 2009 Нижегородцы есть у вас в продаже такая панель ну и обшивки на дверь?http://www.autocomponent.info/products/paneli_priborov_i_oblitsovka/paneli_priborov_i_oblitsovka_dlja_avtomobilej_gazelпока реально купить нельзя... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
анвар 0 Опубликовано 21 мая, 2009 пока реально купить нельзя... жаль я им на мыло тоже скидывал по поводу цены, тоже молчат. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
