Lucent 0 Опубликовано 19 февраля, 2009 привет, андрей! я не про подключение, а про подсветку... на 405м щитке 6 или 8 лампочек подсветки, а на крайслере 4. :( Честно говоря не считал скоко но точно на 405 больше лампочек, это вы точно подметили!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lucent 0 Опубликовано 19 февраля, 2009 на евро3 два варианта. Лично у меня не показывает давления масла, а у товарища показывает. кому как повезет... С завода ставят два вида приборок, наше производство и еще чьето (не помню чье уж простите), так вот в нашем исполнении давление не показывает. И вроде как завод отказался от тех приборок с давлением и ставит теперь только наши :((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
san20 1 Опубликовано 20 февраля, 2009 так кто то писал на форуме что можно подключить приборку которая изначальна без давления масла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
арнольд 11 Опубликовано 20 февраля, 2009 да хотелось бы посмотреть какое давление давит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
san20 1 Опубликовано 20 февраля, 2009 согласен не помешает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
deniska-master 0 Опубликовано 20 февраля, 2009 на евро3 два варианта. Лично у меня не показывает давления масла, а у товарища показывает. кому как повезет...у твоего товарища какой двигатель, посмотреть бы куда провод идет с датчика? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
san20 1 Опубликовано 22 февраля, 2009 посмотрите ему в двигатель! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lucent 0 Опубликовано 22 февраля, 2009 посмотрите ему в двигатель! Как брата встречу обещаю залезть под капот :) :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tatusik56 0 Опубликовано 26 февраля, 2009 кто в курсах где хапнуть полностью электронную панель и сколько она стоит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
san20 1 Опубликовано 26 февраля, 2009 это какая? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
avforadi 25 Опубликовано 26 февраля, 2009 это какая?Где такие берут на разборке,но я сомневаюсь что ты ее сможеш реанимировать в газеле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
deniska-master 0 Опубликовано 28 февраля, 2009 так кто то писал на форуме что можно подключить приборку которая изначальна без давления масла.всем привет! сегодня попробовал подключить датчик давления(у меня не показывало давление масла). подключил провод от датчика на разъем хр 1 контакт 9,включил зажигание, переключил режим на дисплее(нажать 3 раза на кнопку у дисплея, который показывает время) и на дисплее появилось Р 0.0. значит надо тройник найти, ввернуть датчик в двигатель и всё будет работать.блин где тройник найти? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
avforadi 25 Опубликовано 28 февраля, 2009 всем привет! сегодня попробовал подключить датчик давления(у меня не показывало давление масла). подключил провод от датчика на разъем хр 1 контакт 9,включил зажигание, переключил режим на дисплее(нажать 3 раза на кнопку у дисплея, который показывает время) и на дисплее появилось Р 0.0. значит надо тройник найти, ввернуть датчик в двигатель и всё будет работать.блин где тройник найти?Там рядом заглушка есть ,под это дело думаю пойдет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
deniska-master 0 Опубликовано 28 февраля, 2009 всем привет! сегодня попробовал подключить датчик давления(у меня не показывало давление масла). подключил провод от датчика на разъем хр 1 контакт 9,включил зажигание, переключил режим на дисплее(нажать 3 раза на кнопку у дисплея, который показывает время) и на дисплее появилось Р 0.0. значит надо тройник найти, ввернуть датчик в двигатель и всё будет работать.блин где тройник найти? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболист 2 Опубликовано 28 февраля, 2009 Там рядом заглушка есть ,под это дело думаю пойдет.Сто пудово подойдёт. Я так делал когда тройник свернул. :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
deniska-master 0 Опубликовано 1 марта, 2009 Там рядом заглушка есть ,под это дело думаю пойдет.сегодня пробывал вывернуть заглушку, не получилось она на клей что ли посажена. придется заглушку высверливать. deniska-master, может кто выворачивал, дайте совет как? deniska-master, заглушка под шестигранник №8, может шестигранник к заглушке на сварку прихватить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
san20 1 Опубликовано 2 марта, 2009 сегодня выкрутил с помощью родного свечного ключа. всё заработало как и должно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
avforadi 25 Опубликовано 2 марта, 2009 сегодня выкрутил с помощью родного свечного ключа. всё заработало как и должноТак что заработало показывает давление ,на что нажимать надо, какой датчик, чем выкрутил веть там шестигранник? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
san20 1 Опубликовано 2 марта, 2009 шестигранник а с верху надел свечной ключ. заместо заглушки датчик и провод на приборку всё. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pomor 178 Опубликовано 2 марта, 2009 сегодня выкрутил с помощью родного свечного ключа. всё заработало как и должноВечер добрый. Номер датчика не скажешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
san20 1 Опубликовано 2 марта, 2009 я поставил какой был специально не покупал. сам датчик от 0 до 6 кг. маркировку не знаю. наверное любой подойдёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
deniska-master 0 Опубликовано 2 марта, 2009 сегодня выкрутил с помощью родного свечного ключа. всё заработало как и должноа у тебя вокруг заглушки были следы то ли клея, то ли герметика. я то же пробовал с помощью удлинителя , посадочное место у заглушки расшатал а заглушка ни с места. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
san20 1 Опубликовано 2 марта, 2009 да была чем то намазана типа клея. я сам заглушку еле свернул. шестигранник надо помощней Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
deniska-master 0 Опубликовано 2 марта, 2009 я поставил какой был специально не покупал. сам датчик от 0 до 6 кг. маркировку не знаю. наверное любой подойдёт.я купил на газель от 0-6 на 12-24в, но думаю что подайдет любой лижбы диапазон измерений был 0-6 кг/см2 да была чем то намазана типа клея. я сам заглушку еле свернул. шестигранник надо помощнейхочу попробовать загнать шестигранник с каким нибудь супер клеем (типа холодной сварки), щас много продают, подождать когда схватится и пробывать с удлинителем сорвать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
san20 1 Опубликовано 2 марта, 2009 согласен. в книге тоже от 0 до 6кг. отвернул? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
