german 1 073 Опубликовано 27 мая, 2021 @эдич 26 минут назад, эдич сказал: Холдильник больше мне нужен для напитков. Теплую водку не люблю. Мне наверное тоже хватит 25-30 литров. Преобретай на 40, вот тогда точно хватит, и на менее не заморачивайся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саныч кузин 30 Опубликовано 27 мая, 2021 @german Заряжается как и основной, заглушил двигатель и они друг с другом уже никак не связаны. ZAN57 и Командор грамотные люди, мне до их образования как до луны. Но все работает без ионизации, н едозаряда и с отваливанием Диодный мост стоит под воздушным фильтром Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 708 Опубликовано 27 мая, 2021 (изменено) И я свои пять копеек вложу: приобрёл холодос китайский пару месяцев назад. Долго выбирал, здесь чужого опыта набирался. Герман - молодчина отговорил от всяких аммиачных бытовых. За 27к.р.комрессорный 60л; 12-24В, через адаптер можно 220В. Опыт использования маловат (сезон только начался), но первые впечатления: 1) не гонитесь за мощностью агрегата - быстрее высасывает АКБ. Мой 72Вт в пике и 45Вт в экорежиме сотку за двое суток стоянки обнулил. Думаю за СП или БГ. 2) выбирайте сразу профи или индастр варианты: толще стенки (у моего 7см) умнее уплотнитель, защелки металические, петли регулируемые - короче на порядок меньше хладопетери. 3) только ларь (см п.2) 4)пластиковое нутро долго воняет, лучше алюм. Да, сливная пробка вообще лишнее (см п.2) 5) выставлял на максимум (-20°С) и четыре баклажки по 5л. морозил до льдообразоания сутки от бытовой сети - эксеримент ставил. 6) продукты всё же лучше замораживать дома в домашней морозилке, а в поездке выставлять экорежим.При выставленных -7°С молоко до льда так и не замёрзло. В общем стоящее приобретение, а особый кайф холодное пиво в жару! В моём умещается 18 сосок-полторашек и ещё на масло-сыр место остаётся Изменено 27 мая, 2021 пользователем Маркич Добавить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эдич 3 212 Опубликовано 27 мая, 2021 1 час назад, german сказал: @эдич Преобретай на 40, вот тогда точно хватит, и на менее не заморачивайся. Я уже купил на 30 литров. А под кроватью стоит медицинский термоконтейнер на 40 литров. У меня было много термоконтейнеров и хладоэлементов осталось больше сотни, это все остатки от перевозок. Мне с прошлой поездки на море хватало и термоконтейнера. Да и то для напитков. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 073 Опубликовано 28 мая, 2021 (изменено) 8 часов назад, Саныч кузин сказал: @german Диодный мост стоит под воздушным фильтром скажите, для чего в этой схеме предназначен диодный мост??? Изменено 28 мая, 2021 пользователем german Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 510 Опубликовано 28 мая, 2021 По холодильникам тему для себя закрываю - арендовал 10 т.р., буду брать компрессионный Альпикул, но 15 л. Смотрю, тут меня раскручивают на 40 - 60л, но я уже писал насчёт английской королевы, да и виски мне охлаждать не надо. А то жена уже насчёт хранения баночек с маринадом, пельмени, зелени и т.д., мне что, прицеп и маленькую тележку сзади цеплять? Соболь у меня, а не Газель! И четверо едут, а не двое. В Альпикулах категории С, за счёт чего крышка держится, защелок не видно, магниты? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 611 Опубликовано 28 мая, 2021 Думаю прокладка магнитная. Но там крышка своим весом сверху давит сама. Кстати, с одной стороны это неудобство, так как скажем засунуть под спальник, сиденье, значит каждый раз вытаскивать чтобы открыть крышку. С другой стороны плюсов больше: - Выдвинуть из-под чего не в лом, зато доставать и класть сверху удобней чем сбоку, когда холодильник на полу. я например предпочитаю стиралку с верхней загрузкой, чтобы не молиться каждый раз на коленях стиралке при её загрузке/разгрузке; - Полезная емкость безусловно резко увеличивается, так как всё что туда упало, всё найдет себе место, лишь бы крышка закрылась. С боковой же дверцей придется делать какие то крепления внутри холодильника, типа тросиков багажных, это вам не дома... ибо бутылки и прочая дребедень при езде будут бултыхаться и даже падать, пытаться свалившись открыть дверь, рваться на волю. У нас так и было в служебном автолайнере бигбёрд в Стройтрансгазе, где был встроенный холодильник. Какой то умник снял полки, чтобы не мешали толкать бутыли по 5л с водой, а на полках были уши с натягивающимися пружинными стяжками. Постоянно на виражах бутылки выдавливали дверь и мы ловили бутыли; - любые протечки продуктов не потекут дальше, через уплотнитель, под холодильник, по полу... воняя потом неделю; - корыто холодильника герметично, испаритель за стенкой корыта, никаких трубок внутрь не заходит, что очень гладко, легко протирается/моется, гигиенично; - предусмотрен даже наливной способ охлаждения жидкостей, для чего в корыте снизу пробка. В мануалке так и есть- заливаем воду , охлаждаем, сливаем... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 611 Опубликовано 28 мая, 2021 (изменено) В 27.05.2021 в 08:16, Командор сказал: Основная нагрузка это мультиварка, минимум 500вт на 3 литра, как 57 говорит, а с переменным током можно помудрить, было бы не 50 гц а 500 кгц ещё легче бы было. На меандре работает всё, что имеет мало реактивного сопротивления. Причем рективное реактивному рознь, если это емкостное, то без проблем (электронные девайсы с импульсными БП) , а если индуктивное, то головняк (эл. дрели, фены, обычная сварка и т.д). Но если мощность не большая, примерно раз в 5-6 меньше инвертора, то работает как правило, но греется. Например маленькая болгарка на 1квт не стартует, срабатывает защита инвертора, так как мало того, что пусковой ток даёт 3квт, так еще и при пуске синусоида сдвигается из-за ЭДС противоиндукции, там же сплошная индуктивность внутри болгарки, а меандр сдвиг давать вслед за болгаркой не может, получается еще больше ток. Вот маленькая болгарка на 400вт у меня уже стартует на инверторе 2квт, работает, лишнего греется правда из-за кривой синусоиды. Сварочный инвертор стартует, а чего ему, он же емкостный на входе, и импульснику его по барабану, но электрод только 1,6мм вытягивает, на 2х мм уже в аварию часто выходит, ток большой... Вот полуавтомат инверторный не пробовал, всё некогда. Но думаю проволоку 0,6 потянул бы на малом токе. Изменено 28 мая, 2021 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 611 Опубликовано 28 мая, 2021 А мультиварка как раз имеет плату управления на импульснике, ей по барабану. А сам нагревательный элемент обычная плитка, только активное сопротивление, то есть инвертор 1 квт легко потянет мультиварку 500-600вит. инвертор 1200вт у меня тянул МВ 850вт, в аварию чаще выходил из-за просадки входного питания до 11,5В при включении МВ. Поменял подводные провода на 6мм2 стало нормально (с завода с инвертором шли проводочки 2,5мм2 примерно...). Вообще инвертор не любит бросков напряжения уходит в защиту, лучше подводку делать с запасом, контакты надежные, питание только с АКБ напрямую, прямо с клеммы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саныч кузин 30 Опубликовано 28 мая, 2021 @german Для заряда доп АКБ. Основной и дополнительный не связаны между собой. Если разрядил доп основной всегда цел. Люди что только не делают, ставят второй генератор на доп акб, ставят более мощный генератор, и заряжают параллельно через диод, через УРА. У меня гена 10точный 90амп, основной АКБ 74 амп, доп АКБ 120 амп, все заряжается и работает. Этот мост как свой гена на доп АКБ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 510 Опубликовано 28 мая, 2021 А я продолжаю колхозить свой Соболь, если кто помнит какая у меня стояла платформа на дугах раньше Так вот не стал её опять ставить, а за неделю сделал новую, раза в три легче С одной стороны уложена маркиза, с другой туалет - душ, лестница, запаска, бак для воды и даже запасной радиатор. Осталось много места для мелочёвки. Для запаски ещё зимой сшил чехол, там по углам лежат противооткатники, 4 штуки, внутри диска бруски под домкрат. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 073 Опубликовано 29 мая, 2021 @Командор а радиатор запасной зачем? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 510 Опубликовано 29 мая, 2021 Опыт есть - в поездке к Монголии разбил, пришлось вырезать 11 трубок, заклеить, залить водой и поехал. По дороге из Сургута этот побежал в верху, но уже был запасной - заменил и до сих пор езжу. В прежнем дырочку запаяю и возьму с собой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 073 Опубликовано 30 мая, 2021 Полагаю что лишнее это, место только будет занимать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 510 Опубликовано 31 мая, 2021 Радиаторы старенькие, в любой момент могут потечь. А место на верху достаточно, лишь бы не тяжести класть, воду в бак буду заливать только в Крыму. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yumata 41 Опубликовано 31 мая, 2021 Я в девяностые, когда на 2141 мотался в Москву, возил полный багажник запчастей! Думаю - надо не запчасти возить, а обслужить машину нормально перед поездкой! Ну минимум какой-то иметь конечно, но возить с собой запасной радиатор, коробку, задний редуктор и т.д. - это лишнее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 611 Опубликовано 31 мая, 2021 Я вожу на дальняк- катушку, гену, помпу, ремни, шланги нужных диаметров. А да, и ЭБУ есть. Радиатор не проблема и по пути найти, можно ехать подливая воду. А вот без катушки, помпы, шлангов, ЭБУ не особо поедешь... Думаю еще шестерню РВ положить в ЗИП, или обе сразу, все равно менять, так что покупать надо заранее, фиг знает где настигнет эта БЕДА... Едешь, и вдруг тырц… и не едешь... только на галстуке. А покупать что попало в дороге не хочется. Платформа конечно красивая. Дай бог тебе вредных Гайцев не встретить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 510 Опубликовано 31 мая, 2021 @ZAN57 Шестерню РВ расшифруй, не соображу. Проверяю оснастку багажника, накидной тент багажника можно вывернуть вперёд, и кабина не будет греться и с мотором можно в тени возиться. Каркас маркизопалатки остался прежний, прячется в трубы дуг К маркизе пришил москитную сетку, боковое полотнище можно натянуть на стойки вбок, дополнительная тень заднию можно также приподнять на стойках, если сквозняка не будет, передняя также подымается или на крышу закидывается 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 611 Опубликовано 31 мая, 2021 Шестерня распредвала, для 406го ДВС это неизвестная позиция. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 454 Опубликовано 31 мая, 2021 @Командор Это ты про эту мобильную лестницу говорил, что на третьем фото? Однако молодец - темп держишь. Когда планируешь в Крым выехать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 510 Опубликовано 31 мая, 2021 2 минуты назад, Денис22 сказал: @Командор Это ты про эту мобильную лестницу говорил, что на третьем фото? Однако молодец - темп держишь. Когда планируешь в Крым выехать? За прошлый год страницы просмотри, там подробно о лестнице выставлено. Лёгкая, прочная, можно ставить вокруг машины, куда надо. Про выезд тоже выше написано, в июле, в начале Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 073 Опубликовано 31 мая, 2021 6 часов назад, Командор сказал: Радиаторы старенькие, в любой момент могут потечь. А место на верху достаточно, лишь бы не тяжести класть, воду в бак буду заливать только в Крыму. А до Крыма разве вода не нужна? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 454 Опубликовано 31 мая, 2021 20 минут назад, Командор сказал: За прошлый год страницы просмотри, там подробно о лестнице выставлено. Лёгкая, прочная, можно ставить вокруг машины, куда надо. Про выезд тоже выше написано, в июле, в начале Ни как обиделся. Я же пошутил. Только информации много всей не упомнишь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yumata 41 Опубликовано 31 мая, 2021 (изменено) 24 минуты назад, Командор сказал: Про выезд тоже выше написано, в июле, в начале Ну я еще дома буду, я планирую 12 -15 июля. Гораздо больше можно обсудить при личном общении! Хотя вон Денис каждый день мимо моего дома ездит, а 20 мин. выделить не может Сижу у окна, трассу видно - смотрю - о, опять мимо проехал! Изменено 31 мая, 2021 пользователем Yumata Добавил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 454 Опубликовано 31 мая, 2021 2 минуты назад, Yumata сказал: Ну я еще дома буду, я планирую 12 -15 июля. Гораздо больше можно обсудить при личном общении! Хотя вон Денис каждый день мимо моего дома ездит, а 20 мин. выделить не может Дык я же на повседневку на Жиге дырявой езжу. Стыдно. А вообще могу заехать после 17:30. Говори адрес и дату. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
