Командор 489 Опубликовано 1 ноября, 2021 На 100 км.час экономию бензина съест увеличение налога, до 100 л.с. и после разница большая. 4 минуты назад, Кирилл сказал: датчик детонации Этот и у меня есть на карбюраторном Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 865 Опубликовано 1 ноября, 2021 Оставь как есть ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volk8181 256 Опубликовано 1 ноября, 2021 1 час назад, Командор сказал: Ещё один вопрос знатокам, тут один товарищ покупает Волгу с 406 инжекторным движком, а он их боится, хочет с карбюратором. Есть ли смысл поменяться двигателями, конечно со всеми причиндалами, у меня 98 л.с. там 131. Лучше не заморачиваться. Если и делать замену, то только на явно лучшый вариант. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 357 Опубликовано 1 ноября, 2021 1 час назад, Командор сказал: Есть ли смысл поменяться двигателями, конечно Если менять двигатель, то это разные модели, т.е. регистрация изменений. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 539 Опубликовано 1 ноября, 2021 вМЕСТО карба инжектор еще возможно, но после экспертизы и разрешения ГАИ, а вместо инжектора карб- никогда... Это понижение экокласса, не дадут разрешение ни за что. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 489 Опубликовано 1 ноября, 2021 6 часов назад, Командор сказал: На 100 км.час экономию бензина съест увеличение налога, до 100 л.с. и после разница большая. Ещё раз повторю и значит менять не буду Как мне вы тут насоветовали, буду греть воду теплообменником. Взял дюраль толщиной 2мм, сделал крышки, теперь определить по месту куда патрубки врезать и в какую сторону выводить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 489 Опубликовано 2 ноября, 2021 В 30.10.2021 в 11:24, Татарин сказал: Этот теплообменник (навскидку)40х40х15 Пересчитай объём прикинь сколько в него надо жидкости поместить.Жидкость пересчитай на вес.Удельный вес этиленгликоля примерно1.1.Плюс его (теплообменника)вес.Это только ещё только про вес разговор. Теплообменник не навскидку 26*30*11, вес без крышек был 7кг, обрезал поуже каёмки и болты - убрал всего пол кг. Крышки с болтиками и штуцерами конечно добавят вес, ещё крепления к раме нужны, но минусуется вес второй печки (надо взвесить её), минус второй ряд сидений, а они тяжёлые. В походе только два человека теперь будут, а после путешествия теплообменник и бак, да и весь багажник на крыше убираются, оставляю только дуги, которые тоже можно вдвое облегчить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 489 Опубликовано 2 ноября, 2021 Вопрос в том, как загерметизировать крышки? Проложить толстый двусторонний скотч или всё таки герметик намазать. Тосол не больше 90 градусов должен греться, вода не должна закипеть. Бак будет сообщаться с атмосферой контрольной трубкой, воздух при расширении будет уходить. Вода должна циркулировать сама, теплообменник ниже бака стоит, а вот для пользования надо небольшую помпочку найти, газелевская сильно мощная будет, если только на неё напряжение уменьшить то пойдёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 691 Опубликовано 2 ноября, 2021 27 минут назад, Командор сказал: а вот для пользования надо небольшую помпочку найти, газелевская сильно мощная будет, если только на неё напряжение уменьшить то пойдёт. Не,не вариант? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 489 Опубликовано 2 ноября, 2021 @Татарин Должна подойти, но надо и электрическую добавить для закачки и выкачки воды Если газелевскую ставить, то только под машиной - текут падлюки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volk8181 256 Опубликовано 2 ноября, 2021 1 час назад, Командор сказал: оставляю только дуги, которые тоже можно вдвое облегчить. Это лишнее. 1 час назад, Командор сказал: теплообменник и бак, да и весь багажник на крыше убираются, Сам теплообменник не стоит трогать лишний раз. Слил воду, а тосол пустил по заводской схеме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 489 Опубликовано 2 ноября, 2021 1 минуту назад, Volk8181 сказал: Это лишнее. Почему? Каждая дуга расчитана на 150 кг, их три, опоры из 5 мм толщины, высверлить круглые отверстия - жёсткость не упадёт. Квадратный профиль заменить на тонкостенный, я его на ребро ставлю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volk8181 256 Опубликовано 2 ноября, 2021 @Командор , сколько кг выиграешь? Сильно это отразится на экономии? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 489 Опубликовано 2 ноября, 2021 1 минуту назад, Volk8181 сказал: @Командор , сколько кг выиграешь? Сильно это отразится на экономии? Конечно сильно, на крыше каждый килограмм мешает для центровки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 489 Опубликовано 2 ноября, 2021 Стараюсь облегчить машину, где только возможно, как лунный посадочный модуль 32 минуты назад, Volk8181 сказал: Это лишнее. Сам теплообменник не стоит трогать лишний раз. Слил воду, а тосол пустил по заводской схеме. целый год ему трястись на раме нежелательно, снять, шланги чопиками заглушить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 063 Опубликовано 2 ноября, 2021 22 часа назад, Командор сказал: Ещё раз повторю и значит менять не буду Как мне вы тут насоветовали, буду греть воду теплообменником. Взял дюраль толщиной 2мм, сделал крышки, теперь определить по месту куда патрубки врезать и в какую сторону выводить Командор а температуру воды как будешь регулировать по потребности? Посуду помыть это одно, а вот если тело то другое, горячяя вода на любителя? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 489 Опубликовано 2 ноября, 2021 1 час назад, german сказал: Командор а температуру воды как будешь регулировать по потребности? Посуду помыть это одно, а вот если тело то другое, горячяя вода на любителя? Герман, даже у нас, в России, уже применяются смесители у раковин. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 063 Опубликовано 2 ноября, 2021 В походных условиях это не в стационарных, все по другому видется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 489 Опубликовано 3 ноября, 2021 Затащил теплообменник под машину, ищу место где прикрутить. Лучше всего получается установить его вертикально, между рамой и ступенькой для пассажира Трубки радиатора будут горизонтальные, патрубки для воды будут на разных сторонах сверху и снизу. Сам теплообменник будет крепиться к раме, отверстия там уже есть. Можно его и через сайленблоки прикрепить, что бы вибрации устранить. Вниз он свисает не больше чем глушитель и кардан, цеплять за землю не будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 063 Опубликовано 3 ноября, 2021 Рисковое дело, в случае утечки антифриз выгонит весь и не заметишь. Про последствия молчу. Минимизируй конструкцию, теплобменик всп таки бы лучше другой, вариант дисецелиант самогонный самое то будет. Все таки непонимаю зачем такой экземпляр? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 865 Опубликовано 3 ноября, 2021 Самовар нужен, походный, и кипяточек будет всегда 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 691 Опубликовано 3 ноября, 2021 8 минут назад, Кирилл сказал: Самовар нужен, походный, и кипяточек будет всегда В точку.И самое главное ,на любом шмурдяке можно кипятка наготовить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 489 Опубликовано 4 ноября, 2021 Вам всё хи хи, а после жаркого дня помыться надо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 063 Опубликовано 4 ноября, 2021 В жаркий день и солнышко нагреет. А прохладненькой в такой день и для здоровья полезно будет. Совместить приятное с полезным. 2 часа назад, Командор сказал: Вам всё хи хи, а после жаркого дня помыться надо Самый бюджетный вариант для омовения сделай из пластиковой 10 литровой канистры, моторчика омывателя 12 в, селиконовый шланг, душевой лейки проводов и выключателя. Если не хочешь покупать готовый электродуш. Городить колхоз дело неблагодарное, хотя кому как. 11 часов назад, Кирилл сказал: Самовар нужен, походный, и кипяточек будет всегда Это тема. Особо на природе, ВКУСНОТИЩЯ!!!!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 489 Опубликовано 7 ноября, 2021 Вчера с товарищем пригнали ему Волгу с 406,2 движком, 640 км ночью , без запаски, по плохим дорогам. Но обошлось, ни гвоздя ни жезла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
