Командор
Старт улучшайзинга, тюним, колхозим Соболь ГАЗ 2752 Комби 6+1
@Командор с дисками проблемы бывают если это откровенный шлак за копейки,типа по 500 рублей диск непонятного происхождения.в остальных случаях с ними нет никаких проблем,чаще со скобами проблемы,там отверстия для направляющих разбивает,именно поэтому поставлены диски на 313 мм толщиной 32 мм и суппорта 2х поршневые от тойоты.а,да,ещё потому как с зади диски и с моим мотором маловато стоковых. будешь брать барабаны,вот тут приготовься к поискам токаря или к игре в рулетку.
Командор
8 часов назад, Crady сказал:
Диски я всё таки взял, внешний вид оказался приличный, да и внутри бумага надёжная, как положено. Изготовлено в ГерманииWIN_20210918_093613.thumb.JPG.34e555627854f71921234239efe791c2.JPG
WIN_20210918_093627.thumb.JPG.f49cbd4605307db66d5b84f59db872f8.JPGWIN_20210918_084859.thumb.JPG.6595f90f8053602e7cefb29d698978da.JPG
А на задние тормоза я только колодки взял, и уже установил. Барабаны ещё послужат, я их очистил сверху от ржавчины механическим способом, как нибудь электрохимией попробуюWIN_20210918_084943.thumb.JPG.b5082fffdd16d27ef5188f4686a7438f.JPG
Резину новую поставил, всю с камерами
Командор
Ну и до полного комплекта взял ремкомплект на левый маятник, ещё в прошлом году, под Омском, мне подтягивали маятник гайками, сказали менять надо
эдич
@Командор  Разоряет тебя машина. Для пенсионера накладно.
lostmedia
3 часа назад, Командор сказал:
всю с камерами
Зачем? Поймал саморез и сразу встал, на бескамерной можно ездить пока шляпка самореза сточится.
Командор
3 минуты назад, lostmedia сказал:
Это из каких ты краёв, где дороги саморезами усыпаны?
valemat
13 минут назад, Командор сказал:
Он прав лучше бескамерка.
Татарин
11 минут назад, Командор сказал:
С локеров отваливаются "клопы"у нерадивых водил.В городе вполне распространённое явление.Я на Газели ,за год штук по десять выковыриваю.Когда обходится безпрокола,а когда и разбирать приходится.
valemat
на левый маятник
Тогда уж и правый меняй, он быстрее разбивается.
lostmedia
51 минуту назад, Командор сказал:
Саморезов на дороге во всех краях полно.
Кирилл
Вот на счёт камерка-бескамерка... раньше ездил на камерной, в тех местах где саморезы валяются, рынки строительные, стройки, заводы, залезали саморезы в камеры, длинные так же затыкали, месяц ездил подкачивая пока все лето-зима поменяли и очереди на шинках пропали. А вот если ездить там где дороги разбитые, то на погнутом диске бескамерка резко сдуется на скорости и скорей всего размочалится критично пока остановишся, а камерная дальше поедет.
Есть момент, в бескамерную резину производители крайне не рекомендуют камеры ставить.
Изменено пользователем Кирилл
Командор
Уже поставил камеры, отдал полторы руб, буду теперь ездить. Больше сотни я не разгоняюсь.
@lostmedia Не секрет, откуда ты?
2 часа назад, valemat сказал:
Левый за 900 купил, правые по 450 лежат, но говорят их не надо менять, держатся хорошо. Но надо свой покачать, может и его тоже заменить.
2 часа назад, эдич сказал:
Брал для путешествий, и для души не жалко. Туда не заберёшь, это некоторые копят - копят, ну и что?
Самое главное, думаю, на дороге это тормоза и рулевое, ну и, конечно, голова. Вот только не всё от тебя зависит - другие тоже разные на дороге
  • Нравится 3
Командор
Установил новые тормозные диски, старые снялись без проблем
Кирилл
Помазать внутри графиткой  полезно.
Командор
3 минуты назад, Кирилл сказал:
Потом уже подумал, но думаю на мой век хватит
Здесь же заменил пыльники на пальцах. колёса не стал ставить, буду снимать регулировочные муфты на рулевых тягах, неделю керосином отмачивал, может и открутятся, или надрежу и отломаю. новые две есть.
Volk8181
Если есть новое, то режь сразу и не заморачивайся.
Командор
3 минуты назад, Volk8181 сказал:
Только чтобы резьбу не попортить
Татарин
Хомуты в сторону сбить.Под муфту подкладываешь молоток граммов на 500 или кувалду ,как наковальню.И сверху молотком граммов на 100 обстукиваешь,не забывая проливать керосином.Раскрутится,ни куда не денется.
Командор
Пойду, буду пробовать
Командор
А, оказывается, муфточки живые, грязь отмокла, щёткой почистил, молоточком подстучал и они открутились. Я даже их до конца откручивать не стал, резьбу прочистил и назад закрутил. Куда теперь новые муфточки девать, одну в Уфе купил, другую в Омске каждая по 470 р
Татарин
Только что, Командор сказал:
Пусть лежат.Придёт и их черёд.В хорошем хозяйстве, и блоха трактор.:biggrin:
Или, закинь в тему "Продам".
lostmedia
В 18.09.2021 в 12:06, Командор сказал:
Волгоград
Командор
7 часов назад, lostmedia сказал:
Волгоград
Проезжал такой город, туда и обратно. Был на Мамаевом кургане.
Командор
Вчера на СТО левый маятник заменили, правый в норме, резинки в порядке, сегодня развал схождение делать будут. В магазинах скобок для развала нет, нарезал сам разной толщины. Наверное поэтому на передней резине внутреннюю часть съедало. На стенде показало что надо развал увеличить и схождение подправить, вот сегодня и поеду.
Командор
Из поездки привёз подаренный бесперебойник компьютерный, проверил-работает, хотя мощность всего 300 вт, но мне пока хватит. Нашёл ему место, между передними сидениями, где крепления для огнетушителя есть, удобно будет включать выключать. Розетку 220 вольт установлю в пепельницу, 12 вольт выведу от силовых предохранителей.
Вот только для длительной работы сделаю охлаждение, входит как раз вентилятор, будет прогонять воздух .WIN_20210921_090151.thumb.JPG.dbc1a313ab4af6689fba7da233d5fb55.JPG
