Аркадич 2 174 Опубликовано 13 марта, 2013 Чето я так и не понял-надо ли ставить дополнительный фильтр между ФГО и насосом и какой всетаки лучше? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 13 марта, 2013 Чето я так и не понял-надо ли ставить дополнительный фильтр между ФГО и насосом и какой всетаки лучше?у меня стоит вот такой перед насосом,ФГО нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xoxol 8 Опубликовано 13 марта, 2013 А воще кто читал про качество определенных фильтров .Я имею ввиду микрон ную очистку топлива.У нас на работе на 40 микр написано.УКого классификация есть буду благодарен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 91 Опубликовано 13 марта, 2013 Чето я так и не понял-надо ли ставить дополнительный фильтр между ФГО и насосом и какой всетаки лучше?грубый чищу раз в год, насос разобрал чтоб посмотреть сетку, сетка чистая, только щётка одна износилась почти. Устанавливая доп фильтры не забудь про нагрузку на насос и нехватку давления в плунжерной камеры форсунок. Если чистить топливо так уж сепаратором, темы выше рассматривались... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений САХА 38 Опубликовано 14 марта, 2013 друг ты профиль заполни (под колобка кошу))))я к тебе за насосом поеду!!!! 3800 деревянных и пакетика не было!!!!Потому как у тебя оригинал, а у него китай. Если сначала тему полистали то знали бы, что в оригинале никогда нет гаечков и клеммочков. А продаваны держут нормальную цену Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 19 апреля, 2013 (изменено) бошевский номер топливного насоса(дизельного канеш) знает кто ? не могу найти... :huh: Изменено 19 апреля, 2013 пользователем alex134 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MARAZMC 56 Опубликовано 19 апреля, 2013 0580464076 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 20 апреля, 2013 0580464076спсб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 20 апреля, 2013 предлагают такой 0580464089, говорят аналог. никто не в курсе ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MARAZMC 56 Опубликовано 20 апреля, 2013 предлагают такой 0580464089, говорят аналог. никто не в курсе ?а этот не бензиновый случаем? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 20 апреля, 2013 (изменено) а этот не бензиновый случаем? пишут для дизеля - рено, еще чего то. CDI, TDI. Изменено 20 апреля, 2013 пользователем alex134 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений САХА 38 Опубликовано 20 апреля, 2013 предлагают такой 0580464089, говорят аналог. никто не в курсе ?В курсе, ходит долго 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аркадич 2 174 Опубликовано 25 июля, 2013 Купил еще один насос "бош" китайский на запас.Первый пол года отпахал без проблем,цена не изменилась-1400... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chainikoff 5 Опубликовано 8 августа, 2013 (изменено) Всем привет! Коллеги, подскажите, нет эл.питания на топливный насос.Завел машину, насос погудел секунд 5 и вырубился. Релюшки в моторном вынимал, менял, предохранители проверял - те, которые рядом с релюшками. Где еще можно посмотреть?. Изменено 8 августа, 2013 пользователем chainikoff Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chainikoff 5 Опубликовано 8 августа, 2013 Кто ни-ть знает какие релюхи от чего? особенно крайняя правая, от которой колодка отсоединена. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вован 425 125 Опубликовано 8 августа, 2013 (изменено) на насосе питание есть?Левая релюшка- главное реле (+ на мозги) рядом с ней реле насоса, совсем правая ( под реле свечей) без фишки, это колхозил кто-то. Изменено 8 августа, 2013 пользователем Вован 425 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chainikoff 5 Опубликовано 8 августа, 2013 (изменено) на насосе питание есть?Левая релюшка- главное реле (+ на мозги) рядом с ней реле насоса, совсем правая ( под реле свечей) без фишки, это колхозил кто-то.На насос питание не идет, контролькой проверял на клеймах насоса. Изменено 8 августа, 2013 пользователем chainikoff Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chainikoff 5 Опубликовано 8 августа, 2013 На насос питание не идет, контролькой проверял на клеймах насоса.крайняя правая релюха которая под реле свечей - реле стартера, только что проверил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 8 августа, 2013 Ищи реле насоса по проводам-правая релюха должна именно насос питать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chainikoff 5 Опубликовано 8 августа, 2013 Ищи реле насоса по проводам-правая релюха должна именно насос питать.Как проверить питание на релюху идет или нет? в электрике не шарю. Может от замка зажигания сигнал не идет, там то жерелюхи есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений САХА 38 Опубликовано 8 августа, 2013 Как проверить питание на релюху идет или нет? в электрике не шарю. Может от замка зажигания сигнал не идет, там то жерелюхи есть? блин, ну элементарные вещи же. Дома наверно лампочку подключаешь, или в гараже.. Один провод на корпус, другой на контакты реле силовые. Здесь почитаешь про реле, будешь знать где чего http://www.vovik8.ru/page/relauставишь перемычку на силовые контакты 30 и 87 и прозваниваешь по проводам. слева под капотом стоит две колодки (на заждние фонари и т.п.) . В одной соединяются провода на насос. Если уж совсем не шаришь ищи автоэлектрика, чего уж. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аркадич 2 174 Опубликовано 8 августа, 2013 Чего то разгоняться стала не очень,как будто топлива меньше подается на холостых обороты плаваюшие иногда.Подозрение на насос топливный т.к. недавно все фильтры менял и чистил.Снял насос(китайский бош)(на раме)прополоскал не разбирая сеточку керосином,она там плосмассовая,не много грязи было.Собрал замерял после фто давление простым манометром-почти 7 выдало,завел работает ровно.Вопрос-могла газелина "выделываться" из-за грязи на сеточке?Или еще где посмотреть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 8 августа, 2013 замерял после фто давление простым манометром-почти 7 выдало,завел работает ровно.Или еще где посмотреть?мерял в подпор или в разрыв? посмотреть ещё, датчик рейки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max71 186 Опубликовано 8 августа, 2013 Чего то разгоняться стала не очень,как будто топлива меньше подается на холостых обороты плаваюшие иногда.Подозрение на насос топливный т.к. недавно все фильтры менял и чистил.Снял насос(китайский бош)(на раме)прополоскал не разбирая сеточку керосином,она там плосмассовая,не много грязи было.Собрал замерял после фто давление простым манометром-почти 7 выдало,завел работает ровно.Вопрос-могла газелина "выделываться" из-за грязи на сеточке?Или еще где посмотреть?смотря сколька грязи, я по не опытности так запустил , что через эту сетку за 10 минут грамм 300 еле накачивал, машина естестно ехать отказывалась, у меня ворсом было забито хоть валенки сбивай Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аркадич 2 174 Опубликовано 8 августа, 2013 На сеточке грязь типа слизи,насос от бензиновой газельки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
