Алексей Ф. 10 301 Опубликовано Пятница в 10:27 Купил пластиковый штангель на Озоне за 252 рубля электронный (Ж-жадность) )) Залез на чердак и замерил там алюминиевый провод идущий в дом от автомата, получилось около 2,2мм Внизу в квартире от счетчика к пробкам тоже алюминий и всего 1,8мм . Вот он и поплавился от 2-3квт нагрузки(( Вверху не додумался немного обрезать изоляцию на проводе для замера диаметра, вытащил его из автомата, потом еле затянул, конструкция какая то странная, надеюсь зажалось хорошо. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 950 Опубликовано Пятница в 11:11 42 минуты назад, Алексей Ф. сказал: Купил пластиковый штангель на Озоне за 252 рубля электронный (Ж-жадность) )) Залез на чердак и замерил там алюминиевый провод идущий в дом от автомата, получилось около 2,2мм Внизу в квартире от счетчика к пробкам тоже алюминий и всего 1,8мм . Вот он и поплавился от 2-3квт нагрузки(( Вверху не додумался немного обрезать изоляцию на проводе для замера диаметра, вытащил его из автомата, потом еле затянул, конструкция какая то странная, надеюсь зажалось хорошо. Эдак ты Алексей между перевозками скоро начнёшь по деревне подрабатывать электриком. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 301 Опубликовано Пятница в 16:23 @valemat давно надо было на курсы идти)) Купил на Озоне дифавтомат на 16А , не понимаю , где вход, а где выход. Написано "нагрузка" с одной стороны, с другой "сеть". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 708 Опубликовано Пятница в 16:56 30 минут назад, Алексей Ф. сказал: @valemat давно надо было на курсы идти)) Купил на Озоне дифавтомат на 16А , не понимаю , где вход, а где выход. Написано "нагрузка" с одной стороны, с другой "сеть". "Сеть" от счётчика, нагрузка на розетки. Если как вводный, то сеть на чердак, нагрузка на счётчик. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 950 Опубликовано Пятница в 17:09 44 минуты назад, Алексей Ф. сказал: @valemat давно надо было на курсы идти)) Купил на Озоне дифавтомат на 16А , не понимаю , где вход, а где выход. Написано "нагрузка" с одной стороны, с другой "сеть". Сеть это сторона генератора а нагрузка твой дом, потребитель. Где бы ты его не ставил сторона сеть это сторона в сторону сети. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 708 Опубликовано Пятница в 17:14 2 минуты назад, valemat сказал: Где бы ты его не ставил сторона сеть это сторона в сторону сети. Могучий русский язык...Без обид. Я сам бываю косноязычный. Скажу и офуеваю потом. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 301 Опубликовано Пятница в 17:24 Может заодно напомните, как определить мультиметром ноль и фазу? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 708 Опубликовано Пятница в 17:33 6 минут назад, Алексей Ф. сказал: Может заодно напомните, как определить мультиметром ноль и фазу? Один щуп в руки, второй к проводу. Если что ни будь покажет - фаза. Нет 0. Но лучше отверткой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 301 Опубликовано Пятница в 17:38 Отвертка индикаторная похоже сдохла((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 950 Опубликовано Пятница в 17:46 31 минуту назад, dtrans сказал: Могучий русский язык...Без обид. Я сам бываю косноязычный. Скажу и офуеваю потом. Извини, выпил и ставить запятые и скобки лень. 22 минуты назад, Алексей Ф. сказал: Может заодно напомните, как определить мультиметром ноль и фазу? Мультиметр ставишь на измерение переменного тока один щуп себе в палец а второй щуп на провод. Фазный провод покажет цифры порядка 50 - 150 вольт а нулевой провод ничего не покажет. Вместо пальца можно использовать заземление или щуп в землю воткнуть. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 708 Опубликовано Пятница в 18:03 26 минут назад, dtrans сказал: Один щуп в руки, второй к проводу. Если что ни будь покажет - фаза. Нет 0. Но лучше отверткой. Попробовал. Метод не сработал. Мигнуло 1. Не убедительно. Пол деревянный+ линолеум. Замкнул на батарею - показал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 106 Опубликовано Пятница в 19:08 (изменено) 1 час назад, valemat сказал: Извини, выпил и ставить запятые и скобки лень. Мультиметр ставишь на измерение переменного тока один щуп себе в палец а второй щуп на провод. Фазный провод покажет цифры порядка 50 - 150 вольт а нулевой провод ничего не покажет. Вместо пальца можно использовать заземление или щуп в землю воткнуть. Лучше бы ты помолчал))) 1 час назад, dtrans сказал: Попробовал. Метод не сработал. Мигнуло 1. Не убедительно. Пол деревянный+ линолеум. Замкнул на батарею - показал. Он думает,что деревянный пол это панацея ото всего.Не мешай ему так думать.Когда нибудь ебнет током,потом узнает. Изменено Пятница в 19:13 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 708 Опубликовано Пятница в 19:13 3 минуты назад, Alex030569 сказал: Он думает,что батарея это панацея ото всего.Не мешай ему так думать.Когда нибудь ебнет током,потом узнает. Что там ёпнет? Фазу мультиметром ищем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 106 Опубликовано Пятница в 19:25 11 минут назад, dtrans сказал: Что там ёпнет? Фазу мультиметром ищем. Ищем мультиком? А индикаторная отвёртка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 708 Опубликовано Пятница в 19:43 16 минут назад, Alex030569 сказал: Ищем мультиком? А индикаторная отвёртка? Отверткой и дурак сможет. Только она сломалась. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 106 Опубликовано Пятница в 19:55 11 минут назад, dtrans сказал: Отверткой и дурак сможет. Только она сломалась. Сто рублёв стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 708 Опубликовано Пятница в 20:10 13 минут назад, Alex030569 сказал: Сто рублёв стоит. В деревне на 3 дома и за 1000 не купить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 950 Опубликовано Суббота в 03:20 7 часов назад, dtrans сказал: В деревне на 3 дома и за 1000 не купить. Не обьясняй ему, он лучше всех всё знает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 301 Опубликовано Суббота в 08:33 Нашел таки отвертку)) Обгоревший провод который мы считали фазой оказался нулем)) Правда на втором то же изоляция поплавилась. Это наверное я года два назад пытался одновременно включать обогреватель на 2квт и ветродуйку на 2 квт. Вот и оплавилась изоляция на алюминиевом проводе 1,8мм толщиной по которому ток идет от счетчика до пробок. Буду в понедельник звонить в отдел контроля, что бы дали добро на срыв пломбы. Заменю провод на медный от счетчика до автоматов. В 26.04.2026 в 17:32, Олег Ф. сказал: Это получается у меня по таблице 2,5 квадрата всего кабель, максимум 3,5 квт нагрузку на него можно давать. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 301 Опубликовано Суббота в 09:45 Прикрутил дифавтомат , включил два обогревателя на 2 и 0,5 квт+холодильник. Вроде держит напругу. Оставил один обогреватель масляный на 2квт включенным для проверки. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 950 Опубликовано Суббота в 19:44 9 часов назад, Алексей Ф. сказал: Прикрутил дифавтомат , включил два обогревателя на 2 и 0,5 квт+холодильник. Вроде держит напругу. Оставил один обогреватель масляный на 2квт включенным для проверки. 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 106 Опубликовано Воскресенье в 03:02 7 часов назад, PanDiman сказал: об этом я и писал выше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 301 Опубликовано Воскресенье в 06:32 Сгорит так обычный двойной автомат куплю)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 708 Опубликовано Воскресенье в 07:43 4 часа назад, Alex030569 сказал: об этом я и писал выше. О чём ты писал? Человек с УЗО путает или стебется, а ты с заземлением мозг всем выносишь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 301 Опубликовано Воскресенье в 10:55 Так у меня вроде и есть УЗО встроенное в двойной автомат. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
