Алексей Ф. 11 162 Опубликовано 20 мая Ещё вариант кабеля для насоса. https://www.wildberries.ru/catalog/177440619/detail.aspx Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 2 102 Опубликовано 20 мая Не морочте друг другу голову. СИП уже 6 лет у меня закопан в земле в трубе ПНД 3 фазы. На всю длинну засунуть не удастся, соеденишь ПНД муфтами, глубоко не копай в штык тебе хватит. Советую только то что лично проверено. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 162 Опубликовано 20 мая Мне наверное то же надо метров 25 удлинителя закопать до воды от дома, а то каждый раз разматываю удлинитель , когда мою авто. Теперь же я крутой, наконец то купил мойку высокого давления)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 529 Опубликовано 20 мая (изменено) Поршенек делается в трубу ПНД(можно из какого то синтепона), к нему шпагат. На другом конце подключаешь пылесос и засосать 100 метров не проблема.Потом уже к шпагату приматываешь кабель и тянешь. Изменено 20 мая пользователем Alex030569 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 2 112 Опубликовано 20 мая 1 час назад, Алексей Ф. сказал: Ещё вариант кабеля для насоса. https://www.wildberries.ru/catalog/177440619/detail.aspx Правильный выбор, имхо. Зачем СИП для насоса, да ещё и в землю. В место трубы можно и гофру. Есть такие, что лопатой хрен перерубишь. Можно и без оболочек закопать. Не, ну если гидроузел капитальный для дома надумаешь, то можно и заморочиться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 235 Опубликовано 20 мая 1,5 квадрата меди за глаза, он 3киловатта держит, а насос 1квт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 529 Опубликовано 20 мая 6 минут назад, Олег Ф. сказал: 1,5 квадрата меди за глаза, он 3киловатта держит, а насос 1квт. Потом всегда хочется еще что то подключить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 235 Опубликовано 20 мая Ну это чисто для насоса, электропила есть 2квт, но на 100 метров я ее тянуть не стану, лучше бензо воспользуюсь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 2 102 Опубликовано 20 мая 40 минут назад, Олег Ф. сказал: Ну это чисто для насоса, электропила есть 2квт, но на 100 метров я ее тянуть не стану, лучше бензо воспользуюсь Пока для насоса а потом элсварку понадобится. Так что запас не хуже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 235 Опубликовано 20 мая Для сварки мне не нужна такая длина точно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 529 Опубликовано 20 мая 38 минут назад, Олег Ф. сказал: Для сварки мне не нужна такая длина точно. Жизненный опыт говорит, что все пригодится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 235 Опубликовано 20 мая У меня есть хороший кабель метров 30, а может и 50, не помню уже, а этот нужен чисто для насоса, который 1100вт. Я бы мог и дальше носить воду из колодца ведрами, но хочу поэкспериментировать, сосед давно уже качает, у него отец там жил старенький, ему не по силам было носить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 889 Опубликовано 21 мая @Alex030569 после твоей смерти, ) если чего начнут копать, то увидят кирпичный бой, экскаватор притащат и с размаха копнут до кабеля... А лента указует что здесь кабель закопан. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 202 Опубликовано 21 мая Это если захотите подключать сварочный аппарат ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 235 Опубликовано 21 мая Ну на такое расстояние точно мне не придется тянуть кабель до сварочного аппарата А сварочнику да, надо минимум 4 киловатта, мы варили позапрошлым летом маленьким сварочником, электродом двойкой, так мой бензогенератор бедняга весь трясся, как припадочный, потому-что он максимум 3 квт выдает. Я когда покупал его, не подумал, что придется когда-то сварку подключать, а то бы взял мощнее, на 4,5 квт. Да я бы и взял, но он уже неподъемный получается, в одну харю не закинешь в кузов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 202 Опубликовано 21 мая 2 часа назад, Олег Ф. сказал: Ну на такое расстояние точно мне не придется тянуть кабель до сварочного аппарата А сварочнику да, надо минимум 4 киловатта, мы варили позапрошлым летом маленьким сварочником, электродом двойкой, так мой бензогенератор бедняга весь трясся, как припадочный, потому-что он максимум 3 квт выдает. Я когда покупал его, не подумал, что придется когда-то сварку подключать, а то бы взял мощнее, на 4,5 квт. Да я бы и взял, но он уже неподъемный получается, в одну харю не закинешь в кузов. с специально покупал генератор, что бы можно было варить "тройкой" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 235 Опубликовано 21 мая Я когда покупал, то мой стоил 24 тыщи, а на 4,5 киловатта что-то около 40, но меня остановила не только цена, но в первую очередь его вес, мой я могу закинуть в машину один, он около сорока с чем то кг весит, а вот более мощный уже нет, помощник нужен. Ну и я как бы и не рассчитывал сварку подключать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 2 102 Опубликовано 21 мая На 7.5 квт. когда приспитчило в одиночку загрузил. Сначала га поддон потом на два поддона потом на три поддона, а что делать ? Я же не Борисыч. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 235 Опубликовано 21 мая Ну один то раз можно исхитриться, но на постоянку нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 889 Опубликовано 22 мая двойкой можно и от автогенератора варить, только как то по хитрому он там коммутируется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 162 Опубликовано 24 мая Съездил к брату за 2,5 км, проверил работу нового насоса, набрал 35 литров ключевой воды в город. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 162 Опубликовано 24 мая (изменено) Вид от колодца на дом за лесом. Получилось напрямую 75 метров трубы ПНД 20. Канистра 10 литров набирается за 25 секунд не дольше Вид от дома на колодец Изменено 24 мая пользователем Алексей Ф. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 529 Опубликовано 24 мая @Алексей Ф. Там наверное комаров у вас, целое стадо). Вечером то на улицу хоть можно выйти? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 162 Опубликовано 24 мая 1 час назад, Alex030569 сказал: @Алексей Ф. Там наверное комаров у вас, целое стадо). Вечером то на улицу хоть можно выйти? В эти выходные мало ещё было комаров и мошки, дождливо и холодно. Вот в следующие наверное будет аншлаг по вечерам)) , а днем слепни. Только в одежде можно гулять и с веточкой ольхи или березы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 928 Опубликовано 24 мая А я их ,и молей всяких, электрической мухобойкой дубашу.Потом в пруд стряхиваю с сетки.Карасей раскармливаю. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
