Николай А.
Передаточное соотношение редуктора ЗМ + и -
ромэо
на днях был у спеца по мостам, дал некоторые разъяснения:
гп 5.12 =  41:8    привод спидометра 2.42 = 17:7 газель
гп 4.55 =  41:9    привод спидометра 2.14 = 15:7 соболь
гп 4.3  =  43:10   привод спидометра 2.0   = 20:10 бизнес
Изменено пользователем ромэо
I72
Стоял родной редуктор гп5.1 , загудел, нашел б/у гп4.5 , и сразу понял что на газель нужен: дизель или гп 5.1 . Потому что с двумя тоннами ехать очень тяжко, а если гора по трассе и ветер встречный то вообще не едет. Нашел б/у редуктор 5.1 1998г.,поменялся на свой,и теперь едет нормально и расход меньше.
Splav61
Я тоже как то гонял на 4.5 (плюс коробка 4.5)
5 очень редко включал не понравилось
Поставил новый 5.1 все отлично но вот спидометр врет на + 18км.
Spas750
А поменять грибок на коробке не судьба, работы 5 минут, ну стоит он приблизительно 150руб.
Сергей 31
Здраствуйте прочитал всю тему так и не разобрался, у меня газ 2705 в основном вожу воздух в ней редко груз составляет тонну двигатель 406.2 карбюратор, при 3000об/мин скорость 80 хотелось бы чтоб получше бежала от чего лучше поставить хвостовик и , в наличии есть мост от 3110 2000 года с 402двиг,  подойдет ли от туда главная пара и насколько улучшатся скоростные характеристики??? или лучше поставить пару от моста 2410 мост половинчатый который то же гдето был
как 406.2 может быть карбюраторным???????????
Splav61
А что за грибок ?
и как меняеться?
Alex 616
А что за грибок ?
и как меняеться?
Ключиком на 10 снимаешь привод спидометра,вытаскиваешь привод,меняешь шестерню(грибок) и ставишь всё в обратной последовательности...
Artem644
У меня Газель длиннобазка с ГАЗ-5601, ГП 4.55 от Соболя (стоит с завода), КПП газелевская родная. Зимой торможение двигателем немного хуже, чем на газелевской паре. Передачи надо понижать с быстротой пулемёта, иначе машина не тормозит, а наоборот разгоняется. А первая передача вниз по ледяной горке почти не помогает. После Газели с 406-м движком и ГП 5.1 очень непривычно было поначалу...
Так вот, я представляю, если запихать ГП 3.9. Нужно иметь солидный опыт вождения, чтоб не впендюриться куда-нибудь.
Сам подумываю о ГП 4.3, т.к. по трассе хотелось бы поменьше шума при 100-110км/ч. Но интересно по поводу показаний спидометра - сильная погрешность будет?
привет. Гп воткнул 4.3??? Очень интересно, а то я себе 5.1 поставил ужосссссссс
dimos tver
колеги подскажите у меня 2705 с редуктором от полного привода хочу менять пару шум достал какую лучше поставить 3302 или 2217 мотор 561
Леха306 52
2217 однозначно! У тебя мощности за глаза!!!
dimos tver
а на бизнесе что за редуктор с мотором каминс
Изменено пользователем dimos tver
колобок
4.3
dimos tver
4.3
какая скорость при 3000 об/мин на 4.3
на 4.5
на 5.1
растолкуйте буду очень признателен !!!!!!!!!!!!!!!!!
Леха306 52
на 4.5
на 5.1
Все в теме есть!!!!! Страниц пять назад почитай!!!!!
Splav61
на 4.5 100км при 3т
на 5.1 80км при 3т
на 4.3 110км скорее всего (не ездил)
dimos tver
много перечитал думаю менять редуктор с 5.1 на 4.3
газель 2705 мотор штаер вытянет?
или всё таки 4.5
колобок
или всё таки 4.5
вытянет
dimos tver
вытянет
спасибо в Москве 8500 в сборе надо брать тогда
Splav61
А я себе 405 мотор собираю .и у меня стоит 5.1 пара ,
поставил пол года назад новую
Думаю пока покатаюсь на ней но будет шумно за то тонаж можно спокойно тоскать.
Spas750
Тонаж и на 4,55 без проблем таскается, а вот зимой сразу буксуеш, разгон получается только на третьей, первая и вторая очень короткие, на трассе крейсерская скорость 80, тошнота в общем.
А что 405, собирать так сразу 409.
Splav61
Тоже думал и 409 собрать но вот как раз из за редуктора остановился на 405.
Буду делать типа евро 3 с распредвалами от карба.
ПО
эканомней:-):-) еджу на гажу.
А так и с 406 ездил под 140 но пустой.
Изменено пользователем Splav61
Spas750
ПО
Это другая тема https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/17387-409-motor-iz-405/page-11
I72
у меня 406 карб. Поставил вискомуфту и не какого шума,а вот с принудиловкой дааа шумновато, но я извините груз вожу а не попу,приходиться выбирать,да и движку легче!
Spas750
Тема про задний редуктор, а не про двигатель. Ладно между делом вопрос пролетел, а вы уже двигатель обсуждать начали.
Splav61
ну извени меня, одно без другово ни как .
а обсуждение какой редуктор по отношению к кпп или рамы лучше не вижу смысла...
