Алексей Ф. 9 819 Опубликовано 5 марта, 2022 @Crady надо просверлить срочно! Правда у меня на авто 2006 года как раз с родной пробкой плющило бак(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 733 Опубликовано 5 марта, 2022 На моём баке есть специальный клапан с фильтром для вентиляции, пробка у меня с замком тоже, ничего не сверлил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 5 марта, 2022 4 минуты назад, Олег Ф. сказал: На моём баке есть специальный клапан с фильтром для вентиляции, дизель?так ты не путай системы питания.абсорбер то есть на дизеле? поищи.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 032 Опубликовано 6 марта, 2022 10 часов назад, Crady сказал: дизель?так ты не путай системы питания.абсорбер то есть на дизеле? поищи.. У них на баке клапанок висит типа "грибок", на жигулевский похож. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 819 Опубликовано 7 марта, 2022 У меня на авто 2006 года тоже был грибок, но его наверное мовилем залили в салоне)) У страха глаза велики, просверлил пару отверстий в пробке сверлом на пять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 039 Опубликовано 8 марта, 2022 У нас пластиковый бак парнишка продает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 039 Опубликовано 8 марта, 2022 @Crady Привет . Подскажи , нужна эта приблуда или нет ? Так то я прошил на двухрежимку . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 756 Опубликовано 8 марта, 2022 На метане, не обходимая штука. И и для пропана не плохо. И не нужны ни какие двух режимки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 780 Опубликовано 8 марта, 2022 В 04.03.2022 в 15:22, Андрюха73rus сказал: ОЖ расходуется? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 039 Опубликовано 8 марта, 2022 2 часа назад, L2140 сказал: ОЖ расходуется? Я же отписывался , что со шлангов на печку течет . до лета потерплю , а там на силикон сменю . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 8 марта, 2022 7 часов назад, Андрюха73rus сказал: Подскажи , нужна эта приблуда или нет ? Так то я прошил на двухрежимку . с 2х режимкой нет,она ставиться когда нет возможности прошить 2х режимку,да и качественных на рынке крайне мало.большая часть по типу обманок дк 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 819 Опубликовано 9 марта, 2022 Эта отдельная окантовка комбинации приборов на панели как снимается? Прислал мне Игорь 85 джойстик для магнитолы, надо провод от него к магнитоле провести покультурнее как то )) На старом авто авто все на винтиках крепилось, а тут похоже на защелках, как и центральная консоль ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 039 Опубликовано 10 марта, 2022 @Алексей Ф. Да просто отдирай , на Ютубе есть ролик 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 819 Опубликовано 10 марта, 2022 7 часов назад, Андрюха73rus сказал: @Алексей Ф. Да просто отдирай , на Ютубе есть ролик Да, отодрал с силой)) Вчера гуглил не нашел ролика. Приделал джойстик и кнопку включения вентилятора. Позже фотки выложу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 819 Опубликовано 10 марта, 2022 Две направляющие и четыре клипсы. Неведомая фигня с круглой антенной? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 819 Опубликовано 10 марта, 2022 Джойстик мало б/у от Игоря! Теперь можно управлять магнитолой не отрывая взгляда от дороги. Кнопка включения вентилятора с оранжевым индикатором за 120 руб. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 355 Опубликовано 10 марта, 2022 1 час назад, Алексей Ф. сказал: Неведомая фигня с круглой антенной? Глонасс.? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 819 Опубликовано 10 марта, 2022 13 минут назад, lostmedia сказал: Глонасс.? Наверное.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 733 Опубликовано 10 марта, 2022 Теперь наверное похерят этот глонасс, будут всё упрощать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 864 Опубликовано 10 марта, 2022 ГАЗ ассист или как там его, параметры по подписке можно смотреть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 819 Опубликовано 13 марта, 2022 Дань традиции! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 782 Опубликовано 17 марта, 2022 (изменено) В 13.03.2022 в 16:58, Алексей Ф. сказал: Дань традиции! Компьютер бортовой))) Плохо,что они сейчас все пошли с бумажной шкалой.Не надолго ее хватает. Изменено 17 марта, 2022 пользователем Алексей Ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 819 Опубликовано 17 марта, 2022 @Alex030569 этот ещё настоящий с пластиковой шкалой, которая закреплена пластиком в колбе. Причем колба сверху с донышком! Нашел в закромах, выпуск 2000 года! В новых картонка приклеена соплями к стеклянной трубке и трубка со спиртом то же соплями приклеена к картонке(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некст 1971 225 Опубликовано 17 марта, 2022 В 13.03.2022 в 16:58, Алексей Ф. сказал: Дань традиции! Тянет на изменение конструкции ТС. Необходимо узаконить и внести данные в СТС))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 819 Опубликовано 17 марта, 2022 Поездил в темноте на выходных и понял, что три штатные кнопки заводские светятся при включении габаритов, вернее не сами кнопки а символы на них. Моя кнопка вентилятора не светится(( только индикатор включения светится при нажатии. Запитать от плюса контакт подсветки кнопки навсегда или найти на соседней кнопке плюс от габаритов и кинуть соплю на свою кнопку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
