Алексей Ф. 9 629 Опубликовано 20 декабря, 2021 @Без ника а что это даст? Потеплеет, так прокачусь, посмотрю параметры топлива через ОпенГид, я там видел что то похожее графу соотношения бензина и газа при работе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 20 декабря, 2021 1 час назад, Алексей Ф. сказал: У клубня из СПБ оба варианта приключились. Сразу на новом авто этот датчик умер, поменяли по гарантии вместе рампой вроде. Пару раз точно бензин обнулялся по его словам. Раз в мороз ехал из Петрозаводска и на следующее утро не смог завести - пустой бак. То же подумал, что слили, но авто под камерами стояло, просмотрели всю ночь - никто близко не подходил. Оно как то само бензин сосет без всякой индикации. Второй раз в Саратове обсох, заглушил на газе и все. Пришлось на такси за бензином ехать. По его словам индикатор работы на газе горит, а бензин уходит. Ещё ему редуктор газовый меняли, по гарантии выбил. датчик закажи на али или еще где нибудь, у меня сдох на 30т поменять то поменяли но длилась эта канитель больше месяца, хорошо машина у забора стоит снял с нее, родной года 3 назад стоил 7т 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 629 Опубликовано 20 декабря, 2021 @t-r-a-k-t-a-r думаешь он одинаковый на пропане и на метане? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 703 Опубликовано 20 декабря, 2021 @Алексей Ф. Что то я тебя не совсем понимаю.Новую машину зачем купил? Что бы работать на старой,а новая что бы стояла? Целее будет,так? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 20 декабря, 2021 1 час назад, Алексей Ф. сказал: @t-r-a-k-t-a-r думаешь он одинаковый на пропане и на метане? ну он же на рампе стоит один в один с нашим Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 861 Опубликовано 21 декабря, 2021 на нём написано CNG PNG Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
wlaleks 54 Опубликовано 21 декабря, 2021 Офигенный аппарат. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 704 Опубликовано 21 декабря, 2021 @Алексей Ф. Вроде как знаю данного датчика на рампе больше нету. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 861 Опубликовано 21 декабря, 2021 его на редуктор сместили ездил сегодня в мороз с крутилкой печки только в ноги, нормально было, но я по пробкам толкался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 629 Опубликовано 21 декабря, 2021 В интернетах пишут, что ещё ЭБУ сгорает от замыкания газового клапана на версии с пропановым ГБО, надо через реле его подключать. На версии с метаном вроде с завода стоит реле на газовый клапан редуктора. Ещё пишут, что зимой надо глушить и заводить на бензине пропановую версию. Немного прогревать и только потом переключать на газ. Якобы от холодного газа этот датчик на рампе портится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 861 Опубликовано 21 декабря, 2021 так она сама на бензине заводится всегда, а холодная при 40º только на газ переходит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 21 декабря, 2021 1 час назад, газель2005 сказал: @Алексей Ф. Вроде как знаю данного датчика на рампе больше нету. ну он же выкладывал фото рампы все на месте, просто видимо этих датчиков на заводе до...я не выбрасывать же. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 629 Опубликовано 21 декабря, 2021 Наверное всё равно давление в газовую рампу идет после пуска. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 21 декабря, 2021 10 минут назад, Алексей Ф. сказал: Наверное всё равно давление в газовую рампу идет после пуска. Штатно да но видимо бывают ситуации когда газ поступает на рампу и вовремя пуска или что то пропускает его до пуска.По моему мнению датчик убивает не низкая температура газа,а высокое давление, по крайней мере мой первый датчик так и умер.машина переставала переходить на газ, выскакивала ошибка высокое давление газа, помогало только или снять датчик или разъединить шланги в районе фильтра(сброс давления) так и помер датчик.Сейчас с наступлением холодов снова вылезла та же ошибка.Пока сначала перевожу на бензин даю поработать и глушу, утром завожу на бензине и переключаю на газ. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 629 Опубликовано 21 декабря, 2021 Это он спереди на торце рампы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 651 Опубликовано 21 декабря, 2021 @Алексей Ф. один вопрос..а откуда на новой машине дешовая проводка,откровенно говняная,типа "фирмы" карген? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 704 Опубликовано 21 декабря, 2021 14 минут назад, t-r-a-k-t-a-r сказал: По моему мнению датчик убивает не низкая температура газа,а высокое давление, по крайней мере мой первый датчик так и умер. Было гбо не заводское ловато смарт. На нём так же датчик на рампе газовой был. Никогда с ним проблем не было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 629 Опубликовано 21 декабря, 2021 @газель2005 у меня в корпусе фильтра встроенные датчики температуры газа и давления, то же Ловато Смартс. Ничего не случилось с ними за столько лет, раз менял в сборе эту приблуду в 15 году, но по моему зря. Вожу как запасную уже шесть лет в бардачке)) ГАЗ любят всякое Г прикрутить на авто(( У меня форсунки газовые Ловато прослужили больше 450 тыс км, правда после замены на новые перестало авто троить по утрам при переходе на газ и вроде не перескакивает теперь на бензин после кат офф. Думал это редуктор виноват. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 21 декабря, 2021 12 минут назад, Crady сказал: @Алексей Ф. один вопрос..а откуда на новой машине дешовая проводка,откровенно говняная,типа "фирмы" карген? тоже обратил внимание на это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 704 Опубликовано 21 декабря, 2021 11 минут назад, Crady сказал: .а откуда на новой машине дешовая проводка,откровенно говняная,типа "фирмы" карген? Это только на газовых машинах жгут отдельный идёт на бензиновую рампу. Лет десять точно карген производства. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 21 декабря, 2021 (изменено) 29 минут назад, Алексей Ф. сказал: Это он спереди на торце рампы? он самый, снимается вытаскиванием стопора вверх... может у тебя и удешевленный, родной вроде темнее(континенталь). 4 минуты назад, газель2005 сказал: Это только на газовых машинах жгут отдельный идёт на бензиновую рампу. Лет десять точно карген производства. у меня 20г но такого нет, может раньше их хотя бы срывали. Изменено 21 декабря, 2021 пользователем t-r-a-k-t-a-r 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 704 Опубликовано 21 декабря, 2021 7 минут назад, t-r-a-k-t-a-r сказал: меня 20г но такого нет, может раньше их хотя бы срывали. Если осталась этикетка, то переверни её и глянь, что на ней написанно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 861 Опубликовано 21 декабря, 2021 Я тут писал где то что при трогании такты пропускал мотор, заменил свечи, вылечилось, 12т свечи прошли бриск. Но вот к редуктору ЗМ с 4,3 никак не привыкну... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 752 Опубликовано 21 декабря, 2021 3 часа назад, Crady сказал: @Алексей Ф. один вопрос..а откуда на новой машине дешовая проводка,откровенно говняная,типа "фирмы" карген? Потому что это дешёвая машина , а карген, например, давний поставщик жгутов вв проводов на умз. По поводу датчиков давления и температуры. Был период ГАЗ ставил его другой с корпусом фильтра на шланг потому, что на рампе всех задрал. Фото и партнамбер на форуме я выкладывал. Но , видимо, что то изменилось и датчик вернули на рампу. 2 часа назад, Кирилл сказал: 12т свечи прошли бриск. Наверно, надо ориджинал Champion отведать? В 20.12.2021 в 23:14, t-r-a-k-t-a-r сказал: датчик закажи на али или еще где нибудь, Он в з/ч газом поставляется и еще подходит (по результатам эксплуатации) от впуска isf2.8 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 861 Опубликовано 22 декабря, 2021 7 часов назад, L2140 сказал: Наверно, надо ориджинал Champion отведать? так если они зарастут нагаром так же быстро, какой смысл? или процесс от обратного? сначала пробои потом нагар? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
