шурик 60 492 Опубликовано 6 января, 2011 Мужики, сегодня обнаружил: съело переднее правое колесо снаружи. Схождение в норме! 2 месяца назад тянуло руль вправо, подкачал воздуха вроде стало нормально... А теперь опять.А кто сказал что схождение в норме ??Если колёса жрёт снаружи енто проблемы с схождением ,Если изнутри то иногда бывает из за разбитых шкворней. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ronnie Coleman 0 Опубликовано 6 января, 2011 Только 39 тысяч пробега! Полтора месяца назад (8 тыс) проверял схождение. Может ли из-за воздуха так быстро съесть? Руля тянет вправо не слабо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 6 января, 2011 Только 39 тысяч пробега! Полтора месяца назад (8 тыс) проверял схождение. Может ли из-за воздуха так быстро съесть? Руля тянет вправо не слабо!Из за давления съело бы и наружнию и внутреннюю примерно поровну ,А из за того что тянет в право (при нормальном давлении шин) Правое колесо должно было съесть изнутри ваабчето ,(если я не чего не путаю) ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ronnie Coleman 0 Опубликовано 6 января, 2011 Из за давления съело бы и наружнию и внутреннюю примерно поровну ,А из за того что тянет в право (при нормальном давлении шин) Правое колесо должно было съесть изнутри ваабчето ,(если я не чего не путаю) ;)Но съло то снаружи! И за малое время подожрало конкретно. Ну неужели схождение опять смотреть!? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vodila456 2 Опубликовано 6 января, 2011 съело оба передних колеса снаружи. развал-схождение отличное проверял 3 раза Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 6 января, 2011 Но съло то снаружи! И за малое время подожрало конкретно. Ну неужели схождение опять смотреть!?Да вроде больше вариантов нет,Если только сам диск не бракованный ,может внутренняя и наружняя стороны диска разные по диаметру ну это вааабче из ряда вон.Шаровые наконечники в тягах не болтаются?? бывает выскачит на кочке (если плохо запрессован) а на другой кочке на место встанет. съело оба передних колеса снаружи. развал-схождение отличное проверял 3 разаНу тады если не бракованные диски то бракованные балки и поворотные кулаки :( От ГАЗА всего можно ждать :angry: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vodila456 2 Опубликовано 6 января, 2011 ну тогда огромное спасибо газу за чудо машину газель-пизнес! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ronnie Coleman 0 Опубликовано 6 января, 2011 Спс, посмотрю наконечники. Ну просто машинка то новая! А че дальше то будет :o !!!И еще попутный вопрос: куда его лучше поставить- снаружи или внутрь? съело оба передних колеса снаружи. развал-схождение отличное проверял 3 разаКакой пробег? Давно заметил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 6 января, 2011 И еще попутный вопрос: куда его лучше поставить- снаружи или внутрь?Лучше езди пока на нём пусть дожирает ,так одно колесо менять надо будет (пока Разберёшся). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ronnie Coleman 0 Опубликовано 6 января, 2011 Лучше езди пока на нём пусть дожирает ,так одно колесо менять надо будет (пока Разберёшся).Просто боюсь, моло ли че может случится! Все-таки рулевое колесо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 6 января, 2011 Просто боюсь, моло ли че может случится! Все-таки рулевое колесо!иногда помогает-стремянки подтянуть.и на стенде посмотреть параллельность осей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ronnie Coleman 0 Опубликовано 6 января, 2011 иногда помогает-стремянки подтянуть.и на стенде посмотреть параллельность осей.А что за стенд токой и где его взять? Или лучше машину поменять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 6 января, 2011 А что за стенд токой и где его взять? Или лучше машину поменять?А у Тя гарантия что закончилась??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ronnie Coleman 0 Опубликовано 6 января, 2011 А у Тя гарантия что закончилась???Гарантия то есть. Только там такие "спецы"... Схождение проверил- норма, значит воздух подкачай! или: да все нормально, не загоняйся!!! Вот те и гарантия! Да и очередь надо занимать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OHOTNIK 6 Опубликовано 7 января, 2011 Просто боюсь, моло ли че может случится! Все-таки рулевое колесо!Перебортируй покрышку, пусть доедает целый край, все равно на выброс :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
renatikf 2 Опубликовано 26 февраля, 2011 съело оба передних колеса снаружи. развал-схождение отличное проверял 3 разану как причину нашел ато уменя такаяже проблема резина воронеж развал на станции проверяли сказали все норм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 26 февраля, 2011 ну как причину нашел ато уменя такаяже проблема резина воронеж развал на станции проверяли сказали все нормА сколько качаеш? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonik 0 Опубликовано 18 марта, 2011 жрёт резину по внутреннему краю через шашечку елочкой. Т. е. большой износ по всему внутреннему краю, но через шашечку съедено больше. Давление проверил, подшипник тоже - все в норме. В задней подвеске вродь ничего криминального не обнаружил. До этого колесо стояло на передней оси все было в норме.аналогичная ситуация-только машины разные-газель и резина белшина, ест через шашку, пробег уже за 50т.км, до конца лета думаю дотру до корда, воронеж полез корд через 40 т.км-4 из 6 колес Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nasos 2 Опубликовано 18 марта, 2011 Разбитые шкворни сильно влияют на износ резины. Факт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ronnie Coleman 0 Опубликовано 15 апреля, 2011 Вообщем, поменял колеса местами. Передние подеденые- на зад на одну сторону, заднюю спарку- на перед. Проехал более 20000 км- износ равномерный. Даже усики не поснашивались боковые! Неужели резина такая? Или может балансировка? Но балансировка заводская (не перепроверял). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Egik-1904 150 Опубликовано 22 апреля, 2011 у кого внутрение задние колеса сожрало? причину нашли?.... у меня уже второе колесо сожрало, заднее внутренее, правое. первое изтерло до корда, взорвалось по трассе когда шел пустой, подумал резина такая, после замены прошел примерно тысяч 10, смотрю, опять точно так-же износило, по середине протектор не большой еще есть, а по краям уже лысая и как яйцо выглядит, давление 3.2, груз восновном легкий, 1.5т. раз в неделю наверное вожу по городу.что может быть? :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
solovey399 4 Опубликовано 22 апреля, 2011 у кого внутрение задние колеса сожрало? причину нашли?.... у меня уже второе колесо сожрало, заднее внутренее, правое. первое изтерло до корда, взорвалось по трассе когда шел пустой, подумал резина такая, после замены прошел примерно тысяч 10, смотрю, опять точно так-же износило, по середине протектор не большой еще есть, а по краям уже лысая и как яйцо выглядит, давление 3.2, груз восновном легкий, 1.5т. раз в неделю наверное вожу по городу.что может быть? :(диск Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Egik-1904 150 Опубликовано 22 апреля, 2011 диск другой ставил, причина в другом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serj5 234 Опубликовано 22 апреля, 2011 диск другой ставил, причина в другом Проверь на оптическом стенде развал зад. моста и расстоянияот центров переднего и заднего моста.Либо мост ушел или чулок гнутый, может рама после аварии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 22 апреля, 2011 Проверь на оптическом стенде развал зад. моста ... :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
