maugli 12 Опубликовано 21 марта, 2010 фотку бы не много бы сбоку. А то так не видно есть ди вообще демпфер с меткой на шкиве. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
стопыч 8 Опубликовано 21 марта, 2010 фотку бы не много бы сбоку. А то так не видно есть ди вообще демпфер с меткой на шкиве.[/quote/] Вот спасибо, метка оказывается на демпфере. нашел! Но она сдвинута наверное. Расположена, если считать против часовой от "недостающих" зубов, по заднему(левому) фронту 9-го зуба. Где должна быть метка? Какой зуб, правый край зуба, или левый, или посредине зуба? Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
denisik 0 Опубликовано 21 марта, 2010 попробуй здесь посмотреть https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=5914 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дмитрийч 1 Опубликовано 22 марта, 2010 двадцатый зуб против часовой стрелки считай. должен быть напротив датчика п.кв. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ACTECO 0 Опубликовано 22 марта, 2010 (изменено) ВОТ МЕТКИ ЗАБАНИЛИ ФОТКУ Изменено 22 марта, 2010 пользователем ACTECO Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
стопыч 8 Опубликовано 23 марта, 2010 Спасибо наставляющим на верный путь. Купил набор(цепи, звезды натяжные, гидронатяж-ли, успокоители, и прокладки пер-й крышки и помпы) Поставил нижн -ю цепь. Так? метка на звезде колена вверху, а на большой звезде вала маслонасоса и так на фотке видно. маленькую от большой не отделял(на метку смотрит выемкой, незнаю так это?). Когда снял пер-ю крышку, к-вал был в ВМТ , и метки р-валов совпадали, а метка большой ш-рни маслонасоса была смешена(не засёк на сколько, ну на 4 - 6 зубов) как бы еще недошла до места своего. Щас ставлю по меткам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
стопыч 8 Опубликовано 23 марта, 2010 шумоизоляционные прокладки в крышечки гидронатяжителей цепей ставятся? Из какого материала? Штатных нет, придется самому делать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рома 372 31 Опубликовано 23 марта, 2010 Спасибо наставляющим на верный путь. Купил набор(цепи, звезды натяжные, гидронатяж-ли, успокоители, и прокладки пер-й крышки и помпы) Поставил нижн -ю цепь. Так? метка на звезде колена вверху, а на большой звезде вала маслонасоса и так на фотке видно. маленькую от большой не отделял(на метку смотрит выемкой, незнаю так это?). Когда снял пер-ю крышку, к-вал был в ВМТ , и метки р-валов совпадали, а метка большой ш-рни маслонасоса была смешена(не засёк на сколько, ну на 4 - 6 зубов) как бы еще недошла до места своего. Щас ставлю по меткам.Эту цепь без разници как ставить.Главное чтобы метка шкива совпала с метками верхней цепи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
стопыч 8 Опубликовано 24 марта, 2010 Эту цепь без разници как ставить.Главное чтобы метка шкива совпала с метками верхней цепи. Вот и как тогда быть, если метки р-валов не совпадут с верхней плоскостью гбц, снимать переднюю крышку(которая уже прижата головкой блока и поддоном)? Потом начинает вскоре гнать масло между пер.крышкой и гбц. Прокладки шумоизоляционные есть, оказывается, в наборе лежали. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 296 Опубликовано 24 марта, 2010 че за дела меняю цепи ГРМ,разобрал метка коленвала на месте .а масленого насоса в верху стоит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 24 марта, 2010 че за дела меняю цепи ГРМ,разобрал метка коленвала на месте .а масленого насоса в верху стоит?А коленвал провернуть на оборот не пробовал? ;) Там же шестерни разного размера, два оборота колена- один промежуточного вала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рома 372 31 Опубликовано 24 марта, 2010 Вот и как тогда быть, если метки р-валов не совпадут с верхней плоскостью гбц, снимать переднюю крышку(которая уже прижата головкой блока и поддоном)? Потом начинает вскоре гнать масло между пер.крышкой и гбц. Прокладки шумоизоляционные есть, оказывается, в наборе лежали. :DТам все просто -вынимаешь гидронатяжитель,сбиваешь звездочки и перебрасываешь цепь в нужное положение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 24 марта, 2010 Спасибо наставляющим на верный путь. Купил набор(цепи, звезды натяжные, гидронатяж-ли, успокоители, и прокладки пер-й крышки и помпы) Поставил нижн -ю цепь. Так? метка на звезде колена вверху, а на большой звезде вала маслонасоса и так на фотке видно. маленькую от большой не отделял(на метку смотрит выемкой, незнаю так это?). Когда снял пер-ю крышку, к-вал был в ВМТ , и метки р-валов совпадали, а метка большой ш-рни маслонасоса была смешена(не засёк на сколько, ну на 4 - 6 зубов) как бы еще недошла до места своего. Щас ставлю по меткам. че за дела меняю цепи ГРМ,разобрал метка коленвала на месте .а масленого насоса в верху стоит?Эта метка совпадает один раз за 37 оборотов. Не обращяйте на нее внимание. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
o.sinitzin 0 Опубликовано 29 марта, 2010 Ребят такой вопрос - цепи на работающем двихке на холостых грыма некакого нет на оборотах тоже а при сбрасывание оборотов слышен какойто звон. судя по класике похож на цепь. это нормально? может гидронатяжитель поменять на новый? нижний менял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bigkat36 0 Опубликовано 27 апреля, 2010 Эта метка совпадает один раз за 37 оборотов. Не обращяйте на нее внимание.На да! Целый конструкторский отдел получил премию за эту метку а ты её отменил на раз :D Прикол в том, что метки на распредвалах могут на совпадать если не ставить эту. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
micha2005 1 Опубликовано 3 мая, 2010 Всех с праздником!!! Помогите пожалуйста понять в чём дело. Отдали газель а она из такси была. Вобщем когда забирал, то завелась сразу но до дома доехать не смог. Заглохла и оказалась цепь перескочила. Если выставить коленвал, то распредвл выускного был перекручен на 180 град. Снял голову, поменял прокладку головки так как текла из-за плохой притяжки. Вобщем всё собрал и настало время заводить. После первой же секунды идёт хлопок в карбюратор потом просто крутит и всё. Кажется 1 и иногда 2 целиндра схатывает и не заводится. Но я заметил что при положении ВМТ распредвалы не совпадают на пол зуба а если выставляю распредвалы, то шкиф уходит на зуб. При таком положении будет она заводится? Просто я перебрал не один двигатель но с 16 клапанами столкнулся впервые. Если 1 зуб для этого двигателя много, как перекинуть именно нижнюю цепь по минимуму затрат по времени. Заранее спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexiv123 4 Опубликовано 3 мая, 2010 Всех с праздником!!! Помогите пожалуйста понять в чём дело. Отдали газель а она из такси была. Вобщем когда забирал, то завелась сразу но до дома доехать не смог. Заглохла и оказалась цепь перескочила. Если выставить коленвал, то распредвл выускного был перекручен на 180 град. Снял голову, поменял прокладку головки так как текла из-за плохой притяжки. Вобщем всё собрал и настало время заводить. После первой же секунды идёт хлопок в карбюратор потом просто крутит и всё. Кажется 1 и иногда 2 целиндра схатывает и не заводится. Но я заметил что при положении ВМТ распредвалы не совпадают на пол зуба а если выставляю распредвалы, то шкиф уходит на зуб. При таком положении будет она заводится? Просто я перебрал не один двигатель но с 16 клапанами столкнулся впервые. Если 1 зуб для этого двигателя много, как перекинуть именно нижнюю цепь по минимуму затрат по времени. Заранее спасибо. надо было цепи поменятьпотом если такая же фигня поверни колено на 360 градусовне получается тогда ставь по транспортируи все будет хорошо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hammer-Blow 4 Опубликовано 3 мая, 2010 надо было цепи поменятьпотом если такая же фигня поверни колено на 360 градусовне получается тогда ставь по транспортируи все будет хорошоА по транспортиру это как???Если можно то фото или эскиз! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
micha2005 1 Опубликовано 3 мая, 2010 (изменено) alexiv123Цепь конечно можно было поменять не снимая передней крышки блока а вот до нижней не достать. Да и смысла пока не вижу ведь дв. после кап ремонта и даже в поршнях выработки "0" и цепь я думаю меняли и тем более я нашёл причину. Неисправность была в натяжителе. Он заел на половину и когда снимал, то он даже крышку не давил а остался в блоке. Но натяжитель я поменял. Так значит на один зубец раньше для этого двигателя плачевно? Просто знаю на 8 клапанах допустимо. А какой смысл колено проворачивать на 360? Изменено 3 мая, 2010 пользователем micha2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexiv123 4 Опубликовано 3 мая, 2010 А по транспортиру это как???Если можно то фото или эскиз! приспособа продаетсятолько без мозгов alexiv123Цепь конечно можно было поменять не снимая передней крышки блока а вот до нижней не достать. Да и смысла пока не вижу ведь дв. после кап ремонта и даже в поршнях выработки "0" и цепь я думаю меняли и тем более я нашёл причину. Неисправность была в натяжителе. Он заел на половину и когда снимал, то он даже крышку не давил а остался в блоке. Но натяжитель я поменял. Так значит на один зубец раньше для этого двигателя плачевно? Просто знаю на 8 клапанах допустимо. А какой смысл колено проворачивать на 360? цепи скорее всего вытянутые потому что при нормальных цепях натяжитель выдвигается 10-15мм максимумесли больше тогда он не работает как надо что может привести к его клину Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
micha2005 1 Опубликовано 3 мая, 2010 А по транспортиру это как???Если можно то фото или эскиз!http://www.chiptuner.ru/image/gaz_faze_01.jpg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
micha2005 1 Опубликовано 3 мая, 2010 Тогда похоже цепь и вправду вытянутая. Есть несколько вопросов:1. Зачем проворачивать колено на 360 2. Может ли не заводиться из-за опережение на 1 зубец?3. Зачем метка на пром валу и так ли она важна если там весит только масляный насос.4. Как выставить зажигания по транспортиру? Ну покажет он мне что не совпадает на 3мм но ведь шаг зубьев на много больше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
micha2005 1 Опубликовано 3 мая, 2010 (изменено) Вопрос 4 отпадает так как нашёл вот тут все объяснения. Надеюсь до сверления дело не дойдёт :rolleyes: Да и думаю это же для более точных фаз а мне пока что хотя бы просто завести и пригнать к дому. А то приходится каждый день ездить к ней после работы. А это 2 часа дороги туда и обратно. :mellow: Благо тёща рядом живёт... :lol: Изменено 3 мая, 2010 пользователем micha2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexiv123 4 Опубликовано 3 мая, 2010 Тогда похоже цепь и вправду вытянутая. Есть несколько вопросов:1. Зачем проворачивать колено на 360 2. Может ли не заводиться из-за опережение на 1 зубец?3. Зачем метка на пром валу и так ли она важна если там весит только масляный насос.4. Как выставить зажигания по транспортиру? Ну покажет он мне что не совпадает на 3мм но ведь шаг зубьев на много больше. 1. обьяснить не могу честно но иногда помогает)))2. скорее всего ошибся больше и не заводится может3. нафиг она там не нужна4 выставляеш коленвал в вмт проверяй еще через свечное отверстие(метки на шкиве могут и не совпадатьприэтом нижняя цепь должна быть натянута натяжителемнадеваеш звездочку на выпуск распредвал так штоб цепь была натянутаставиш приспособу и смотриш сколько градусов в + или - если там 20градусов +-2градуса погрешность тогда в принципе все нормальноно надо учитывать если цепи новые тогда надо делать с погрешностью на растяжениеесли больше или меньше 20 тогда берем кондуктор и сверлим новые дыркиесли приспособу будеш покупать там есть инструкцияеще можно поиграть со шпонкой на распредвале переставить в другую дырку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
micha2005 1 Опубликовано 3 мая, 2010 Спасибо за быстрый ответ)) и инструкцию я нашёл постом выше. Да... Ни когда бы не подумал что фазы ещё по транспортиру выставляют)))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
