федотданетот 145 Опубликовано 30 мая, 2021 В 28.05.2021 в 20:28, rusgg сказал: Тоже начал об этом думать Но по мощности на педаль я не нажимаю в жару, чтоб не грелся. У меня то делики стоит и то 90 не бывает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА76 3 Опубликовано 19 июля, 2021 Парни всем привет, продаю свою МКПП чугун 81, вторая в подарок без первички, по причине поставил от 5 т Ниссан кондор 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mixa1210 12 Опубликовано 19 июля, 2021 Парни помагайте сегодня на трассе случилась беда, на ходу пропала тяга и заглохла резко, открыл капот выбило щуп все в масле, завести не смог, попробовал завести с галстука опять выбило щуп, мож кто знает куда копать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА76 3 Опубликовано 19 июля, 2021 Если выбило щуп, то газы прорываются в картер, что то с поршневой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mixa1210 12 Опубликовано 20 июля, 2021 6 часов назад, СЕГА76 сказал: Если выбило щуп, то газы прорываются в картер, что то с поршневой Про газы я понимаю, предпосылок не каких не было масло не жрал заводился без проблем, попробую сегодня померить компресию Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 846 Опубликовано 20 июля, 2021 @mixa1210 проверь систему вентиляции картерных газов, может что то забилось Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Forest 0 Опубликовано 20 июля, 2021 10 часов назад, СЕГА76 сказал: Парни всем привет, продаю свою МКПП чугун 81, вторая в подарок без первички, по причине поставил от 5 т Ниссан кондор Сколько стоит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 20 июля, 2021 15 часов назад, СЕГА76 сказал: продаю свою МКПП чугун 81 первичка сколько зубов? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА76 3 Опубликовано 20 июля, 2021 22 зуба первичка, всё отдаю за 30р, вторая коробас рабочая, только из минусов крышка верхняя заркальное включение передач Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mixa1210 12 Опубликовано 20 июля, 2021 Вот и я походу приплыл на новый(другой) движок компрессия 31,15,5,10 но вот как то резко предпосылок не каких Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mixa1210 12 Опубликовано 27 июля, 2021 (изменено) Парни а кого стоит террановский движок там на поддоне горб какой то, как там слив организован, без переделки Изменено 27 июля, 2021 пользователем mixa1210 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pitbul 20 Опубликовано 27 июля, 2021 Миха, если ты за слив масла, то там всё нормально , без каких либо переделок. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mixa1210 12 Опубликовано 27 июля, 2021 25 минут назад, pitbul сказал: Миха, если ты за слив масла, то там всё нормально , без каких либо переделок. Да за слив, он на горбе, эт вроде самая низкая точка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pitbul 20 Опубликовано 27 июля, 2021 Миха это самая нижняя точка движка , но она выше моста. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mixa1210 12 Опубликовано 27 июля, 2021 Да я про то что если в другом месте слив то не сольется масло иль я чот недопонимаю И ещё пока не понятно движки одинаковые, а у террано поддон сильно друой значит и забор масла по другому, счас исчу двигло, террановские пожевее попадаются Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 9 августа, 2021 Купил помпу, хотя помпа нормальная, а вот эта жутко бестолковая виска сломалась. Wpn-082a Aisin Чугун Wpn-006 с маленькой миской. Wpn-002 шкив дальше стоит от корпуса помпы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 9 августа, 2021 Порошок в системе охлаждения достал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АСаныч 16 Опубликовано 21 августа, 2021 В 09.08.2021 в 19:15, rusgg сказал: Порошок в системе охлаждения достал что за порошок ? ржавчина у меня тоже греется двс TD27T на УАЗе особо когда тапку в пол и в горки а так при запуске на холодную , сразу в расширитель идут газы моторист один сказал что скорее всего гильза какая то лопнула масло чистое и антифриз на месте (правда быстро мутнеет при смене) виска работает, термостат 82` рабочий (проверял и не один) клапана в норме 0,35 мм (как на QD32T ранее делал хотя мануалы посмотрел по TD27, там 0,25 пишут вот только зажигание ещё не пробовал выставить правильно (по индикатору) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 21 августа, 2021 1 час назад, АСаныч сказал: хотя мануалы посмотрел по TD27, там 0,25 пишут у нас видимо разные мануалы,в моём по ТD 0,35 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 21 августа, 2021 @АСаныч интер стоит? Начинаю думать что он виноват ,хотя связи не улавливаю Уменьшать зазоры не стоит, чревато поломкой клапанов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АСаныч 16 Опубликовано 23 августа, 2021 В 21.08.2021 в 14:41, колобок сказал: у нас видимо разные мануалы,в моём по ТD 0,35 возможно мануалы по мистралю и двс TD27ETi там указанно 0,25 по QD32ETi 0.35 мм В 21.08.2021 в 15:03, rusgg сказал: @АСаныч интер стоит? кулера нет вот форсунки надо заменить (приготовил комплект) и зажигание установить , но необходим индикатор и переходник сразу не получилось ответить забанили за ссылку на страницу регулировки клапанов 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mixa1210 12 Опубликовано 24 августа, 2021 Коллеги подскажите купил тд 27 ети что за шланг у него с поддона выходит вентиляции картера? Как ее лепить? А еще подскажите трубка подачи масла на вакуумный насос под тнвд не скакой машины не подходит? А то поотпилили все нужное? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АСаныч 16 Опубликовано 26 августа, 2021 В 24.08.2021 в 20:08, mixa1210 сказал: Коллеги подскажите купил тд 27 ети что за шланг у него с поддона выходит вентиляции картера? Как ее лепить? А еще подскажите трубка подачи масла на вакуумный насос под тнвд не скакой машины не подходит? А то поотпилили все нужное? Первое предположу это скорее слив с маслоуловителя Второе откручиваешь свой остаток трубки И в контору по гидроруковам Эта трубка идет с охладителя маслорадиатора к вакумы на лобовине перед тнвд Кажись так лучше всего сделайте фото своего двс А то это только гадания 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mixa1210 12 Опубликовано 26 августа, 2021 8 часов назад, АСаныч сказал: Первое предположу это скорее слив с маслоуловителя Второе откручиваешь свой остаток трубки И в контору по гидроруковам Эта трубка идет с охладителя маслорадиатора к вакумы на лобовине перед тнвд Кажись так лучше всего сделайте фото своего двс А то это только гадания Не ты правильно говоришь етишный мотор с вокуумом под тнвд Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mixa1210 12 Опубликовано 4 сентября, 2021 Парни помагайте прислали щуп с направляющей опять мать их не без косяков трубка по изгибам не становится (но эт я подогну впихнется) проблема в том что щуп не такой длинны даже не выходит с обратной стороны у кого етишный мотор померяйти щуп пожалуйста Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
