zenit2003(Миха) 0 Опубликовано 24 января, 2011 Сегодня тоже так попал, попробывал отвёрткой, личинка сломалась(мороз), выковырял ее остатки и открыл...правда холодно было, куртка тоже в машине осталась ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Еvгений 4 Опубликовано 25 января, 2011 Сегодня тоже так попал, попробывал отвёрткой, личинка сломалась(мороз), выковырял ее остатки и открыл...правда холодно было, куртка тоже в машине осталась )))Раньше, пока были личинки, возил с собой запасной ключ. Можно в документы положить или вне кабины в машине спрятать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 719 Опубликовано 25 января, 2011 газовские замки очень простые.подобрать ключ к ним не проблема.в такой ситуции на заправке я с пятой попытки нашел ключ который открыл дверь моей газельки.благо на газовой заправке газелей много бывает.потратил всего минут 10 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Koks 0 Опубликовано 25 января, 2011 попробывал отвёрткой, личинка сломаласьоткрывается легко концелярскими ножницами с тонкими резцами))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 076 Опубликовано 25 января, 2011 Столовым ножичком открыть, :unsure: тоже не проблема. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рокот 1 Опубликовано 25 января, 2011 открывал всем имеющим тонкое и острое жало.сейчас машина с цз ,все личинки отключены.аварийный провод от цз выведен в укромном месте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Acejazz 4 Опубликовано 25 января, 2011 открывал. отгнув от стекла резинку уплотнителя и проволкой изогнутой поддеваешь под кнопку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenit2003(Миха) 0 Опубликовано 29 января, 2011 Летом я стёкла выдавливал, но на морозе побоялся, а газелей рядом не было, да и стоял на улице в одной кофте, пришлось ломать ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mmax 4 Опубликовано 30 января, 2011 чтобы не плясать вокруг закрытых дверей сделал зарание отверстие с торца двери .проволкой или спицой раз и всё :P .лечинки замков одсаеденил а замки ваще заклеел заглушками чтоб нарки там не ковырялись <_< вид при закрытой двери.чтоб в глаза не бросалась "умным наркам" заклеел кусочьком белой изоленты вид при закрытой двери.чтоб в глаза не бросалась "умным наркам" заклеел кусочьком белой изоленты Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
харьковчанин 0 Опубликовано 30 января, 2011 2 раза поподал,как орушку поставил!брал отвёртку откручивал крепления зеркала(держится на трёх винтах,предворительно отковиряв заглушки),потом поддевал уплотнитель ветровичка(это то что в газели глухое и вы через него в зеркало смотрите- просто как его назвать ещё)с более острого нижнего угла и потихоньку вытягивал его и последовательно стекло ветровое на себя всё естессно...,вытянув стекло открывал дверь рукой из нутри ну и всё в обратном порядке!ноу проблем если есть обычная отвёртка,а так раз не было, просил на порковке у мужика,он долго странновато смотрел чё я делаю,а потом попросил документы на машину показать ,а как показать если они в салоне ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 31 4 Опубликовано 1 февраля, 2011 У меня две связки ключей-от квартиры и машины,в обоих есть ключ от двери машины.Уже сто раз ключи в зажигании забывал,достал ключ из другого кармана и все дела. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Irkyt 4 Опубликовано 2 февраля, 2011 У меня от волги подходит ключ, помог случай в волге оставил ключи, потом сравнил ключи они одинаковые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Romero 0 Опубликовано 12 февраля, 2011 Далеко не все замки рады любому ключу. У пацана одного ветром захлопнуло дверь. Я из дома 7 ключей притащил, все примерно таково же размера, ни один не подошел. Открывается элементарно крючком. Только крючок нужно особой формы сделать, а то будет не удобно и действительно проще стекла бить. Из толстой стальной проволоки изготавливаем на одной стороне крючок любой (просто загнуть край проволоки, на 45 см). Получается прямая заготовка. Далее противоположную стороны загибаем буквой "Г" перпендикулярно крючку! Крючок и буква "Г" не должны быть в одной плоскости. Снимаем резинки, засовывает преспособу, чтобы крючок был параллельно стеклу и двери. Засовываем чуть нижу личинки и за букву "Г" поворачиваем проволоку, так чтобы крючок развернулся и стал перпендикулярно двери и стеклу. Все поднимаем вверх - дверь открывается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 262 Опубликовано 16 февраля, 2011 Далеко не все замки рады любому ключу. У пацана одного ветром захлопнуло дверь. Я из дома 7 ключей притащил, все примерно таково же размера, ни один не подошел. Открывается элементарно крючком. Только крючок нужно особой формы сделать, а то будет не удобно и действительно проще стекла бить. Из толстой стальной проволоки изготавливаем на одной стороне крючок любой (просто загнуть край проволоки, на 45 см). Получается прямая заготовка. Далее противоположную стороны загибаем буквой "Г" перпендикулярно крючку! Крючок и буква "Г" не должны быть в одной плоскости. Снимаем резинки, засовывает преспособу, чтобы крючок был параллельно стеклу и двери. Засовываем чуть нижу личинки и за букву "Г" поворачиваем проволоку, так чтобы крючок развернулся и стал перпендикулярно двери и стеклу. Все поднимаем вверх - дверь открывается. ного раз попадал с ключами,поэтому в кузове всегда такой крючек висит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rus174 4 Опубликовано 15 апреля, 2011 я кусок электрода 3-ки загнул "Г", расплющил до 0,7 мм и за 30 сек открыл дверь. если ключи в салоне оставил в будку не попадешь, там тоже замок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Vitek-3302 Опубликовано 15 апреля, 2011 На днях возился с машиной и случайно нажал на пимпочку (фиксатор замка?) на передней двери (которую открывал ключом) и закрыл ей. После окончания работ захлопнул сдвижную дверь (нажав уже на её пимпочку) и увидел, что ключи от машины остались лежать внутри. Не сильно рассторился, ведь дома лежат запасные. Но оказалось, что запасной ключ от крышки бензобака, а не от дверей.Подскажите, братцы, как теперь можно открыть машину не прибегая к радикальным мерам типа разбития стекла для поднятия пимпочки.В машине работают замки на обоих передних дверях (можно было открыть ключом с улицы). На сдвижной двери и на задней распашной замки не работют - личинки окислились и с улицы ключом не проворачивались, т.е. эти двери открывались исключительно изнутри. Соответсвенно, пимпочки у них сейчас в нижнем положении (с наружи двери не открываются). Заменить замки на них не успел, так что если каким-то образом можно с улицы открыть один из неисправных замков (пусть с его поломкой и последующей заменой) - это приемлемо (всё равно надо было менять).Калечить же исправные замки на передних дверях жалко.Машина стоит ждёт весну.Да, противоугонной сигнализации в машине нет и центрального замка - только штатные замки на дверях.постоянно со мной такое случается,так как сигналка сломалась, и я привык выходя из машины нажимать эту пимпочку. (работаю на развозе)) ТАК вот , всегда рядом гдето есть газель, беру у него ключик от двери и свободно открываю ,каждый второй подходит)))))! особенно если год одинаковый , уже пять раз так выручали!))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kalashnikov-47 7 Опубликовано 19 апреля, 2011 открывал. отгнув от стекла резинку уплотнителя и проволкой изогнутой поддеваешь под кнопку. Самый хороший способ Буквально сегодня так открыл свою машину. Закрыл с пульта, а сигналка тупа сама отключилась от петания, пришлось проволчкой минут 5 максимум возился. ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LexTager 0 Опубликовано 22 апреля, 2011 Надо открыть тему по угону авто причем любых марок,ФОРУМЧАНАМИ клуба ГАЗЕЛИСТОВ!!!!!А выкладывать свои похождения сюда,что бы все знали!!)))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grinner 10 Опубликовано 12 июля, 2011 Чтож,раз вы все такие медведи))) подумайте как быстро ваши телеги уедут от вас! Вы даже пукнуть не успеете ни разу)Так что подумайте о защите, Замок зажигания Гарант (вроде ранее делали для Газели)Что делать с личинками дверей ума не приложу,либо подбирать от иномарок,те которые не крутятся ключем соседа,либо тупо отсоединить,пассажирскую с новья выкинул ну и поставить нормальную сигу,актуаторы хорошо прикрутить и будет щастье. А на случай седшего АКБ и проблем с сигналкой,вывести в зеркало или еще куда то провод от актуатора(электро замка) дабы подсоединив АКБ дверь открылась. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Марсыч 2 Опубликовано 29 июля, 2011 Газончики нам хлебушек зарабатывают, на отдых нас возят, а мы всем рассказываем как вскрыть ее можно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ynav 0 Опубликовано 9 сентября, 2011 2 раза поподал,как орушку поставил!брал отвёртку откручивал крепления зеркала(держится на трёх винтах,предворительно отковиряв заглушки),потом поддевал уплотнитель ветровичка(это то что в газели глухое и вы через него в зеркало смотрите- просто как его назвать ещё)с более острого нижнего угла и потихоньку вытягивал его и последовательно стекло ветровое на себя всё естессно...,вытянув стекло открывал дверь рукой из нутри ну и всё в обратном порядке!ноу проблем если есть обычная отвёртка,а так раз не было, просил на порковке у мужика,он долго странновато смотрел чё я делаю,а потом попросил документы на машину показать ,а как показать если они в салоне ;)+100500 точно также открывал. Спал на стоянке, потом проснулся и побрёл в кафешку за кофе и в полусонном состоянии захлопнул двери (хорошо деньги, документы и сигареты с собой были))). Ходил по стоянке и попрошайничал инструменты, у меня проблема была снять зеркало т.к. ещё давно посадил их на болты под ключ со звёздочкой (что бы наркоманы не сняли). Через пару часиков продолжил путь ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
РКД 0 Опубликовано 9 сентября, 2011 Ребят, а по чему бы не сделать дубликат ключа от двери и где-нибудь снаружи примастырить его в укромном месте, на подобный случай Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Еvгений 4 Опубликовано 9 сентября, 2011 Ребят, а по чему бы не сделать дубликат ключа от двери и где-нибудь снаружи примастырить его в укромном месте, на подобный случайЯ такое уже предлогал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дедила 187 Опубликовано 9 сентября, 2011 Открывается легко, без ключей. 1. Береш проволоку 4-5мм, длинной 40-50см. Загинаеш концы по 5см. в разные стороны. 2. Снимаеш с пассажирской двери наружний уплотнитель подъёмного стекла и в образовавшуюся щель заводиш проволоку, нащупывоеш рычаг кнопки и поднимаеш её. Дважды себе открывал и другим тоже. Один попался с работающим мотором умудрился захлопнуть дверь, ключи в замке, а дверь открыть не может. Проволку вожу в кузове. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дедила 187 Опубликовано 9 сентября, 2011 Открывается легко, без ключей. 1. Береш проволоку 4-5мм, длинной 40-50см. Загинаеш концы по 5см. в разные стороны. 2. Снимаеш с пассажирской двери наружний уплотнитель подъёмного стекла и в образовавшуюся щель заводиш проволоку, нащупывоеш рычаг кнопки и поднимаеш её. Дважды себе открывал и другим тоже. Один попался с работающим мотором умудрился захлопнуть дверь, ключи в замке, а дверь открыть не может. Проволку вожу в кузове. Не весь уплотнитель, а только нижнию часть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
