Валерий(69) 1 511 Опубликовано 14 марта, 2019 Подскажите, как искать подсос воздуха?Снимал впускной коллектор, попутно хотел заменить колечки на форсунках. Купил новые "бошевские", они какие-то жесткие - не понравились. Старые мягкие и без трещин. Оставил их. Все собрал. Где-то лишний воздух сосет. Все облил ВД-шкой - нигде обороты не повышались...Лишний воздух - лямбда ругалась на бедную смесь. Соответственно, на ХХ воздуха стало ок. 25 кг и бензин 1,9 литра. А раньше было 19 кг и 1,4л/час.Если бы сосало то на ХХ троило. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Никита пермь 0 Опубликовано 26 марта, 2019 Подскажите,может быть кто сталкивался,установил ГБО,машина дергается при разгоне,начал моргать чек,с места трогаешься нужна разгазовка,ездил к газовщикам,сказали с ГБО всё нормально Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 881 Опубликовано 26 марта, 2019 Подскажите,может быть кто сталкивался,установил ГБО,машина дергается при разгоне,начал моргать чек,с места трогаешься нужна разгазовка,ездил к газовщикам,сказали с ГБО всё нормальноа на бензине ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Никита пермь 0 Опубликовано 26 марта, 2019 На бензе более менее нормально Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Никита пермь 0 Опубликовано 26 марта, 2019 а на бензине ? На бензе более менее нормально работает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 360 Опубликовано 26 марта, 2019 начал моргать чекОшибки- то какие? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Никита пермь 0 Опубликовано 26 марта, 2019 Ошибки- то какие? Сегодня на диагностику Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 360 Опубликовано 26 марта, 2019 (изменено) Проводок сунуть в колодку и моргания лампы посчитать. Вся диагностика. Изменено 26 марта, 2019 пользователем vlad75 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Флорид 535 0 Опубликовано 1 июня, 2019 Здравствуйте мужики... Купил месяц назад Газель с 405 движком ( евро 2),после капиталки проехала чуть больше 3 тысяч, и вот я мучаюсь уже как пригнали этот аппарат... А дело вот в чем: завожу я её а обороты при запуске сразу 1300 держится секунды 2-3 и резко падают до 400 но не глохнет, потом я чуть чуть погазую и она начинает реветь ( обороты до 2500-3000) и загорается ЧЕК, потом я еду в магазин километра 5,и выклячую двигатель чтоб машину загрузили... Завожу я её после этого, а она работает идеально, обороты в районе 900,ЧЕК не горит... НО как только я начинаю ехать, она начинает захлебываться до 2000 оборотов, после 2000 она не рвёт конечно но едет без дерганей... И каждое утро тоже самое... Поменял все фильтра топливные, бак почистил, свечи поменял, дроссель и рхх почистил, все воздушные шланги поменял, на диагностику заезжал ничего не видят... Помогите мужики, уже не знаю что делать... Спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 1 июня, 2019 Здравствуйте мужики... Купил месяц назад Газель с 405 движком ( евро 2),после капиталки проехала чуть больше 3 тысяч, и вот я мучаюсь уже как пригнали этот аппарат... А дело вот в чем: завожу я её а обороты при запуске сразу 1300 держится секунды 2-3 и резко падают до 400 но не глохнет, потом я чуть чуть погазую и она начинает реветь ( обороты до 2500-3000) и загорается ЧЕК, потом я еду в магазин километра 5,и выклячую двигатель чтоб машину загрузили... Завожу я её после этого, а она работает идеально, обороты в районе 900,ЧЕК не горит... НО как только я начинаю ехать, она начинает захлебываться до 2000 оборотов, после 2000 она не рвёт конечно но едет без дерганей... И каждое утро тоже самое... Поменял все фильтра топливные, бак почистил, свечи поменял, дроссель и рхх почистил, все воздушные шланги поменял, на диагностику заезжал ничего не видят... Помогите мужики, уже не знаю что делать... СпасибоСамо диагностику. Либо нормально го электрика дипгноста Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 987 Опубликовано 2 июня, 2019 Само диагностику. Либо нормально го электрика дипгностаАга.Или бортовой комп и ошибки стирать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 2 июня, 2019 Похоже, что мозги умерли. У меня примерно также, на холостых работает, чуть газу дашь и провалы, потом едет. На 538 софте совсем холостые выше 700 не поднимаются. Поменял все. В итоге махнул мозги и дмрв и на осцилограф ее. Катушки накапливают и отдают хороший разряд, в динамике все горшки одинаковые графики рисуют. Ставлю свой дмрв - тоже все ок. Хозяин просит свои мозги и дмрв в зад. Ставлю свои и все - снова провалы . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 898 Опубликовано 22 сентября, 2019 Плавали обороты на ХХ причина: слетел тонкий шланг с обсорбера ( когда менял моторчик на печку) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kialog 4 Опубликовано 22 сентября, 2019 Добрый вечер.Подскажите,мужики,как обслужить т.е.промыть либо продуть ДМРВ.И стоит ли вообще этим заниматься. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 898 Опубликовано 24 сентября, 2019 (изменено) В 22.09.2019 в 18:31, kialog сказал: продуть ДМРВ Промыть только чистым спиртом, продуть чистым воздухом. Водкой не надо. Изменено 24 сентября, 2019 пользователем valemat Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lenin 0 Опубликовано 2 октября, 2019 Всем доброго время суток! Подскажите пожалуйста что это.? Машина у меня как год, такого ещё не встречал. Куда лезть даже не знаю, подсоса воздуха нет.кроме дросселя через вал самой заслонки но оно уже было до этой проблемы. Я в этом новичёк. Свечи до этого были почти белые, менял сетку на бензонасосе но это не должно наверное повлиять. VID_20190930_152928.mp4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 2 октября, 2019 Это связано с электроникой. Смотри ошибки, проверяй датчики и т.д. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lenin 0 Опубликовано 2 октября, 2019 День добрый! Проверил каждый проводок от ОЗУ до каждого датчика, вскрыл мозги там местами была окись зачистили промыли лаком покрыли, диагностику мозгов сделали. Все осталось так же, без изменений. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mr_Hurricane 0 Опубликовано 6 октября, 2019 Когда завожу двигатель, надо обязательно прогазовать, иначе заглохнет. (Двигатель 40522). Такое ощущение, что не хватает бензина. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олежан 0 Опубликовано 8 декабря, 2019 (изменено) Есть две неисправности: 1. При утреннем пуске двигатель запускается только при нажатой педали газа. Первую минуту двигатель колбасит (троит или двоит). Обороты 1000 (должны быть минимум 1500). Потом обороты плавно поднимаются. Двигатель работает более ровно. 2. Прогретый двигатель на холостых очень плохо работает. Не троит, но весь трясется. Немного увеличивая подачу топлива можно наблюдать тоже неустойчивую работу (как будто пропуски зажигания). На ходу машина едет нормально, до 120 разгоняется. Неиспавность номер 2 появилась после замены гбц после перегрева двигателя. Новая гбц танаки. Делал: 1. Компрессия в норме 11.5-12 очков 2. замена косы проводов от эбу до датчиков 3. Замена датчиков дпкв, дпрв, дпдз, дмрв, дтож 4. Замена эбу 5. Замена проводов, свечей и катушек 6. На газе(простой) и бензине есть перебои. 7. Массовый провод заменен на новый 8. Дымом проверял на подсос воздуха 9. Рхх промыл, шланги заменил 405.22 микас 7.1 Изменено 8 декабря, 2019 пользователем олежан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олежан 0 Опубликовано 8 декабря, 2019 (изменено) 10.Фазы грм выставлены по транпортиру 11. Зарядка в норме. Около 14в при заведенном двигателе Изменено 8 декабря, 2019 пользователем олежан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олежан 0 Опубликовано 8 декабря, 2019 12. Дросельный узел промыл. Видимых щелей нет. Жидкость (дт) через заслонку не убегает. 13. Чек не горит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 8 декабря, 2019 1 час назад, олежан сказал: Рхх промыл, случайно не с разборкой? показания дтож со сканера на холодном какие?не на панели,а что сканер с эбу видит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олежан 0 Опубликовано 8 декабря, 2019 (изменено) Рхх не разбирал. Дтож менял. Бортового нет. Возил на диагностику. По ноуту изучал он там. Сказал, что все хорошо. Из всего что я заменил и исправил эффект получил лишь от замены массового провода на двигатель (появилась зарядка и стартер стал крутить как молодой). Массовый провод эбу прикручен на какой-то ржавый болт на кабине. Прикрутил куда положено и машина полетела просто! Массовый провод на раму (сгорел из-за слабого контакта в проводе на двигатель) и адекватно заработал указатель уровня топлива Изменено 8 декабря, 2019 пользователем олежан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 521 Опубликовано 8 декабря, 2019 (изменено) Только что, олежан сказал: Массовый провод эбу прикручен на какой-то ржавый болт на кабине. Прикрутил куда положено и машина полетела просто! Массовый провод на раму (сгорел из-за слабого контакта в проводе на двигатель) и заработал указатель уровня топлива Где эти проовода найти? У меня как неисправность номер 1, на холодную троит обороты еле еле и постепенно выравнивается и нормально работает. свечи тоже черные, хотя на бензине только заводка утром на холодную, а потом метан. По бортовику температура ОЖ как и положено, утром минус или плюс, смотря какая тем на улице. После прогрева до 40 градусов совпадает со стрелкой. Изменено 8 декабря, 2019 пользователем Vovka31 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
