Константин78
Гидрокомпенсаторы стучат, а может что-то в двигателе
melomandk
Не верь, проверь мех.манометром, на холодную и на горячую...
Нет у мя пока мех манометра) а так комбинацию приборов на днях заменил - показания на обоих аналогичны.
pam
Не обязательно спец манометр покупать... попробуй с компрессора для подкачки колёс подобрать по диаметру/резьбе, в магазах они(манометры для этих компрессоров) разные бывают, и не дорого.или переходник сварганить.
возможно масло виновато, тем более что при горячем двиге давление у тя падает...
Смени масло/фильтр.
Масло желательно брать в проверенном месте.
Я себе ликви влил. Прежде чем купить. звонил официалам и узнавал, является ли магаз дилером...
Ликви рекомендует на 405-й масло оптималь... стоит не шибко дорого...
Насчёт чтоб прослушать - либо стетоскоп, либо слушай монтажкой...
Изменено пользователем pam
Vitek r354tt
Масло палёное это сразу сказывается на гидриках!Меняй и покатайся все станет нормально!Сам так попадал не на одной машине раз в сервисе доверил залили -сам тоже менял поездил и не понял после замены масла стучать начали три ночи не спал голову ломал ,слил масло заменил на другое и тишина воцарилась а то и гидрики уже купил приготовил,а дело в масле!
pam
Ребят, такой вопрос.
После ремонта (прокладка, ремонт гбц и т.д.) завёлся. Тарахтели все гидрики, потом постепенно умолкли, но 1, 8-й на выхлопе так и тарабанит... Сёдня выехал, прокатился, думал про..ся, ан нет, стучит "редиска"... Проехал мало...так прокатился после ремонта по улицам...
Его сразу под замену, иль ещё покататься? Кстати, гидрик этот новый, ИНА, брал в экзисте...
Maks52
Подожди, покатайся, пусть стучит, лишь бы работал)))
Прокачать их надо толком, 2-3 тыс оборотов подержать некоторое время.
Короч по трассе прокатиться
pam
Спасиб Макс!
Завтра предстоит за сеном ехать. как раз будет ему(дрыглу) и трасса и 2-3 тыщи оборотов))
66edward
Я 0w40 залил и стало хорошо, стучат редко до 30 секунд при разогреве.
pam
Я влил 10-40, ликви оптималь... до ремонта тож было 10-40...
горын
Ребят подскажите, на холодную работает тихо, после прогрева мин 5 начинает тарахтеть ка дизель! Что это?
GAZ-2752
подробней однако надо...
Максим Павлович
Какое давление масла? Что делалось? После чего началось? Выкладывай все как есть
GAZ-2752
Не абсорбер случайно тарахтит, он может.
боченок под акб, ближе к фаре.
dima 418
Ребят.Вчера на по трассе прошел 400 км  на круг давно по межгороду не ездил..Заметил легкий цокот гидриков уже в городе.На средних оборотах- от тыщи до полторашки,на холостых вроде нет.По утрам на холодную частенько какой то цокает , потом стихает когда нагреется.Масло Лук.Люкс 10/40, фильтр манн замена 1500 км назад.Может что по трассе дал просрасраться из -за этого.цокает.А цепь она же шелестит и звук постоянный?????????????????????????????????7
Берси
Цепь не должно быть слышно ... если появился шелест ... натяжное устройство сломано.
MOXJATII
Всем привет. Подскажите, под нагрузкой начинают стучать гидрики.  Что делать ???
давление 2.
на холостых тишина, но при разгоне слышно как цокают (((
Goga
давление 2.
Может не гидрики. У меня втулки шатунов стучали при тормажение двигателем.
Кедр
2 очка мало совсем...
MOXJATII
На холостых.
Двигло после капиталки.
MOXJATII
Что не у кого такого  не было???
Что бы при разгоне цокот стоял. Или при резком нажатии на газ на пару секунд этот странный цокот появляется
GAZ-2752
ну если б не инжектор, я б сказал зажигание неправельное
BEREZNIKI59
Парни выручайте... при прогреве до 80 начинали стучать все компенсаторы, заменили голову и компенсаторы от донора заведомо исправного , стук как был так и остался (давление 2 атм на горячую на хх), у донора как не стучали так и с дефектной башкой и компенсаторами не стучат, только давление малёхо упало... всю голову себе сломали... выход есть?
масло лукойл люкс 10\40 ..
Изменено пользователем BEREZNIKI59
gazelist56
405.22 на холодную сучат поршни 2-3 цилиндра. Прослушивали фонедоскопом несколько мотористов. Пробег двиг. 55тык. На 35 меняли поршни. ставили группу больше,по причине этого же стука. После замены 20тык. была тишина. сейчас опять проявляется. При прогреве до 30-35 град. (по БК) стук полностью пропадает!. не компенсаторы однозначно! Кто что посоветует?
Нашёл что стучало ?
Кажется нашли что стучало. При разборе выяснилось. что опять небольшой износ 2 и 3 поршней. Цилиндры в допуске. мастер предположил, что скорее всего кривые шатуны или втулки криво запрессованы и развёрнуты. Свозили на какой-то хитрый станок (я его не видел), на котором втулят и дефектуют шатуны- сказали что 3 втулки криво развёрнуты до 0,2мм максимальный перекос. Из-за этого поршень работал с перекосом в цилиндре, поднашивался не равномерно и на холодную начинал стучать. При прогреве поршень расширялся и всё нормализовалось-версия мастера. Сами шатуны оказались норм. (этот чудо станок их тоже дефектует). Такая же х.(ерунда)только гораздо тише наблюдается у меня 4092. поршни уже менял один раз на 50000км. затихло. сейчас 110тык. опять начало появляться. Поршни приготовленные лежат (спасиб Славе-Утюгу, на 409-й посложней найти их, чем на 405-й). Сейчас понаблюдаю за 405-м.
Изменено пользователем gazelist56
GAZ-2752
gazelist56
то же самое, что лечить по фото.
GAZ-2752
нуу , а вдруг
