Константин78
Гидрокомпенсаторы стучат, а может что-то в двигателе
Kostan152
После замены выпускных сёдел все 8 гидрокомпенсаторов не регулируют зазор, щуп 0,1 пролетает со свистом. На впуске всё впорядке. Заменил 4 гидрокомпенсатора на новые, результат тот же, мог забится масляный канал? Может что то не так собрал?
Если бы масло к р/валу и к гидрокомпенсаторам не поступало то лампа давление масла не тухла бы после запуска? У кого нибудь было что то похожее?
Максим Павлович
Седла не до резали, они глубже ушли в камеру сгорания, шток гидрики вышел на всю свою длину, а зазар остался( те самые 0,1 со свистом). Гидрики новые поставил? Расстояние от стержня клапана до верхнего среза гбц мерил?
soft999
гидрики от мотора бмв ставятся , фирма ИНА - движок шепчет
Crady
ты не поверишь,но с завода именно они стоят.те самые фирмы ина.
Джейзел
Один гидрик в башке стучит постоянно. Замена не помогает. Вердикт мастера: посадочное место гидрика раздолбаное, типа брак головки. исправить ни каких вариантов?
Crady
по цене жутко не кошерно.и станки нужны.напыляется "диметом" протачивается на координатнике.
Джейзел
ууууу... значит бум греметь...
Татарин
Почему ни каких? "Берси" ,описывал процедуру поджатия посадочного отверстия под гидрокомпенсатор.Суть её в том, что с тонкой стороны, нужно оправкой из мягкого металла, осадить потихоньку металл ГБЦ,при этом постоянно примеряя сам "гидрик"
Crady
только вот прежде чем это делать на "живой" голове,надо отрыть убитую и потренироваться на ней,что бы понять как сей алюминий "плывёт"
Татарин
Ну это,да. Саня ,там даже металл называл(что-то  не упомню уже) Думаю, можно на стальной пруток, свинцовую пятку сделать.И им попробовать.
Crady
материал головки обзывается - расплав АК12
Максим Павлович
А на моей не гремели, сделал капиталку гбц и загрохотали. Шумят в районе 4 цилиндра. Ставлю другие с рабочей машин. Пару дней тишина и опять начинается. Из за чего может быть? Причем заметил перед тем как меняю их промеряю зазор и он всегда перед заменой составляет 0,4 мм
VEV
Сегодня снял крышку и проверил щупом зазор в гидриках, в 6 выпускных и 2 впускных щуп 0,4 пролазит на легке.
Какой фирмы лучше брать/ставить?
Татарин
INA. А что старые-то совсем износились и ремонту не подлежат? Разобрать, промыть может ещё и побегают.
VEV
Да сомневаюсь что от этого просто толк будет.
Масло L&M, меняется вовремя.
А INA  производятся где, не китай часом?
Zavgar
Сразу извиняюсь всю тему не читал, но хочу сказать что раньше всегда меняли компенсаторы как только они застучали и вот недавно один умный человек показал как они разбираются и чистятся теперь больше не покупаем,разбираем сливаем всё из них там очень много мелких частиц так называемых кусочков нагара и собираем,всё теперь не покупаем их.
Татарин
Всё верно.Ещё сольвентом пройтись с кисточкой из медного провода.
Андрэъ
Всем привет!  :)
начитался тут про "гидрики" "бугеля" и прочие "валы"..но про 406 не нашел..
Вопрос: при перегреве двигателя начался стук в двигателе,звонкий отчетливый но не постоянный,зависимый от оборотов,после чего двигатель заглох,спустя время остыл, завелся и снова проработал какое то время,но на сей раз вроде без посторонних звуков.
..Что именно стучало и нужно ли теперь это менять? или если не допускать более перегрева двигателя то все обойдется?
Ранее подобного не происходило ни разу!
Изменено пользователем Андрэъ
VEV
Zavgar, спасибо, попробую раз такое дело
Zavgar
Пожауйста.
gazelist56
в новый 4092 лил ликви с молибденом. Через 30-35 тык. начали гидрики постукивать  :) . на масло и не думал грешить- ведь это  ЛИКВИ! Но оно резко подорожало в 2раза и я призадумался: а на (зачем) я его лью? обратно перешёл на маннол с молибденом. который тоже подорожал в 2 раза и стал как ликви до кризиса и через 2 замены масла ( меняю через 10 тык.) гидрики умолкли. и молчат уже 130тык.
Пы.Сы. предыдущий 406,3 на этом масле пробежал без капремонта 600 000 км. НИ ОДИН гидрик не загремел и не менялся. Двиг был продан  знакомому за 30 тыр. (2 г. назад) и тот уже накатал на нём 60-70 тык. без проблем. На каком масле - не знаю.
Андрэъ
Всем привет!  :)
Так никто и не ответит..? :(
gazelist56
интересный вопрос. Диагноз здесь тебе ни кто не поставит. Вообще для 406-го (и 405-го) достаточно одного перегрева, после которого его ( двигатель)  лучше выкинуть. Конечно не весь. <_<
Андрэъ
Ну по какой причине выкинуть? Точнее что именно после перегрева можно выкинуть? Мне бы хоть какие то прогнозы..дабы в сервисе не налажать :huh:
mixa13666
Всем привет! Кто-нибудь себе ставил гидрики INA-LUK в жёлтой упаковке?
