Константин78
Гидрокомпенсаторы стучат, а может что-то в двигателе
александр1975
сдается дело не в двигателе,а в магазине. у меня в хозяйстве есть 405 двиг. лукойл люкс лью. каждые 10-11 тыс км меняю.
sane-1976
заливать воду в масло? Глупость  :(  100 мл на 5-6 л масла вреда двигателю не принесут. И пользы тоже.  Залей литра 2 хотя бы и 5 минут дай поработать. Точно все компенсаторы прочистятся  :D
Не знаю как 2 литра!!!Но 200г хватило чтоб бряк прекратился!!!!
mazay1990
А я умею разбирать и промывать их
Хоть чего налей не отмоешь как щеточкой и руками
oberst
Не хвастайся! )))) Тут много кто умеет)))
БРОДЯГА74
На 600т застучали некоторые..чё только не делал, не помогает. Заменил (все) и забыл про них!
gazelist56
засирать не нужно, тогда и разбирать-промывать тоже не нужно.у меня на 406,3  600 000км отходили. другой чел на этом движке ещё 70 000 км проехал. К сожалению дальше историю проследить не удалось по причине продажи авто.
mazay1990
пфф
Тут чо все этот хлам с новья берут?
Чо взял с тем и ...шься
Изменено пользователем mazay1990
АЛИЙ09
На улице потеплело и стук вроде пропал,а так зимой талантливый сильно сильно, сейчас на холодную через раз стучат, и на горячую через раз, замена грм идет незнаю менять их или нет???? Масло лукойл люкс полусин
АЛИЙ09
Да уж
БРОДЯГА74
Понять бы ещё механнику процесса, ну или химию.
Мож просто масло менять надо..
АЛИЙ09
Буду разбирать
АЛИЙ09
Мужики если гидрокомпенсаторы не продавливаються может и не менять их как думаете? Грубо говоря через раз есть звук
Максим Павлович
Может просто масляная система загрязнена.
Но раз уж разобрал движок, то разбери их и помой.
А вообще их проверяют когда еще распредвал не снят, и не пальцем а щупом 0,3 мм, подсовывая его между гидриком и валом, когда кулачок р/вала не входит в зацепление
Давление масла сколько на прогретую( мех манометр)?
АЛИЙ09
Мужики разобрал будем менять грм, не померил во время давления масла, поддон снят как определить масленый насос работал или нет, проблема была цепь перескакивала,сбывались фазы
Гидрокомпенсаторы если не продавливаються оставить??? Они цокатили через раз, и нахолодную и нагорячию, вообщем жили своей жизнью
шурик 60
На заведённом моторе, проверь привод масляного насоса.
Проверь гидронатяжители, перед установкой обязательно заряжать!
Они и плохие (стучащие) не продавливаются.
Что значит через раз? через какой раз.
АЛИЙ09
Ну полгода назад застучали поменял шел полусин на лукойл люкс вроде перестали,потом снова начали.бывает заведешь на холодную тихо работают, бывает цикотят, вообщем своей жизнью живут
Максим Павлович
Задумайся о применении масла лукойл пока движку с сгубил. Почитай темы про него.
АЛИЙ09
Да вроде лукойл люкс вроде хвалят,ок подумаю об этом
Crady
давление масла ищи.гидрики грохотать начинают при низком давлении масла
АЛИЙ09
Поддон снят,можно ли определить масленый работает как то
Crady
снять,в ведро с соляркой и покрутить шуруповёртом аккуратненько.скорость большую не давать,а то долго пахнуть солярой будешь.
ну и в целях профилактики вытащить клапан редукционный и притереть его.
АЛИЙ09
Понял спс
mazay1990
Такой. То цокают то нет- не встречал?
АЛИЙ09
Не понял про цокают и не цокают?
mazay1990
я ему писал
