Константин78
Гидрокомпенсаторы стучат, а может что-то в двигателе
Crady
в каком хоть районе мотора стучит то? так то ща отправят на капиталку с заменой сего и вся. :D
Татарин
Если, к примеру, шатунная втулка, то можно люфт в ней обнаружить открутив шатун от колена и подёргав
Славян,втулка шатуна разрезанная.По сути это две втулки,посередине масляный канал.Если выдавило одну половину,то стучок будет.Поддон если скинуть,то вылезшую втулку можно увидеть.
Slavyan
Что то поздно в данной теме движуха пошла. Уже домой приехал после ремонта. Палец у меня лопнул. Поршень тоже лопнул, повезло что только на половину. И в шатуне втулку расковыряло.
В итоге поставил новые поршня чёрной серии и шатун. Ну и гэрээме подшипник верхней натяжной звезды поменял, немного ему оставалось (снова привет прогрессу)
Всем привет,также беда:что застучали в двигателе,подскажите куда лезть?...
Лезь в двигатель раз там стучит
Татарин
Ну та-к. накидать безполезных советов? Так ещё больше запутаешься.А по видео стук не понятный.
Я уже столько раз говорил,Обзаведитесь стетоскопом.
Slavyan
Я и без него услышал что стук в центре двигателя. Так и вышло, второй цилиндр. И по компрессии в итоге стало это видно
katalonec
По моему стучит где-то внизу,,,
завтра стетоскопом послушаю
katalonec
Стук был слышен в районе четвёртого цилиндра,скорее всего гидрокомпенсаторы,поменял фильтр,масло Liqui Moly с молибденом,воздушный фильтр и свечи заодно(давно пора),стук пропал,всё в порядке!
Sivolt
Вот у меня почти такая же ситуация, только стук появляется на горячем моторе, как будто гидрики стучат. На холодную пока греется тише работает. Масло Лукойл Супер 10в40.
Максим1993
А на моей не гремели, сделал капиталку гбц и загрохотали. Шумят в районе 4 цилиндра. Ставлю другие с рабочей машин. Пару дней тишина и опять начинается. Из за чего может быть? Причем заметил перед тем как меняю их промеряю зазор и он всегда перед заменой составляет 0,4 мм
подскажи пожалуйста в чем была причина стука гидрокомпенсатора? У меня тоже ставлю с рабочей машины . 3 дня тишина потом опять стук
VMG1971
Проверяйте подачу масла к гидрикам. Каналы в ГБЦ.
i_ninja
1) Мерь давление масла механическим манометром. Если на горячую давление низкое, значит мотор подходит.
2) Снимай бугеля, продувай каналы компрессором.
3) Заливай HI Gear'овский мягкий очиститель двигателя, он промывает двиг и чистит гидрокомпенсаторы и стук уходит. Мне эта присадка помогла.
марик
Всем привет. У меня проблема такая, полторы недели назад застучали гидрокампенсаторы(гк) на них я проехал 300 т. км. поменял масло, не помогло, купил новые не дешевые(4700 р.) поменял, стук пропал все нормально было 3 дня, на 4й день с утра на холодный двигатель опять появился стук гк, двигатель прогреется до рабочей температуры стук прекращается и весь день езжу все нормально, поменял масло опять все без изменения, поставил механический датчик давления масла на холодную 4 кг. на горячий 1 кг. В чем может еще быть причина? И почему только на холодный двигатель стук? ГБО не стоит езжу только на бензине
Изменено пользователем марик
ИванСПб
гбц сношена - зазоры уже не выбрать даже новыми гидрокомпенсами, пока не нагреются. По паспорту, 10 мин имеют право тарахтеть ;)
 4700 это средненький кетай, без обид.
Изменено пользователем ИванСПб
Crady
марик, а масло то какое?циферки с канистры.ну марку само собой
марик
10 40 лукоил
Egik-1904
10 40 лукоил
когда лукойл заливал в целях экономии тоже брякали даже на горячей, а когда ХАДО заливал тишина была, так все и езжу на хадо
Lakostra
LUK покупал комплект 16 штук по цене 4 800 ставил неделю назад стуков нет,это совсем не Китай.
марик
тоже попробую присадку какую-нибудь плюхну может поможет
Татарин
Попробуй для начала масло поменять,на что-нибудь другое.
Egik-1904
присадка тоже может не помочь, надо масло менять на хорошее
марик
да поменял масло стук прекратился но присадку все-равно хочу какую-нибудь залить
Татарин
Наши руки,не для скуки? Купи дитю что-нибудь вкусное и не отравное.
Николай Иваново
В 12.01.2009 в 23:34, Константин78 сказал:
Взял её с конторы 1.5 года назад. На спидометре было 45т. сейчас 90. Двигатель Не отмыть. Менял Кольца, маслосьёмные колпачки, проливал клапана. и.т.д. Масло всё равно ест. А теперь ещё этот звон. Уже пристрелить её хочется!!!
Я менял поршневую группу попностью. Точил блок, ремонтные поршня, кольца. Масло не жрёт от заливки до заливки...
В 13.01.2009 в 00:04, Константин78 сказал:
Встаю плотно.
Такое ощущение что масло недоходит до них. Хотя воздухом продувается (пробывал насосом)
На маслонасосе может сетка забита...
