Константин78
Гидрокомпенсаторы стучат, а может что-то в двигателе
Максим Павлович
Сперади под промвалом заглушка с шестигранником на 8мм и сзади такая же заглушка под маховиком.канал является главной артерией, даже аортой двигателя
АЛИЙ09
Ок буду завтра смотреть.. У нас Пятигорске Прогресс евро 3 ГРМ 5300,надеюсь на подделка
рустам 72
Гидрики стучат если посадочные места разбиты
mazay1990
Прогресс Китай уе...ще
Crady
или руки у кого то не под ремонт заточены. :D
dub
Тебя на этом заклинило что ли?
АЛИЙ09
..Не пугайте меня.. Вчера купил прогресс евро 3,был ЗМЗ дешевле!!!
Костик-НСК
Жёваный крот, Славян, ты уж как-нибудь подтверди что-ли. У меня стоит "евро 2" и работает уже за 50тык... Было бы китайское- уже б давненько порвалось
Татарин
Ты Мазая не слушай.У него есть редкий дар,сломать не ломаемое. Сейчас он движку домучает,и за  что-нибудь другое возьмётся. :D
mazay1990
Ггг
Slavyan
Есть нормальный прогресс, а есть какой то левый. Фотки левого я выкладывал после небольшого пробега. Сейчас прогресс юзаю, меня устраивает
Игорь85
лучше  было  брать  у  производителя.
АЛИЙ09
По очередной глупости картер прикрутил, не одев переднюю крышку... Получиться что б не было течи или лучше снять обратно
Татарин
Нет.Не получится.Если  с крышки вывернуты шпильки,то можно просто приотпустить.В противном случае задерёшь прокладку поддона.
АЛИЙ09
Если налить в поддон масло и нижнюю цепь одеть и покрутить стартером можно определить масленые каналы?валы, гидрокомпенсаторы сняты.
Максим Павлович
Как это определить? Узнать их местонахождение? Посмотреть пропускную способность
Костик-НСК
Вариант плохой, для тех, кого в гугле забанили... Очень сомневаюсь, что на просторах интернета не найдется картинки с ними...
АЛИЙ09
Как это определить? Узнать их местонахождение? Посмотреть пропускную способность????
..да да пропускную способность... Одел нижнюю цепь, масленый фильтр,одну дырочку пальцем помощник заткнул,он же придерживая нижний натяжитель смотрел дырочки в посадочных местах гидрокомпенсаторов,я прокрутил стартером масло побежало из всех.. Уже буду хотябы уверен что если будут стучать то это Гидрокомпенсаторы.. Масленый насос и каналы норм!!!
АЛИЙ09
Жадность фраера губит!!насмотрелся роликов о том что можно промыть прокачать гидрокомпенсаторы.. Заменил грм на прогресс евро 3,аккуратно собрал выставил метки залил хорошее масло, запустил а там страшненький звук..как гидрокомпенсаторы цикотят уже знаю а это прям стук.. Заглушил, думаю рискну может прокачаються..ни фига.. Где то мин 20-30 работал не изменилось ничего... Вызвал мастера говорит гидрокомпенсатор какой-то клина поймал.. К чему страшному могло привести работа двигателя в с таким звуком
И газовал еще хорошо.. Буду покупать завтра ИНА в магазине говорит оригинал... Где видел искать нехочеться, как оригинал отличить?
SETRIX1985
Короч как спец те говорю, во внутренней стороне гидрика должен стоять заводской номер, если он отсутствует - или один и тот же, то жестокая Чайна. (китай то бишь)
Как известный спец - говорю, постаь от Ауди 80-ятки и не парься, на том же самом Экзисте продают...
Изменено пользователем SETRIX1985
АЛИЙ09
Мог клапан погнуться?сильно стучало
АЛИЙ09
Завтра пойду покупать ИНА 4000р комплект. Буду перезарижать гидронатяжитель верхний, снял валы вместе с шестернями, пометил маркером цепь и шестерни, хочу поставить обратно не выставляя метки
УТЮГ888
Не торопись там брать,проверь их лучше на качество и на оригинальность. Изменено пользователем УТЮГ888
Максим Павлович
не выставляя метки
Не изобретай велосипед-делай сразу по транспортиру, иначе придется еще разок разбирать
АЛИЙ09
Буду посмотреть..
Тоже верно
