Константин78
Гидрокомпенсаторы стучат, а может что-то в двигателе
Crady
Серый ABRO
или дондил?
mazay1990
Герметик - только для лета. Зимой конденсат забьет льдом сапун, и выдавит прокладку (в лучшем случае - а скорее всего, и сальники, и продавит масло в антифриз). Плюс куски герметика в поддоне и на заборнике гарантированы. Или взять за правило: при минусе пуск с открытой 710 крышкой...
Лучше себя показали металлические мочалки - только сначала вытрясти, чтобы обрезки стружки из них не сыпались. И сапунный шланг пенопленом утеплить.
мочалку в шланг вентиляции вставлять?
АЛИЙ09
Эти канавки надо было заполнить или в половину или совсем чуть чуть?
Я половину где то
Джейзел
Я лично пальцем выводил, получалось как бы наверное на половину.
Белый кит
Боже упаси! Мочалки (3-5шт) - между крышкой ГБЦ и маслоотражательной пластиной.
Когда сапунит, смысла делать герметичный лабиринт уже никакого - масляный туман будет гнать в шланг все равно. А мочалки его реально собирают, и чем больше щелей тем лучше (скорость воздушного потока ниже).
Crady
то есть вместо ремонта- убираем симптомы? -_- масло не гонит,да и ладно?
mazay1990
А если гонит это о чем говорит?
Татарин
О том, что нужно гнать к мотористу,по причине кончины ЦПГ. :D
Белый кит
Отставить панику. Ну, сапунит мотор c большим пробегом - и что? Само по себе это еще не показание к капиталке. Если компрессия в норме - он так пройдет еще и 50, и 100 тысяч. Главное действительно отсечь масло - такие моторы умирают скорее от нагара. Многие моторы (например, с ковкой) с новья имеют сопоставимый подпор. И не нужно забывать, что штатный маслоотделитель у нас практически отсутствует.
Татарин
Ни какой паники.Поменял поршневую,заделал лабиринт,поставил урну.От замены до замены, ни капли на долив.Литрушка так и болтается под капотом,не вскрытая.В урне кстати тоже сухо.До этого, только успевал сливать эту чачу.
Белый кит
Поршневая новая, без расточки уже смысла нет. А расточка - лотерея, в т.ч. с запчастями. Прорывает газы в основном в НМТ - при перекладывании колец.
У тебя комплект поршни-кольца получился с маленькими продольными зазорами - да, сапунить не будет. Но вероятность залегания колец выше. По той же причине и с минералкой сапунить будет меньше :)
Изменено пользователем Белый кит
Татарин
Это что-же, в вашем городе совсем спецов с оборудованием нету?
Поршневую ,костромскую ставил.Посчитал сколько я в масло деньгов вбухиваю,и решил что, дальше так жить нельзя.
Белый кит
При чем тут оборудование? :) Блок непредсказуем. Поршни непредсказуемы.
Татарин
По моему, ты загоняешься. Что-же в таком случае,не ремонтировать?Пускай и дальше сапунит?Лишь-бы ехала?
dub
,поставил урну
Эдик, а что за урна?
Татарин
Урна картерных газов.Банка накопитель в разрыве трубки сапуна с клапанки на впускной патрубок.Конструкции всякие,с завихрителями,с сетками уловителями,просто банка-холодильник где газы конденсируются.
dub
Хм а меня что то такой нет.
Татарин
Сань ,ты рукастый,и сам такую мандулу сделаешь.Почитай https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/19084-masloulovitel-dlia-karternykh-gazov/
mazay1990
А чо если сапун высунуть в атмосферу? Масло кончится?
Про то что нельзя экологию загрязнять я в курсе
Костик-НСК
Раньше выкидывали...
спрошу еще рез ---так что вы думаете какие лучше гидрики ставить
Максим Павлович
INA
и как дефектовать их
увар
Сегодня разбирал свои гидрики. Стоят у меня разные, 3 видов. Половина INA, 7 штук облегчённые какие то и пара-тройка штук совсем массивные. Разбираются все. У меня не работало 2 или 3 штуки. В одном обнаружил механическую поломку, сломалась миниатюрная пружинка под колпачком и сам колпачёк болтался на клапанке, не фиксировался. Соответственно клапан не держал и пропускал в обе стороны. Ещё в одном INA клапан почему не держал, хотя промыл его хорошо и всё такое. Поставил с этого гидрика минипружинку и колпачёк на тот, на котором сломаны были и гидрик заработал. Надо только 1 новый купить. Промывал пшикалкой очистителем карбюратора.
мыл тоже все и тоже трех видов были некоторые ина не смог разобрать все там цело (в тех что разобрал) в итоге такое впечатление что еще хуже стало
