Константин78
Гидрокомпенсаторы стучат, а может что-то в двигателе
Максим Павлович
Пробуй без ремня запустить
Джейзел
мож всё таки распред валы проверить?
Максим Павлович
Шкив затянут?
АЛИЙ09
Да да
Максим Павлович
Будешь разбирать если, то пробуй, скинув цепи, выставить 4 цилиндр в вмт и крутить р/вал, и обрати при этом внимание будет ли клапан доставать поршень. При определенных условиях это может быть. Здесь фазы газорапределения устроены так что поршень в вмт и клапан в фазе максимального открытия не пересекаются, а если установить фазы с отклонением то такой факт имеет место быть.
Татарин
Да жестковатый звук.Но может микрофон так передаёт.
А знаешь что? Иди-ка ты за стетоскопом,или в аптеку,или за спецовым в магазин запчастей.Прослушаешь весь мотор,и тебе будет понятней хоть из какого угла стук исходит.А то бывает, звук внутри подкапотного пространства как-то хитро переотражается что толком ни чего не понять.
Максим Павлович
Клапанную крышку скинуть и понажимать гидрики. также будет видна рехня ветвь грм, может там что накосячил.
Что касается звука в районе 4 цилиндра: так у меня однажды шатунная втулка развалилась, многие меня уверяли что именно втулка шатуна 4 цилиндра, а как вскрыл мотор, так оказалось что развалилась она на 1-м цилиндре
Правильно Татарин говорит- стетоскопом слушай
Белый кит
Частота низкая, зто не "низ". С отсоединенными катушками и вывернутыми свечами надо послушать. У меня был похожий звук, клапан недозакрывался (кусок нагара попал).
dima 418
Мне кажется это гидрик долбит или даже два в каком то месте.Звук то разный.
mazay1990
Клапан рассухарился может
Изменено пользователем mazay1990
gazelist56
и подвис?
АЛИЙ09
Под клапаной крышкой есть жестянка,я ее снимал чтоб отмыть под ней.. Когда откручивал один винтик слизался и на него наварил гайку под ключ, тоже сломался... Вообщем на этом месте осталось от сварки где-то 1 см..Решил закрутить так, вот кулачок об него краешек бился.. Согласен глупо с моей стороны, все исправил...Норм..
Татарин
А стетоскопом всё-таки обзаведись. ;)
dub
Зато теперь у тебя гидрики новые ИНА и еще в запасе есть  :P
Нужная вещь! Эдик, я себе тоже мылюсь прикупить. Как только до базы доберусь, первой покупкой пойдет. Ну даже если и ума не дам, зато как круто я с ним буду выглядеть ;)
mazay1990
это стучало?
АЛИЙ09
Да, устранил..под жестянку оказывается надо герметик, иначе говорят масло двигатель ест...работает теперь ровно...
Вообще конечно там очень много нагара и т.д. Эти болтики лучше греть если надумает кто откручивать
Татарин
Ударная отвёртка и молоток граммов на 200 ,решает такие проблемы.
dub
Эдик, ты навсяк случай напомни, что ставить эти винтики желательно на фиксатор резьбы  :) Атож ведь поди не каждый знает.
mazay1990
Я тоже приваривплся к шурупам и без герметика собрал
Жрать масло то с чего
Белый кит
Герметик - только для лета. Зимой конденсат забьет льдом сапун, и выдавит прокладку (в лучшем случае - а скорее всего, и сальники, и продавит масло в антифриз). Плюс куски герметика в поддоне и на заборнике гарантированы. Или взять за правило: при минусе пуск с открытой 710 крышкой...
Лучше себя показали металлические мочалки - только сначала вытрясти, чтобы обрезки стружки из них не сыпались. И сапунный шланг пенопленом утеплить.
У меня герметик под этой пластиной, и с завода был местами. Ничего не давит.
Да, зимой тоже ездил.
Белый кит
Мой уже сапунит, по понятным причинам - и иначе никак. На лето поставил опять внешний еще отделитель - только успевай выливать!
АЛИЙ09
Согласен, я разбирал тоже особо герметика не обнаружил и масло не ел двигатель... Просто прислушался к мотористу..Когда мазал думал о герметике в масленых каналах, о насосе и т.д.
Кстати он похвалил серый 999 герметик, я хотел красным он забраковал его.. Какой вы предпочитаете в моторе
mazay1990
Серый ABRO
Джейзел
Мазал красным год назад - полет нормальный. Масло реально меньше уходит, зимой ни каких проблем. Болтики открутил без проблем, закрутил без всего.
