лёха.
Давление масла Газ 560
колобок
пока через резиновую манжету на рулевой , ещё имеется отверстие от тросика газа , от умз осталось , но то отверстие маловато надо расверливать , пока так поезжу посмотрю если не трет так и оставлю
у меня со штаером,шланг был посунут в дырку от тросика газа,я его немного напильником дрюкнул,вставил в него резиновое кольцо с пазами и просунул в него шланг,
щас в этой дырке трос газа :(
max71
а ты шланг камазовский ставил ?
колобок
да,но укорачивал
Alex 616
...В моём случае-давление масла было просто отвратительным и при холодном запуске и при горячем(горела аварийная лампа давления масла).Пока не газанёшь -давления можно было ждать до бесконечности(также как и с заменой датчиков-показывают одни и те же параметры).Сам лезть не решился-ремзоны нет,а на коленке собирать равно самоубийству.Решено было ехать к Альберту в ОРЛОВСКИЕ ДВОРИКИ-и ремзона есть и толковые спецы,да и если что-с запчастями уж точно проблем у него не будет. В среду с утра приехал-и уже вечером ЧИСТО ОТМЫТЫЙ и ОТРЕМОНТИРОВАННЫЙ мотор стоял на машине(делал Слава-ему ОТДЕЛЬНОЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО за быстроту и качество проделанной работы.Слов нет-действительно СПЕЦ с БОЛЬШОЙ БУКВЫ(и что бы про него не говорили и писали-моё мнение об этом ЧЕЛОВЕКЕ не измениться.(Альберт кстати тоже присутствовал-весьма приятный и общительный собеседник-много полезной информации подчерпнул из нашего с ним разговора.Ну и напоследок фотки кольца маслозаборника-2d1bb17f194d.jpg
колобок
Alex 616,цена вопроса?
Alex 616
...В личке.
СЕГА
таёта
bio-dizel
Соединение специально сделали через это кольцо? Или можно было по надёжнее, чтоб не зависеть от качества поставщиков?...
Alex 616
...Наверно с завода можно было и понадёжнее это соединение сделать-в данном случае Альберт сказал что кольцо прослужит долго...Моё старое кольцо(см.фото) разбивали с помошью заострённой отвёртки и молотка-превратилось за 10 лет в пластмассовое.м-даааа.
колобок
могли бы что то и поумней придумать,а то заменить это кольцо,надо разбирать мотор,блин,кольцо стоит 5 рублей,а работы на 25 тыр
Artem644
Взял спалил контору
konstantin85rus
ребята подскажите как подключить датчик давления масла, сам датчик стоит новый  но не пдключен,датчик аварийного давления на фильтре стоит подключенный, а рядом с ним есть еще один провод я его подключаю к датчику, на панели приборов давление масла жашкаливает 10 отключаю падает на ноль газель 06 года
колобок
датчик то живой? так должно показывать,если провод просто на массу приткнуть
MARAZMC
Датчик от бензинки
Famili01
господа не подскажете в чем проблема? на холодную все нормально, но когда температура поднимается к 80 градусам загорается лампа давления масла, но при этом продолжает показывать нормальное давление, это случаем не датчик, так же мощность не падает, ведет себя так как обычно.
Изменено пользователем Famili01
Artem644
господ тут нет. Махни датчик ему цена 100 рэ
MARAZMC
Провод сгнил...
Famili01
спс, пойду смотреть
konstantin85rus
я собрал электро схему для проверки указателя давления масла на приборной панели как показано здесь http://gazel-rukovodstvo.ru/GAZ/10-1-22.html все также как описывал выше зашкаливает  до 10
Artem644
на штаеровской приборке всего 6, по ходу они у тебя друг друга не понимают Изменено пользователем Artem644
колобок
на Штаеровской как раз 10,а 6 это на пинзинках
Artem644
у меня универсальная не помню ужо.
пущай тогда приборку менят, датчиков на неё я не нашел(прибалтика говорят с 2009 не выпускатся)
колобок
на Штаере не может быть 6,т.к. на холодную давит 7-8,на прогретую 5-5.5
Artem644
Евген, я пьян, спорить не буду. Но 7-8 эт ты загнул!!!!:-)
колобок
подкладывал под клапан шайбу,на холодную давило 8.5-9,подумал что многовато и шайбу убрал,остановился на 7.5
