RAV 125 Опубликовано 7 июля, 2008 Ни хрена ты RAV не прав. Крыльчатка насоса при нормальной работе создаёт перепад давления в области дренажного отверстия. Поэтому, при нормальной работе, тосол и не усвистывает через дренажное отверстие. :P Откуда возникает ненормальщина пока понять не могу. :DНу да все ясно с такими познаниями работы центробежных насосов и помпы в данном случае. Я между прочим имею специальность - слесарь по ремонту котельного оборудования и пылеприготовительных цехов (запись в трудовой), причем разряд у меня не первый (5). Если у тебя познания ПДД и устройства автомобилей на том же уровне, то огромная просьба если вдруг тебя судьба забросит в окресности Киева, предупреди, я выезжать не буду. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleksei62 9 Опубликовано 7 июля, 2008 Ну да все ясно с такими познаниями работы центробежных насосов и помпы в данном случае. Я между прочим имею специальность - слесарь по ремонту котельного оборудования и пылеприготовительных цехов (запись в трудовой), причем разряд у меня не первый (5). Если у тебя познания ПДД и устройства автомобилей на том же уровне, то огромная просьба если вдруг тебя судьба забросит в окресности Киева, предупреди, я выезжать не буду. :lol: +1000 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 215 Опубликовано 7 июля, 2008 (изменено) Дрюня, тебе уже человек 5 сказали про твою помпу. Ну хватит уже людям мозги парить,меняй ты этот гребаный сальник, или меняй помпу.Как поменяешь, напиши, мы тебе все спасибо скажем. Дрюня, тебе уже человек 5 сказали про твою помпу. Ну хватит уже людям мозги парить,меняй ты этот гребаный сальник, или меняй помпу.Как поменяешь, напиши, мы тебе все спасибо скажем.Затрахало уже. Третьи или четвертые сутки спор идет... Изменено 7 июля, 2008 пользователем 187 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ 2705 9 Опубликовано 13 сентября, 2008 подскажите, что делать ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 13 сентября, 2008 (изменено) подскажите, что делать ? Не совсем понятен вопрос. О каком патрубке речь? :( Что Именно тебя интересует? :huh: А других фоток нет? Изменено 13 сентября, 2008 пользователем morris stradiwari Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха Татарин 26 Опубликовано 13 сентября, 2008 Мля читаеш и удивляешся всему этому.Че трудно разобрать и посадить на герметик, или подтянуть хомуты.Думать надо головой Батенька.Сори если резко высказался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейДизельный 499 Опубликовано 13 сентября, 2008 (изменено) подскажите, что делать ? Дружище не снимал пока. Тьфу.Тьфу. Но все бы так красиво свою проблему расписывали. Прям рай технический. Хоцца подсказать, но помпу не снимал пока. Так держать!!!! Так и надо. Всё понятно. Коллеги- все бы так. Изменено 13 сентября, 2008 пользователем СергейДизельный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 994 Опубликовано 13 сентября, 2008 (изменено) подскажите, что делать ? Откручивать 2 болта под шестигранник, снимаеш корпус термостата, новый патрубок садиш на герметик и новые хомуты и не забудь прокладку под корпусом поменять. Изменено 13 сентября, 2008 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 13 сентября, 2008 Такие красивые фотки, а где течёт НУ НЕПОНЯТНОЖЕ! :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleksei62 9 Опубликовано 13 сентября, 2008 Дружище не снимал пока. Тьфу.Тьфу. Но все бы так красиво свою проблему пасписывали. Прям рай технический. Хоцца посказать, но помпу не сеимал поку. Так держать!!!! Так и надо. Всё понятно. Коллеги- все бы так. хочу внести толику немного, действительно, надо свои вопросы дублировать фотками, думаю на 90 процентов вопрос в неполадке решался бы быстрее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ 2705 9 Опубликовано 13 сентября, 2008 Не совсем понятен вопрос. О каком патрубке речь? :( Что Именно тебя интересует? :huh: А других фоток нет? под телом корпуса термостата маленький патрубок, см в 8, вот он по шву лопнул.ща качаю руководство по Газели, выложу позже. Мля читаеш и удивляешся всему этому.Че трудно разобрать и посадить на герметик, или подтянуть хомуты.Думать надо головой Батенька.Сори если резко высказался. не трудно сделать топорно, хочется красиво и надёжно. ;) с таким ремонтом еще не сталкивался! Леха, все пучком, без обид. :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaziol_35 3 Опубликовано 13 сентября, 2008 Откручивать 2 болта под шестигранник, снимаеш корпус термостата, новый патрубок садиш на герметик и новые хомуты и ВСЁ. БРОДЯГА74, всё правильно написано, добавлю, что под корпусом термостата таки прокладка есть, её тоже прикупить и поменять надобно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ 2705 9 Опубликовано 13 сентября, 2008 хочу внести толику немного, действительно, надо свои вопросы дублировать фотками, думаю на 90 процентов вопрос в неполадке решался бы быстрее. туда КПК не пролез, фоток пока нет, качаю руководство, как качну- выложу. БРОДЯГА74, всё правильно написано, добавлю, что под корпусом термостата таки прокладка есть, её тоже прикупить и поменять надобно. вот и я про тоже. значит она все таки там есть? ее надо дополнительно на красный герметик ( у меня только такой ) ставить ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 994 Опубликовано 13 сентября, 2008 Gaziol_35, Уже исправил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleksei62 9 Опубликовано 13 сентября, 2008 подскажите, что делать ? на сколько я понял течёт маленький переходной патрубок, у меня тоже самое было, подтянул хомуты перестало на некоторое время, потом опять сопливить стало, думаю надо ставить новый но перед этим на посадочном месте нужно зачистить отливы которые образуются после отливки детали (Швы) это основная болезнь патрубков, сколько не обжимай хомутами, а она постоянно просаживается, даже герметик не всегда помогает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaziol_35 3 Опубликовано 13 сентября, 2008 Gaziol_35, Уже исправил. Уже заметил :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ 2705 9 Опубликовано 13 сентября, 2008 на сколько я понял течёт маленький переходной патрубок, у меня тоже самое было, подтянул хомуты перестало на некоторое время, потом опять сопливить стало, думаю надо ставить новый но перед этим на посадочном месте нужно зачистить отливы которые образуются после отливки детали (Швы) это основная болезнь патрубков, сколько не обжимай хомутами, а она постоянно просаживается, даже герметик не всегда помогает. во, точно, этот маленький патрубок и потёк, видать лопнул по своему косому шву.корпус термостата надо снимать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaziol_35 3 Опубликовано 13 сентября, 2008 вот и я про тоже. значит она все таки там есть? ее надо дополнительно на красный герметик ( у меня только такой ) ставить ? Герметик не помешает, красный - самое то, тока с количеством не переборщи! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleksei62 9 Опубликовано 13 сентября, 2008 во, точно, этот маленький патрубок и потёк, видать лопнул по своему косому шву.корпус термостата надо снимать? пока не могу сказать, читаю твой пост и тоже думаю как поступить, ( зима скоро однако!!!) :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ 2705 9 Опубликовано 13 сентября, 2008 пока не могу сказать, читаю твой пост и тоже думаю как поступить, ( зима скоро однако!!!) :lol: там патрубка см 7-8 с двумя хомутами, поглядел и подумал, что никак не снимешь его, только термостат снимать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaziol_35 3 Опубликовано 13 сентября, 2008 во, точно, этот маленький патрубок и потёк, видать лопнул по своему косому шву.корпус термостата надо снимать? НАДО!!! Без этого никак! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleksei62 9 Опубликовано 13 сентября, 2008 там патрубка см 7-8 с двумя хомутами, поглядел и подумал, что никак не снимешь его, только термостат снимать. погоди термостат снимать, думаю может можно и без лишнего гемороя поменять, главное чтобы хватило места чтобы патрубок можно было сместить вверх до конца или вниз, чтобы можно было его хотябы с одной стороны снять. Надеюсь ты понял что я тут написал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ 2705 9 Опубликовано 13 сентября, 2008 итак- надо : прокладку под корпус термостата.промазать ее герметиком и установить.промазать герметиком под патрубком и установить его. воткнуть все провода на место. :blink: это все ? :lol: или еще есть подводные камни ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleksei62 9 Опубликовано 13 сентября, 2008 погоди термостат снимать, думаю может можно и без лишнего гемороя поменять, главное чтобы хватило места чтобы патрубок можно было сместить вверх до конца или вниз, чтобы можно было его хотябы с одной стороны снять. Надеюсь ты понял что я тут написал.посмотри на свою фотку, там нижний конец довольно длинный, может и хватит места чтобы стащить один конец! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ 2705 9 Опубликовано 13 сентября, 2008 (изменено) погоди термостат снимать, думаю может можно и без лишнего гемороя поменять, главное чтобы хватило места чтобы патрубок можно было сместить вверх до конца или вниз, чтобы можно было его хотябы с одной стороны снять. Надеюсь ты понял что я тут написал. не снимешь так, патрубок до упора стоит и вниз и вверх.да уже набор шестигранников купил, будем снимать. :blink: посмотри на свою фотку, там нижний конец довольно длинный, может и хватит места чтобы стащить один конец! это не тот патрубок, тот внизу, маленький, его не видно. Изменено 13 сентября, 2008 пользователем GAZ 2705 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
