Костик-НСК 376 Опубликовано 26 ноября, 2016 Горит давление до 1300 об/минПпцПроехал так 200км по городу - не заклинил.Поможет замена масла ?Замена масла поможет. Просто поменяй масло на исправный двигатель... Лампу проверь контрольную сначала, мож датчик накрылся. За 200 км по городу ты бы или клина или руку друга получил при горящей лампочке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex-nsk 50 Опубликовано 26 ноября, 2016 Костя, у тебя в подписи лучше и не скажешь 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Костик-НСК 376 Опубликовано 26 ноября, 2016 Костя, у тебя в подписи лучше и не скажешьТак ведь истина. Добрая половина страдальцев сами лезут куда не нужно. А Мазаю уже Берси помощь предложил,но оно ведь по клавишам легче. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 26 ноября, 2016 (изменено) Замена масла поможет. Просто поменяй масло на исправный двигатель... Лампу проверь контрольную сначала, мож датчик накрылся. За 200 км по городу ты бы или клина или руку друга получил при горящей лампочке.датчик менял- выше писалСмтря что у тебя сейчас залито.Найди как вставляют жиклеры в маслоканал гидронатяжителя и попробуй.Посмотри крышки р/валов, может стоит шлифануть. Отдеффектуй сами валы и т.днаписаано же выше постомТНК 10-в40фильтр MAN Изменено 26 ноября, 2016 пользователем mazay1990 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Костик-НСК 376 Опубликовано 26 ноября, 2016 датчик менял- выше писалнаписаано же выше постомТНК 10-в40фильтр MAN Механическим измерял? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванычГазелист 9 Опубликовано 26 ноября, 2016 летом W60 зальёт.. ;)или гудрона сразу, чтоб погуще и лампа не горела) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 26 ноября, 2016 Механическим измерял?мерял до этого.(как гореть стала на 1300об.мин)- 3очка было при 40градусах пихла Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Костик-НСК 376 Опубликовано 26 ноября, 2016 Ты при 80 и выше меряй, при 40 то даже в.самых ушатанных есть давляк - масло густое еще Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Костик-НСК 376 Опубликовано 26 ноября, 2016 мерял до этого.(как гореть стала на 1300об.мин)- 3очка было при 40градусах пихлаТы ж заводишь клизьмец свой - лампа не горит? А по мере прогрева загорается. И измерять соответственно нужно в то же время Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 26 ноября, 2016 (изменено) Ты ж заводишь клизьмец свой - лампа не горит? А по мере прогрева загорается. И измерять соответственно нужно в то же время**** его мерить- нету егодва датчика поменял- оба врать не будут Изменено 26 ноября, 2016 пользователем Дмитрий 5.8 Нецензурная лексика (мат) — нецензурные, грубые выражения не допустимы в тексте пользователей, даже частично затертые символами # или подобными. В цитатах нецензурщину необходимо полностью заменять на символы ### или подобные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Костик-НСК 376 Опубликовано 26 ноября, 2016 (изменено) хрена его мерить- нету егодва датчика поменял- оба врать не будутБашку снимал когда промвал не глядел на предмет люфта? Если по простому то когда за звездочку рукой берётся не должен вправо влево вверх вниз шататься. Изменено 26 ноября, 2016 пользователем Костик-НСК Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 26 ноября, 2016 нет Если по простому то когда за звездочку рукой берётся не должен вправо влево вверх вниз шататься. за какую? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Костик-НСК 376 Опубликовано 26 ноября, 2016 нетГляди тогда промвал. Он маслонасос крутит... Если больше не лез никуда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 26 ноября, 2016 масло поменял ездил на том что с машиной купил- все гуд было Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Костик-НСК 376 Опубликовано 26 ноября, 2016 нетза какую?А она стоит ниже звезд распредвалов чуть левее. Одна. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 26 ноября, 2016 А она стоит ниже звезд распредвалов чуть левее. Одна.та что гидронатяжителем верхнем давиться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Костик-НСК 376 Опубликовано 26 ноября, 2016 та что гидронатяжителем верхнем давиться?Да. Она.та что гидронатяжителем верхнем давиться?Да.она. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 26 ноября, 2016 (изменено) Да. Она.******как щас помнюно как она может не шататься если ее давит гидронатяжител и постяонно двигается она Изменено 26 ноября, 2016 пользователем Дмитрий 5.8 Нецензурная лексика (мат) — нецензурные, грубые выражения не допустимы в тексте пользователей, даже частично затертые символами # или подобными. В цитатах нецензурщину необходимо полностью заменять на символы ### или подобные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 603 Опубликовано 26 ноября, 2016 (изменено) Вот это, а ты звезду натяжника дергал Изменено 26 ноября, 2016 пользователем GoldeN Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 26 ноября, 2016 эту я не трогал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 26 ноября, 2016 (изменено) уважаемые знатоки- я так понимаю что вот такой фильтр подойдет к нам Изменено 26 ноября, 2016 пользователем mazay1990 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 26 ноября, 2016 Чем он тебе приглянулся? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 26 ноября, 2016 Проверенный годами и ценойААто купил ман самый дорогой и толку... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 27 ноября, 2016 уважаемые знатоки- я так понимаю что вот такой фильтр подойдет к намеще от оки возьми. фильтр надо брать с учетом количества фильтруемого масла, а не от понравился этот... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 27 ноября, 2016 И какое должно быть количество? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
