пулер 13 Опубликовано 17 ноября, 2009 Цвет знакомый посоветовал -типа сочетается с тентом и кабиной. :rolleyes:Лех,вот борта цвета балтика было бы покруче. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маздавод 1 Опубликовано 18 ноября, 2009 Добрый вечер. А не проще борта из алюминия анодированного зделать и забыть про это!сколько это по деньгам станет?... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
avtovolff74 6 Опубликовано 19 ноября, 2009 сколько это по деньгам станет?... Делал другу в начале года вышло 15т.р Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
region47 2 Опубликовано 26 декабря, 2009 (изменено) я вот что сделал и очень доволен :) :) :) блин фотки большие а так борта деревянные кругом Изменено 26 декабря, 2009 пользователем region47 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OlegNN 5 Опубликовано 3 августа, 2010 Пару своих фоток выложу.машина 95 г.в. купил для не для работы, а чтоб в деревне была машина под рукой, да и стройка в персктиве .так вот, вся гнилая, борта соответственно тоже.Как делал:Срезал болгаркой гниль, вставил профиль 25*50 , с внутреней стороны борта к профилю крепил пластину 10 - 13 см (по месту смотреть надо), все собирал на клепки.По окончанию пригласил сварщика, и она оч. быстро все проварил.Зачистил болгаркой оставшуюся ржу и покрасил кисточкой :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: Использовал "Грунт - Эмаль по ржавчине" Ну вот как то так :rolleyes: Сильно не пинать. http://picshare.ru/view/11239/Фото0057.jpg.htmlhttp://picshare.ru/view/11240/Фото0058.jpg.htmlhttp://picshare.ru/view/11241/Фото0069.jpg.htmlhttp://picshare.ru/view/11242/Фото0071.jpg.htmlhttp://picshare.ru/view/11243/Фото0070.jpg.htmlhttp://picshare.ru/view/11244/Фото0082.jpg.htmlhttp://picshare.ru/view/11245/Фото0084.jpg.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Димон36 0 Опубликовано 14 августа, 2010 (изменено) В боковые борта вварил профильную трубу 30х60.Задний борт сварил новый.Вот как получилось https://radikal.ru/F/s07.radikal.ru/i180/10...785de7.jpg.html Изменено 14 августа, 2010 пользователем Димон36 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 14 августа, 2010 https://radikal.ru/F/s07.radikal.ru/i180/10...785de7.jpg.htmlОчень аккуратненько так получилось ! :) ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 362 Опубликовано 14 августа, 2010 Димон36, просто загляденье! Уважаю рукастых и аккуратистов!Ребята,выбирайте ссылку № 8 в "Радикале" -зачем нужна дурацкая реклама в пол экрана! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ildar78 0 Опубликовано 27 августа, 2010 Я тоже самое сделал только профиль поставил 80 на 40 и все покрыло без пластины, правда замучился варить толщина профиля 4мм, а борта меньше миллиметра т.к. гнить начал, но сварил смоттрится нече. ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 27 августа, 2010 Я тоже самое сделал только профиль поставил 80 на 40 и все покрыло без пластины, правда замучился варить толщина профиля 4мм, а борта меньше миллиметра т.к. гнить начал, но сварил смоттрится нече. ;)Фотки давай . :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ildar78 0 Опубликовано 27 августа, 2010 Как сфоткаю скину час просто на ремонте КПП снял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ildar78 0 Опубликовано 2 сентября, 2010 вот мои борта Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Безработный 46 Опубликовано 12 сентября, 2010 Я с бортами вообще ничего не делал. Просто срезал всю гниль болгаркой. Все собираюсь покрасить, да пока никак и не соберусь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорёк 54rus 1 Опубликовано 13 сентября, 2010 (изменено) А какой длины покупали профильную трубу? Изменено 13 сентября, 2010 пользователем Игорёк 54rus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Димон36 0 Опубликовано 13 сентября, 2010 А какой длины покупали профильную трубу?Всем привет! Спасибо всем за отзывы! На бока брал две трубы по 3,2м для того, чтобы более точно торцевать по месту. А на задний борт пошли обрезки после постройки забора... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RuslanLS 0 Опубликовано 22 сентября, 2010 Собираюсь прогнивший борт закрыть кусочком листа профнастила снизу на заклепки и покрасить полностью. На рынке предложили краску радуга 3в1 . В ней и преобразователь ржавчины, и грунт , и собственно сама эмаль. Никто не пользовался такой? Говорят можно прямо по ржавчине красить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 786 Опубликовано 22 сентября, 2010 Собираюсь прогнивший борт закрыть кусочком листа профнастила снизу на заклепки и покрасить полностью. На рынке предложили краску радуга 3в1 . В ней и преобразователь ржавчины, и грунт , и собственно сама эмаль. Никто не пользовался такой? Говорят можно прямо по ржавчине красить Большой а сказки веришь.Этой краской ворота металлические или столбы на заборе красить.Год может два постоит.На бортах до первой зимней соли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вад 7 Опубликовано 22 сентября, 2010 (изменено) когда то мог доставать корабельный сурик и красил борта если кто имеет возможность попробуйте, рекомендуюэто краска для покраски кораблей которые ходят в море а оно соленое :P Изменено 22 сентября, 2010 пользователем вад Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 786 Опубликовано 22 сентября, 2010 когда то мог доставать корабельный сурик и красил борта если кто имеет возможность попробуйте, рекомендуюэто краска для покраски кораблей которые ходят в море а оно соленое :P А вот это весчь.Только подготовить всё равно надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RuslanLS 0 Опубликовано 22 сентября, 2010 А чо тогда они ее как автокраску продают. хотя мне по идее тока для внешнего вида и надо. Долго держать не буду машину Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 786 Опубликовано 22 сентября, 2010 А чо тогда они ее как автокраску продают. хотя мне по идее тока для внешнего вида и надо. Долго держать не буду машину Ну дело хозяйское.Хорошо эти "барыги" не автомалярам эту краску предложили,те-бы кипятком ссали со смеха или в бубен дали. :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Grizly 3 Опубликовано 22 сентября, 2010 Если для себя то менять борта однозначно в нижнем они недорого, а на продажу шпаклевка стекловолокняная хорошо поможет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RuslanLS 0 Опубликовано 23 сентября, 2010 В выходные займусь. Там посмотрим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
obninskiy 3 Опубликовано 3 октября, 2010 Я с бортами вообще ничего не делал. Просто срезал всю гниль болгаркой. Все собираюсь покрасить, да пока никак и не соберусь. Я тоже не крашу уже второй год. Где краска отлетает, там поливаю преобразователем ржавчины " Цинкарь". С пяти шагов смотрится как заводская краска, только не блестит. С дисками поступаю так же. Кузов хотел в цвет кабины покрасить. Через Фотошоп пробовал картинку сделать - прикольно. Но времени летом не хватает, а зимой холодно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кузнец40 8 Опубликовано 20 октября, 2010 Большой а сказки веришь.Этой краской ворота металлические или столбы на заборе красить.Год может два постоит.На бортах до первой зимней соли.Эта краска называется по моему "хамерлайт",по ржавщине,года два назад ради эксперемента покрасил газовый балон в красный цвет, и ни хрена не отлетела,и не облезла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
