sanechek
Звукоизоляция салона
не смог пройти мимо.
итак...
у нас в Москве работал в конторе где тюнили авты.
пригоняли даже Майбах.
http://www.stp-tuning.ru/materials.aspx
был инженер акустик. он настоятельно рекомендовал
вибропласт. как "лучший из лучших" но дорогой... около 450 руб кв метр.
http://www.stp-tuning.ru/materials_view.aspx?id=2
Вибропоглощающие материалы
БиМаст Бомб
Визомат МП
на вопросы нафиг он нужен и т.д. все просто - что бы механические воздействия на поверхность (кузов) были менее слышны (допустим крыша во время сильного дождя)
обработка крыша, двери, бока (борта) и т.д.
http://www.stp-tuning.ru/materials_view.aspx?id=11
Звукопоглощающие материалы (она же шумка, и тепло - по своим свойствам)
вот тут он сказал можно почти любой. оптимальным советовал около 20 мм. больше или меньше - различия минимальные.
нафиг нужно - что бы было меньше слышно звуковые воздействия из вне или наоборот что бы на улице меньше было слышно.
допустим музыку что бы было слышно только у вас в салоне, а не на улице, и что бы вы меньше слышали то что на улице.
обработка "около" кпп, рк, зм, перегородки моторного, пол, крыша, боковины (борта), внешняя часть подкрылок и т.д. так же эти места будут в зиму меньше промерзать охлаждая этим салон и увеличивая время прогрева салона до средней температуры (терпеть не могу ездить зимой в куртке).
так же советовал около коробки и заднего моста еще положить слой фанеры 10-15 мм. тоже сказал хорошо защищает.
еще советовал экранить кпп/рк (как сейчас на Газели Бизнес).
Hammer-Blow
А как экранят на ГАЗелях бизнес?
ну там над кпп лист фальгированного материала. долго объяснять проще вам зайти к дилеру и посмотреть.
Hammer-Blow
Ну незнаю, у меня 2003 года, какой-то материал приклеен со стороны коробки к пластиковой крышке. Это она?
СергейДизельный
пардон, что влезаю. но материалы STP просто супер. Рекомендую!
Делайте сами- нефиг барыг-халявщиков кормить. Материал можно в Питере купить на пр. Обуховской Обороны. Справится ребёнок. Но нужно, чтобы было +20 как минимум. Или подогревать салон изнутри придётся
Изменено пользователем СергейДизельный
student45
при проклейке STP нужен строительный фен!
igor74
Если всю кабину полностью то где то 6-7 квадратов
Плюс двери примерно 2 кв,
при любой проклейке любых материалов лучше на разогретую поверхность.
и лучше самому. потихоньку. все откручивая закручивая и т.д. пусть с пивом уйдет два дня. ну и фиг с ними. зато не спеша. лучше кст даже антикор положить в салон. потом все выветрится (про запах).
и все будет айс.
САЛАВАТ
Осенью как гараж достроим,планирую заняться шумоизоляцией,антикорозийной обработкой.цена от материала зависит.обычно сколько на материал уходит,столько же и за работу берут.
турбасобыль
Я тут читаю, и дывлюсь какие гарны хлопцы, что с пивом два дня уходит на шумку...:))) да ещё потихоньку все откручивая и закручивая... Сегодня закончил собирать Баргузин, без пива без сигарет и без других трали вали... Четыре дня.. Глушил все подряд кроме передней панели... Предупреждаю, что если автобус поездил то 60% крепежа по полу на отрыв... С последующим высверливанием и нарезкой резьбы.. правда я еще вымыл потолки и ковер с пола,но это не влияло на время... Результат приятно щекотит нервы... Да, забыл сказать что производил работу не в боке но на охраняемой территории и в своей мастерской... То есть снятый салон был разложен акуратно в помещении... Под окном и во дворе сделать не реально.
student45
Телефон 8 903 598 96 46. Работа для соболя с материалом типа Изолон, от 10 тысяч. Естественно, что от стоимости материалов зависит. Глушится все кроме передней панели. Время, два три дня... Чудес таких, что двигла не слышно не будет... Но в салоне станет очень тихо... Насколько.. На моем прокатитесь поймете.
Изолон является больше теплоизоляцией чем шумкой! Для вибро-шумо надо использовать вибропласт и сплен! Если клеишь весь салон то грех не проклеить под панелью, я проклеил и балдею от звука мотора.
solovey399
слышно движок но в меру, у меня перед в два слоя проклеен и движок при 5000 оборотов проблем не создает, просто приятное жужжание, зад делал в один слой, стало тише , сидушки еще б не гремели была б как лимузин
СергейДизельный
Абсолютно согласен. И добавлю - нужно использовать материал STP. Материала на кабину 3302 уйдет действительно не менее, чем на 10-15 тысяч, причём разной номенклатуры http://www.eurozvuk.ru/insulation/matherials//
Работать нужно при температуре не ниже +15С или пользоваться феном. Сам лично делал 2 машины.
А Изолон Это теплоизолирующий материал, м. кв. которого стоит не более 130 рублей. И сколько квадратов уйдёт на Соболь? Ну скажем так не более 10. И откуда 10 тысяч?
avtovolff74
Откуда такая стоимость на изолон, он стоит значительно дешевле!!!Одного рылона с лихвой хватает на ГАЗЕЛЬ 2705 3 места.Если хотите как надо сделать Шумоизоляцию автомобиля то сначала:
1.Вибропоглощающий фольгированный самоклеящийся материал
2.шумопоглощающий самоклеящийся материал на основе пенополиуретана
3.Теплоизоляционный самоклеящийся материал на основе ППЭ
4.Самоклеющийся материал на тканевой основе(Применяется в качестве уплотнителя)
Вот тогда будет у вас все хорошо и мотора не слышно,но по деньгам 10 переваливает намного!!!!
Плюс когда шумку делаем все скрытые полости антикором заливаем.
Если цельный металл,то лучше еще сверху шумки ,ламинированной фанерой обделать.На стенки ,на двери 4 на пол 18.
Изменено пользователем avtovolff74
dartsa
Это стоимость на Вибропласт и сплен.
Если положить изолон, то не будет ли гнить кузов под изолоном?
СергейДизельный
Откуда? Оттуда! С прейскуранта на самоклеющ. изолон. Яндекс Вам в помощь. Специально уточнил. То что изолон гавно и так ясно. нафига повторяться то?
будет.
avtovolff74
Яндекс это вам в помощь!!!! Я и так знаю где его купить!! А матерьял хороший.
Смотря как делать!!!! Если с умом ,то ничего гнить не будет. :P
dartsa
Расскажи как?
По моему мнению изолон это в том числе материал для гидроизоляции, то есть не пропускает воду, т.е не "дышит".
Чтобы не гнило, надо приклеить к железу так, чтобы между изолоном и железом не было воздуха, что невероятно.
Иначе при попадании воды, или образовании конденсата за счет разности температур, на железе под изолоном благоприятная среда для коррозии.
IV
Вставлю свои пять копеек :)
Чтоб сделать тишину в машине, надо начинать с механики.
Прописные истины: Балансировка колёс, тормозных дисков и барабанов, выбраковка подшипников по шуму, тоже самое с шестерёнками ( коробка, раздатка, карданы, мосты), выхлопная система (проверяем герметичность), устраняем люфты в подвеске, протягиваем все крепления ( а не помогло,... так привариваем нафиг), меняем амортизаторы и резину на именитый импорт, Устраняем зазоры в кузовных деталях и ВОТ ОНО!!!! ....получаем майбах за цену боинга. И в салоне тишина и никакой дополнительной шумки не надо.
Я тут навешал всевозможной вибро, тепло, звуко изоляции да ещё в несколько слоёв, около 200кг. Теперь разговаривать в машине можно, но до лексуса никак не тянет.
RAV
Расскажи как?
Что-бы не гнило под изолоном надо сначала промазать все обычным литолом, а изолон бензо-маслостойкий изначально. Вот правда как закрепить на вертикальной поверхности после промазки фиг его знает. У братана в таврии пол проложили с промазкой литолом, 8 лет никакой ржи нет под ним.
AHTOXA
Народ, ну нету у меня денюжек на вибропалст, может кто подскажет что можно использовать подобнеое. Сегодня заходил в магазин там типо продают всякую шумку по нормальной цене, названия не запомнил, запомнил что там был изолон и еще что то, самое интересное что там он был самоклеящийся и с мастикой, вот думаю может его попробовать. Или у кто то может по лучше посоветовать, дешевле чем вибропласт. Да и сколько метров по площади мне нужно закупаться материалом? Надеюсь на помощь.
Вот тож решил бюджетную изоляцию сделать, площадь кузова большая т.к. Ц\М Г\П. Мтериалы купил следующие:
1. БИКРОСТ - матерал для кровли на основе битума. Рулон 1х15м толщина около 2мм, цена - 690р
2. ИЗОЛОН(вроде :rolleyes: ) - пористая фигня с фольгированным покрытием для строительства тож, толщ - 5мм
около 50р м\п ширина 1.2м взял 15м
3. банка резино-битумной мастики - 300р, два балона жидких гвоздей - 80р шт.
4. Фанера в груз отсек, пол - 10мм, стены 3мм, порядка 1500р
Закатывать буду пол, стены, двери. БИКРОСТ посредством мастики+промышленный фен, изолон на ж.гвозди.
Пока все в процессе, но результат надеюсь порадует, ИМХО на трассе в машине оч шумно.
САЛАВАТ
бикрост для виброизоляции не очень,у него нет вязкости как у вибропласта например.чтобы понять надо эти оба материала подержать в руках.бикрост твердый,а материал от стп мягкий эластичный.и поэтому вибрацию будет лучше гасить.вместо бикроста лучше использовать густую битумную мастику.если нужен слой потолще,то мазать им надо в несколько слоев с полиэтиленовой пленкой меж слоёв.изолон лучше брать мелко зернистый,похожий на сплэн.
чёрный
Когда что-то делаешь - надо понимать смысл того,что делаешь.Что есть виброизоляция и смысл его действия?Виброизоляция является просто утяжелителем.Поместив утяжеление на поверхность,вибрация уходит на него.В нашем случае утяжелителем может быть слой мастики. А все эти нарезаные из рулона на мелкие кусочки вибро- и шумоизоляции в магазинах запчастей и продающихся по цене самолёта - барыжные козни. И все рассказы о их исключительности и правильности - бред и реклама своего товара.Ну не скажет же вам продавец,что "не тратьте у нас в магазине свои деньги, а отнесите их в другой магазин и купите там целый рулон аналогичного материала,где целый рулон (около 20 кв.м.) вам обойдётся по цене одного нашего кусочка". Да и кто есть продавец в магазине запчастей? Такой же дебил без высшего образования и мозгов,как и большинство наших граждан.И которому на всё и на всех насрать.А от товарооборота его магаза напрямую зависит его зарплата. Вот он и парит доверчивым гражданам всякую ботву, повторяя как попугай то, что ему рассказали поставщики этих чудесных мелких листиков шумо-виброизоляций. Аналогов шумоизоляций и тепоизоляций на рынке стройматериалов - хоть пруд пруди.Выбирай на свой вкус и экономь свои деньги.
mfoma
чёрный если ты знаешь как и чем - расскажи.
Не хочу тратиться на фельфипёрсовость, да и денег лишних нет.
САЛАВАТ
делай как я писал выше постом.
