sanechek
Звукоизоляция салона
disel
:blink:
НА МОВИЛЬ НЕПРЕКЛЕЕТСЯ!когда клеят обезжиривают!то есть на чистую поверхность!
Это я че то дал с мовилем. Вчера все кругом обошел в поисках каучуковой мастики-не нашел, есть только битумно-каучиковая (БКМ). Побежит она или нет от летней жары с пололка?
Dubashov
Используй Tectil (тот, который для внутренней обработки)
У меня на него отлично все наклеилось.
Igor61
Dubashov, на днях собираюсь клеить груз. часть кузова, заодно и задние двери надо сделать, чтобы не громыхали "как консервы". Проблема в том, что двери у меня обработатаны Тектилом МЛ, смывать не хочется. Точно клеится на него? Клеить буду STP.
Dubashov
Точно. Я на Тектил клеил Вибропласт Silver от STP. А на Вибропласт Акцент 10 мм. Пол года почти прошло - полет нормальный.
Igor61
Dubashov, вот это хорошо, а то я горевал, что рано залил все. Спасибо за хорошую весть. Собираюсь сделать тоже самое и тем же.
karagaz
Друзья я вот читал все что тут предлагают.но не черта особо не понял что лучше.у меня 7местная газель.что использовать в салоне?чем обработать пол чтоб не ржавел?и в багажнам отсеке что делать?мне разницы нету в цене.главное подскажите какой материал использовать и как его использовать.что в начале делать и т д.а то этот шум меня убьет.помогите.спасибо
karagaz
Друзья я вот читал все что тут предлагают.но не черта особо не понял что лучше.у меня 7местная газель.что использовать в салоне?чем обработать пол чтоб не ржавел?и в груз-багажнам отсеке что делать?мне разницы нету в цене.главное подскажите какой материал использовать и как его использовать.что в начале делать и т д.а то этот шум меня убьет.помогите.спасибо
никто не знает?
Igor61
karagaz, вот тут можно посмотреть - http://www.stp-tuning.ru/materials.aspx
karagaz
я посмотрел.там есть и вибра.шумо.и теплоизоляция.только как их использовать.что в начале и что в конце и куда их лучше всего использовать.пол.бока.и т д. ?
Igor61
karagaz, виброизоляция вначале , потом шумка для полноты ощущений. Сам буду на следующей неделе делать, заказал сегодня вибропласт сильвер пару коробок. Начну с грузовой части. Если будет интересно потом могу написать , что получится. Мне полностью и не надо, может только вибропластом и обойдусь под обшивку под фанеру.
karagaz
да напиши.как там получилось.а сколько стоит эти материалы?
Igor61
karagaz, у нас лист 0.53х0.75 - 240 руб. В Иваново наверняка дешевле.
31rus
я думаю лучше смыть! :rolleyes:
disel
Ну наконец то я салон (водителя) разобрал полностью,щас там голый металл (надо сфоткать):
1. Снял торпеду, шумку заводскую
2. Пол вскрыл,на железе обнаружил пласты заводской битумной мастики
3. Снял обивку с потолка
4. Под дверной обивкой также обнаружил небольшой лист фольгированного вибропласта заводского
5. Также со строны моторного отсека все полностью снял,т.к. мотора уже не было (писал выше)
Прикупил преобразователь ржавчины для начальной обработки местами, резинобитумную мастику и сверху буду лепить фольгированный изолон под фен, на мотрный отсек взял 5 мм с обеих сторон, а вот на пол,потолок и двери пока еще думаю какой толщины изолон выбрать. И какой лучше взять самоклеющийся? или простой нормально прилипнет к мастике??? Также надо сделать антикор ступенек под пластмассовыми вставками,еле снял их, винты ржавые,некотрые свернуло,надо высверливать,под пластмассками килограммы песка.
Планирую в выходные приступить к обклейке
Igor61
31rus, сегодня позвонили, вибропласт из Иваново доставили, в выходные попробую сделать пробу. Посмотрю, как клеится будет. Еще бы погода позволила, а то дождь обещает ГИСМетео.
Igor61
karagaz, пол оклеил,сегодня двери . На Тектил ML наклеилось просто изумительно,лучше , чем на чистую поверхность-
Разница очень большая в итоге. Чем можно заполнить полость между железом и обшивкой, типа ваты (шумоизоляцию с клеевым слоем не предлагать :D ). Главное ,чтобы влагу не впитывало. Может есть практический опыт?
Изменено пользователем Igor61
RAV
Разве что мин ватой (стекловатой) она воды не боится, но конденсироваться все равно может.
karagaz
Игорь.хорошо сделал.мне понравилось.А Тектил МL-это что?а на пол что будешь ложить?фанеру или?
31rus
Игорь молодец!!!классно!!! :rolleyes:
Igor61
karagaz, тектил ML- это антикор для скрытых полостей, были внутри обработаны двери. Внутри оклеил и боковые стенки и потолок . Теперь закрывается тихо и снаружи можно по стенкам постучать.
Сейчас лежит фанера. Хотел застелить линолеумом транспортным, но подсчитал , что смысла нет, да и качество ...хромает. Положу еще сверху лам .фанеру 6.5 мм, что и для обшивки. Лист 1220х2440 у нас 960 руб. С одной стороны гладкий, с другой сеткой . Вот на пол сеткой и хочу, на стенки еще посмотрю.
гога
По вер вибропласта клеют Сплэн потом Битопласт. Но они на клеевой основе, а ты не хочеш. Тогда ни чего не клей. Ставь обшивку.
karagaz
а тектилом пол обработку делал?
Igor61
karagaz, нет, не делал. Наклеил на чистый пол.
karagaz
Игорь.а на пол грузового отсека сколько ушло листа вибропласта?а салон делал?
Igor61
karagaz, на пол кажется 11 листов. С дверями, стенками 25. Нет, салон не делал пока, все обшивку никак не сделать, дожди мешают.
