Aleks29
Газ 560. Поделитесь опытом.
dmitryi45
а есть видео как разобрать форсунки на штаер?
разборка насос-форсунки. так и пиши в поиске. видео из Луганска.
max71
Ну все..приехали. средняя ведро решило меня окончательно добить. На горячую не завелась...со второй попытки перестал крутить стартер...потом посмотрел комп..там стандартный набор ошибок..55 и про магнит. Исследование показало что на стартер не идёт команда. Вспыхнувшая было Надежда завести напрямую быстро угасла..ибо при подаче тока на стартер он не подавал признаков жизни. Сдох похоже. Вообще..все в кучу..блин..как будет то непоняток до этого было мало
печаль - беда . учи мат часть , не хочешь - смени авто . На этом форуме штаер уже по молекулам разложили , читай , вникай чего читаешь , а затем последовательно применяй . и будет тебе счастье .
bio-dizel
Макс71 зачёт.
muse
Да исправил уже. Поехал снял с родного мотора стартер...датчик положения вала..заодно достал рабочий датчик положения рейки.за час на земле поменял стартер...поменял датчик вала.завелась с полдырчка...непонятно. С чего электрик решил что на стартер с замка или откуда там не идёт управление. Будем дальше смотреть
bio-dizel
Опять загадками пишешь, нах всё сразу менять? Поменял один датчик, погоняй, легче выяснить неисправный...
muse
Ну из электрики поменял датчик вала,..что 55 ошибка вылазит. А с собой вожу датчик рейки запасной.
bio-dizel
55 выдаёт когда машина глохнет и не заводится, но это не обязательно что он неисправен.
muse
ясно. седня весь день заводилась нормально. ..но это не показатель. посмотрим...что будет. На стартере что снял...похоже стоит втягивающее от жигулей.
 ну снимите кто нибудь как разбирать и чистить форсунки!  Хочу показать мастеру...а то он ни в какую не хочет это делать.
я вот подумал...может из за стартера напряжения не хватало??
bio-dizel
Как ты себе это представляешь? Кто из форумчан прожигал, делал это из-за острой необходимости. Весь ремонт штайра делали своими руками, делились наработками и опытом, не знаю найдутся ли добровольцы для съёмки обучающего видео?! По моему в теме про форсунки доходчиво этот метод расписали.
max71
и тут я фсё понял  :unsure: , походу пора мастера пригласить сюда  :D , а прокладку надо уже сменить  :lol:
увар
Сколько в среднем расходует Газель-Фермер со Штаером?  Не охота все темы лопатить. Кто как считает; Штаер выгоднее 405 или нет? Я всю жизнь на больших машинах проработал на дизелях. Подержал Газель с 405, не нравится мне это чих-пых.
kombrig
12
увар
12
Если с заправки заправляться, то 405 на газу выгоднее.
kombrig
мой 405 в городе больше 20.сосед на штайере хвастался укладывался в восемь .на газу не езжу.
Толшмяк
10 дизеля на полном приводе при 70 км/час.
max71
так в чом проблема ? Сам на свой вопрос ответил , катайся и радуйся на 405м , ну а мы дальше будем коптить , пусть что не выгодно ))
увар
Так и нет проблем. Я вопрос задал, а ты чё то обидеться захотел, по дурацки как то.
Pahha
у меня 10 ровно выходило. но двиг изношен..сейчас перебрал поставил новые поршня, кольца и т.д. скоро на испытания надеюсь меньше будет..
Толшмяк
На Волге 6,4 л.  при 90-100 км/ч.
vitalich
На волге при такой скорости 5 литров. Правда КПП заменена на волговскую. (На штаера, не зависимо от типа авто(волга или газель), ставится газелевская коробка с разными шестернями на датчик скорости).
bio-dizel
Порожний загород 60-80 км/ч-8,2л. С грузом 100-120км/ч и в сильный ветер до 13,7.. это по показаниям б.к. Полный бак и в область с грузом ехал пока не заглох на 555 км, примерно 10л/100 получилось
Изменено пользователем bio-dizel
SA.DIESEL
Не соглашусь потому как под крышку 70 заходит расход зимой 12-13 летом 10-11.
Вес порожнего 2650
bio-dizel
Вес порожнего 2650
Заливал три канистры, через край не лилась, так и получается в районе 11л
max71
какие нах обиды , даже на бензине сейчас выгоднее , про газ вообще промолчу , смотри цены на топливо на заправках , путем не сложных вычислений можно понять что выгоднее ездить на 405м , я этот мотор знаю и он мне нравится . Зачем этот вопрос сдесь задал ? Есть тема соответствующая на форуме что выгоднее " бензин , газ , д.т " вот там и открывай этот срач . Штаер эксплуатировать становится все дороже как и любой дизель . а почему так выводы сам делай . Тема называется " Поделитесь опытом " так давайте здесь делиться опытом . Нету модера в разделе , печаль- бяда , вот раньше помню Шурик60 был , красота и порядок был в разделе , охуярит на пару месяцев , а потом думаешь писать или не стоит .
Толшмяк
Как же вы поставили обычную волговскую кпп - там первичный вал короток для Штаера?
И сколько оборотов показывает Тахометр при скорости на 90 или 100 км/ч ?
Изменено пользователем Толшмяк
