Владисон 72 Опубликовано 6 декабря, 2015 Может кто ещё подскажет, бывают ли трапеции на Газель с обычными шарикоподшипниками? Или сам кто колхозил свои подшипники? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Goga 130 Опубликовано 6 декабря, 2015 Может кто ещё подскажет, бывают ли трапеции на Газель с обычными шарикоподшипниками? Или сам кто колхозил свои подшипники?нет конечно это не тот узел чтоб делать его вечным. подшипники дольше не проживут 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алекс 96 2 Опубликовано 8 января, 2016 Приветствую, зимой или летом после начала движения , включения печки , через час по трассе например, начинает не работает прерывистый режим дворников, работает в обычном режиме, реле нагревается на ходу от горячего воздуха из системы обдувамне кажется,после того как полностью остынет все под панелью внутренней среды, где предохранители, начинает работать нормально,летом видимо от внешней температуры. Температура самово реле в рамках допустимого нагрева.не знаю как избавиться от проблемы. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dub 866 Опубликовано 21 января, 2016 Может просто уже трапеции кирдык. Можно для начала снять, промыть и смазать.У меня почти такая же фигня с прерывистым режимом, только после того как отключается, мин через 20 начинает работать опять. Надо трапецию менять на бошевскую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алекс 96 2 Опубликовано 22 января, 2016 (изменено) (мин через 20 начинает работать опять.) То же самое было Изменено 22 января, 2016 пользователем алекс 96 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgen270883 24 Опубликовано 1 февраля, 2016 Всем привет. Кто-нибудь подскажет, чем "усилена" трапеция бизнес? Конкретно чем? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ram 161 Опубликовано 1 февраля, 2016 Всем привет. Кто-нибудь подскажет, чем "усилена" трапеция бизнес? Конкретно чем?Ничем не усилена, просто нормальный мощный моторчик Бош, а не хилый родной... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fadi 14 Опубликовано 1 февраля, 2016 Может просто уже трапеции кирдык. Можно для начала снять, промыть и смазать.У меня почти такая же фигня с прерывистым режимом, только после того как отключается, мин через 20 начинает работать опять. Надо трапецию менять на бошевскую.Я помучился , получился и поставил бош. А жене на Волге в инете нашёл разгрузку, собрал по схеме и о чудо дворники заработали как надо. Цена вопроса две релюхи и разъёмПодключать в разрыв между моторчиком и проводкой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 1 февраля, 2016 Я помучился , получился и поставил бош. А жене на Волге в инете нашёл разгрузку, собрал по схеме и о чудо дворники заработали как надо. Цена вопроса две релюхи и разъёмПодключать в разрыв между моторчиком и проводкойсхема неправильна. никакая это не разгрузка, а еще хуже. в нормальной схеме силовой провод идет от аккумулятора, а подрулевой управляет релюхами. на аллгазе уже давно все описано Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fadi 14 Опубликовано 1 февраля, 2016 схема неправильна. никакая это не разгрузка, а еще хуже. в нормальной схеме силовой провод идет от аккумулятора, а подрулевой управляет релюхами. на аллгазе уже давно все описаноЯ поставил так на Волге. Работает. Кто не верит приезжайте покажу. Схему с инета скачал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 1 февраля, 2016 Я поставил так на Волге. Работает. Кто не верит приезжайте покажу. Схему с инета скачал.со стеной разговаривать бесполезно! успеха, раз работает 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рустам 72 35 Опубликовано 1 февраля, 2016 Дак и че делать то ,поставил бош,по началу было ок теперь опять тормозят ,кидать дополнительный плюс или нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 1 февраля, 2016 Разбери, очисти от грязи и промажь втулки на трапеции, где щетки прикручиваются. Будешь очень удивлен результатом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей8847 63 Опубликовано 1 февраля, 2016 Я помучился , получился и поставил бош. А жене на Волге в инете нашёл разгрузку, собрал по схеме и о чудо дворники заработали как надо. Цена вопроса две релюхи и разъёмПодключать в разрыв между моторчиком и проводкойСобрал по указанной схеме. Ноль. Никаких изменений. Может у меня так. И разбирал и мазал. По ходу придётся трапецию менять. :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рустам 72 35 Опубликовано 1 февраля, 2016 Разбери, очисти от грязи и промажь втулки на трапеции, где щетки прикручиваются. Будешь очень удивлен результатом.чистил мазал сотни раз неПОМАГАЕТ ,силиконом брызнеж ненадолго помагает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 531 Опубликовано 1 февраля, 2016 чистил мазал сотни раз неПОМАГАЕТ ,силиконом брызнеж ненадолго помагаетЯ уже писал как то,повторюсь.В совесткие времена в журнале "За рулем",была рубрика-полезные советы.Так вот там вычитали мы следующее-разбираешь мотор стеклоочистителя,достаешь якорь и опускаешь его в моторное масло.Просто когда мотор начинает плохо крутить,у него происходит межвитковое замыкание.Опускание в масло делает изоляцию.Лично сам так делал,на Окушке,щетки потом работали быстро.Электрик,который делал это со мной,посоветовал окунать не в масло,а в расплавленный литол. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рустам 72 35 Опубликовано 1 февраля, 2016 Ни когда о таком не слыхал .А масло какое отработка или свежее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 531 Опубликовано 1 февраля, 2016 Ни когда о таком не слыхал .А масло какое отработка или свежееБез разницы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рустам 72 35 Опубликовано 1 февраля, 2016 Попробую на днях потом отпешусь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 1 февраля, 2016 Просто когда мотор начинает плохо крутить,у него происходит межвитковое замыкание.Опускание в масло делает изоляцию.Можно нагреть якорь в духовке при температуре не выше 80 гр.в течении 20-30 мин. и опустить его в лак или краску.Если якорь был влажный, то просохнет, а лак и краска восстановят поврежденную изоляцию. На всегда. Так делали на участках по ремонту эл.двигателей. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дядька Васька 41 Опубликовано 1 февраля, 2016 Всем привет. Кто-нибудь подскажет, чем "усилена" трапеция бизнес? Конкретно чем?Усиленная тяга — внутрь вставлен железный прут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgen270883 24 Опубликовано 1 февраля, 2016 (изменено) Ничем не усилена, просто нормальный мощный моторчик Бош, а не хилый родной.Спасибо. Родной не хилый, дело в контактах питания и термореле... У меня работает нормально, плавно и быстро. Сравнивал с бизнесом-ну может помедленнее немного. А вот трапеция НОВАЯ обычная через полгода люфтит немного в тягах и осях поводков... Неужели это нормально? Изменено 1 февраля, 2016 пользователем evgen270883 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рустам 72 35 Опубликовано 1 февраля, 2016 Усиленная тяга — внутрь вставлен железный прут[/size]да ни чем она не усилина унас например не продовался отдельно моторчик пришлось купить в сборе железного прута там не видел 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgen270883 24 Опубликовано 1 февраля, 2016 (изменено) Усиленная тяга — внутрь вставлен железный прут[/size]Что это даёт? Ни на старой, ни на заменённой не так давно, средняя тяга не гнётся. На фото бизнеса видна вставка из прутка, а вот сами шарнирные соединения различаются ли? Или также подвержены быстрому износу и оси поводков начинают быстро люфтить по причине незащищенности и требуют доп пылник от воды и т.д. Также узел самих осей? Есть ли разница? Моторчики, как понимаю, теперь идут производство Китай... Изменено 1 февраля, 2016 пользователем evgen270883 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgen270883 24 Опубликовано 1 февраля, 2016 (изменено) да ни чем она не усилина унас например не продовался отдельно моторчик пришлось купить всборе железного прута там не виделСамих трапеций под мотор бош как минимум два производителя клепают, что, из чего и кто собирает, трудно понять. Одни продавцы этим пользуются и впаривают с дешевый по цене дорогого итд. Потом один пишет бизнес хорош, другой-износился так же. Есть в продаже автоприбор, есть оао газ. В сборе АП с китайским мотором стоит ~2200-2400. Есть отдельно трапеция 700-800 ( АП, оао газ нн) в чем разница?у кого есть опыт? Изменено 1 февраля, 2016 пользователем evgen270883 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
