Emil
Рулевые тяги и шарниры (пальцы)!
LeXeR
я и имел ввиду только пальцы.Просто фотку такую вставил. А "палец "этот по интернету все равно находится как рулевой наконечник
YaKuT-ST
палец правильно по научному будет шарнир рулевого управления (тяги)
парашют150
На сколько геморройно менять эти втулки? И как они называются?
парашют150
Чё, никто не знает?
aleks2
Чё, никто не знает?
Чё, никто не знает?
втулки маятника. Забей в поиске по сайту.
Alex-nsk
Все зависит на сколько подшипники закисли, а так даже без ямы за пару часов оба поменяешь, но при условии что все конусные соединения слезут быстро. Как вариант пролей все WD-40 как следует с вечера, а утром займись, хорошо бы еще выколотку иметь, ей можно и подшипники выбить и новые запресовать. Машину еще повыше задери, ну или на яме будет сподручней.
парашют150
Достаточно ли открутить эту гайку чтобы поменять втулки? Или надо полностью разбирать?
по идее как бы достаточно,но на практике придётся всё разобрать.
Alex-nsk
Скорее всего ось у тебя вниз вся и вывалиться.
парашют150
Вот нашёл
Т.е может всё и не надо разбирать?
Alex-nsk
Не вытащив ось ты не поменяешь подшипники, да и втулки проще выколотить когда ось вытащена.
Или ты имеешь ввиду, что тяги рулевые снимать, то не нужно достаточно указанную гайку открутить и выбить ось вниз.
парашют150
Спасибо
парашют150
Пока не поехал в магаз спрошу ещё: пальцы которые в этих втулках находятся, они изнашиваются? Покупать их? Или только после осмотра?
да!"пластилиновые"
парашют150
Купил ремкомплекты. Приподнял передок( наехал на кирпичи). Всё поменял где то за час. В левом вообще один подшипник рассыпался( интересно куда ролики делись, осталась одна обойма). Правый был вполне нормальный. Но так как был куплен, то был заменён.
Правую сошку снял и отсоединил ещё один конус для удобства( хотя можно было конус не трогать).
Изменено пользователем парашют150
вилли
А что шарниры рулевые Трек стали G-Part называться?Тоже в Миассе делают.На вид и ощупь очень неплохие,хотя бы по сравнению с остальными.А пыльник вообще шикарный.Никто не пользовал G-Pаrt наконечники?
ВадимВ
а где ты их нашел? я сегодня искал, ни где не видел, купил "оригинал" в зеленой коробке и поставили, правда пыльники у них поменял на селиконовые
вилли
На Сов.Армии,но я последнее забрал.Обещали подвезти,но стоят 300 р за шт :o
Gas3302
дошло дело до замены шарниров. взял ДМ в зелёной коробке, врезаны тавотницы, пыльники силиконовые вазовские только два нашёл, думаю их поставить на тягу редуктора, ДМовские зелёные на вид тоже не плохие, резина мягкая может и послужит. что лучше использовать для смазки пальцев литол-24 пойдёт?
Изменено пользователем Gas3302
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Щас лучше стали делать, пробег 316.000 подвеска вся родная ,польцы гуд пыльники сыпер ,а раньше раз в год или в два года или пробег 70.000 менял эти пальцы..
странник666
раньше лучше делали .чем сичас  .просто шприцевать надо не чем попало и вовремя
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Как пальцы шприцевать ,если там нет товотниц.
Сделать  :)
Шкворня
Мужики выручайте , поехал на геометрию колес  промудохались там минут 30 что бы открутить поперечную рулевую тягу  конкретна закисла  ,так и не сделали мне .
Вопрос следующий как провернуть её ? или уже толку нету мучится ехать брать новую ? :(
Татарин
Берёшь керосин,ВД,откручиваешь и сбиваешь на концы хомуты.Проливаешь всё капитально по разрезу тяги.Ждёшь.Берёшь кувалду,подкладывешь её с одной стороны тяги,а по другой обстукиваешь молотком.Опять проливаешь.Опять обстукиваешь.Пробуешь провернуть газовым ключом.И так пока не расшевелишь.Пойдёт,ни куда не денется.
