Александр Борисыч 1 406 Опубликовано 10 июля, 2022 В 06.11.2021 в 18:29, Серёга7 сказал: Кто-то бритвенные лезвия суёт в зазоры шкворней Сую и буду сувать. И полосы 0,1 из нержи доступные. Не люблю люфты. Инъекции трансмиссионки 80-140 и в шарниры рулевых тяг и в велоцепь... Беда подвесного (как впрочем и ролика ремней) в наших подшипниках, как это не патриотично не звучит. Инсталлировал в подвесной подшипник NSK, ходит зараза. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 146 Опубликовано 11 июля, 2022 6 часов назад, Александр Борисыч сказал: Беда подвесного (как впрочем и ролика ремней) в наших подшипниках, как это не патриотично не звучит. Инсталлировал в подвесной подшипник NSK, ходит зараза Уже лет десять так делаю,вставляю хороший импорт и ходит очень долго. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 860 Опубликовано 18 марта, 2024 Братцы, какие бренды пальцев нынче в моде? Начинаю подготовку к ТО ходовой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 788 Опубликовано 19 марта, 2024 7 часов назад, philimon сказал: Братцы, какие бренды пальцев нынче в моде? Начинаю подготовку к ТО ходовой. либо ГАЗовские или ТРЕК крайний раз брал газ все норм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 345 Опубликовано 19 марта, 2024 Riginal, качество хорошее брал шквоврни на 4×4 и рулевые наконечники. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 002 Опубликовано 19 марта, 2024 Которые рукой не свернуть, те беру.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 877 Опубликовано 20 марта, 2024 В 19.03.2024 в 09:31, вилли сказал: Которые рукой не свернуть, те беру.. вот это зря! шарнир должен работать. Вчера ехал-ехал, остановился, стал подъезжать задом на разгрузку, что то не едет, скрежет, будто камень под колесом, вышел глянуть, а правое колесо как то не довёрнуто. посмотрел внутрь, а там тяга поперечная на земле лежит! а тоже рукой не пошевелить тягу было. подвязал проволокой, потом ленту из камеры вырезал, забинтовал восьмёркой как голеностоп ) и поехал искать запчасти и сервис, купил Трек. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 969 Опубликовано 20 марта, 2024 я шприцевал их через резинку, надевал на шприц специальную иголку и набивал смазкой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 730 Опубликовано 20 марта, 2024 3 часа назад, Кирилл сказал: вот это зря! шарнир должен работать. Вчера ехал-ехал, остановился, стал подъезжать задом на разгрузку, что то не едет, скрежет, будто камень под колесом, вышел глянуть, а правое колесо как то не довёрнуто. посмотрел внутрь, а там тяга поперечная на земле лежит! а тоже рукой не пошевелить тягу было ИМХО Пыльник коряво был на прессован или повредил. Что то и не помню, когда менял последний раз шарниры. Уже начал думать, что их вечными стали делать. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 360 Опубликовано 20 марта, 2024 @Кирилл Стучало наверное на кочках не хило? Месяц- другой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 877 Опубликовано 20 марта, 2024 Вообще не стучало, он там каким то гуаном вязким заполнен был, смесь грязи и смазки, выковыривал чтоб обратно поставить и уехать. Хотя если вспомнить, то стук был может, типа как бампер об крыло трётся, но вот перед случаем тишина была. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
inspirra 6 Опубликовано 15 мая, 2024 Подскажите точный посадочный диаметр корпуса рулевого наконечника газель под шарнир (палец). Какой там натяг? Просто у меня полноприводный соболь и там шарниры (пальцы) в диаметре 38мм (фиг где купишь), а газелевские 39. По факту, купил оригинальные газелевские шарниры (пальцы), а они 38.8. Вот теперь думаю - насколько нужно развернуть корпус наконечника, чтобы получить правильный натяг? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 624 Опубликовано 17 мая, 2024 В 15.05.2024 в 19:21, inspirra сказал: Подскажите точный посадочный диаметр корпуса рулевого наконечника газель под шарнир (палец). Какой там натяг? Просто у меня полноприводный соболь и там шарниры (пальцы) в диаметре 38мм (фиг где купишь), а газелевские 39. По факту, купил оригинальные газелевские шарниры (пальцы), а они 38.8. Вот теперь думаю - насколько нужно развернуть корпус наконечника, чтобы получить правильный натяг? Я отдал токарю. он проточил. я запрессовал в тяги. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 047 Опубликовано 9 июля, 2024 Подходящей темы не нашёл. Может кто знает, кто поставлял (поставляет) рулевые карданчики на Некст на конвейер. Какой производитель? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 047 Опубликовано 12 июля, 2024 Что, никто не владеет такой информацией? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 788 Опубликовано 12 июля, 2024 3 минуты назад, Vovchikk сказал: Что, никто не владеет такой информацией? а что в магазине лежит 10 производителей разных карданчиков? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 047 Опубликовано 12 июля, 2024 1 час назад, zhn36 сказал: а что в магазине лежит 10 производителей разных карданчиков? На Емексе даже больше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 857 Опубликовано 12 июля, 2024 В 09.07.2024 в 05:33, Vovchikk сказал: Подходящей темы не нашёл. Может кто знает, кто поставлял (поставляет) рулевые карданчики на Некст на конвейер. Какой производитель? CSA Automotive Madrid SL 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 344 Опубликовано 17 августа, 2025 То же правый наконечник стал стучать(( пробег всего 180 тыс км. Брат говорит, что я сам не смогу поменять наконечник. Бубуки меняли мне лет 15 назад наконечники, не помню уже процесс. Вроде у них была специальная проставка с отверстием под наконечник тяги. Клали тягу на неё и сверху били по пальцу, наконечник и проваливался вниз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 777 Опубликовано 17 августа, 2025 1 час назад, Алексей Ф. сказал: То же правый наконечник стал стучать(( пробег всего 180 тыс км. Брат говорит, что я сам не смогу поменять наконечник. Пень,кувалда,и стакашка из трубы.Ну или какой-нибудь блинчик стальной с дырой что-бы палец провалился.Делов-то.Дольше тягу выбивать будешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 146 Опубликовано 17 августа, 2025 27 минут назад, Татарин сказал: Пень,кувалда,и стакашка из трубы.Ну или какой-нибудь блинчик стальной с дырой что-бы палец провалился.Делов-то.Дольше тягу выбивать будешь. Оправку для осаживания пыльника ещё надо. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 785 Опубликовано 17 августа, 2025 Главное брать отдельно силиконовые пыльники, а не новомодные пластиковые которые последние десять лет ставить стали с конвейера и в запчасти идут. Они уже через полгода в камешек превращаются и уносят с собой пальцы 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 344 Опубликовано 17 августа, 2025 @газель2005 пыльники одинаковые на Бизнесе и Нексте? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 785 Опубликовано 17 августа, 2025 @Алексей Ф. Нет конечно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 344 Опубликовано 17 августа, 2025 Вроде оригинал ГАЗ уже и силиконом предлагают на Озоне по 650 руб за наконечник. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
