L2140 1 857 Опубликовано 7 февраля, 2023 3 минуты назад, Andrey09 сказал: Я так понимаю на ней тоже синхронизатор на замену? синхронизатор 1-2 передач един но кроме него в 29 минут назад, L2140 сказал: детали синхронизатора входят шестерни 1,2 передачи @Andrey09 и решение о замене или ремонте принимается после дефектовки. Я обозначил узел, который нужно осмотреть. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 267 Опубликовано 8 февраля, 2023 18 часов назад, L2140 сказал: синхронизатор 1-2 передач един но кроме него в входят шестерни 1,2 передачи @Andrey09 и решение о замене или ремонте принимается после дефектовки. Я обозначил узел, который нужно осмотреть. У меня 1 и 2 передачи синхроны тройные. Как говорили конструкторы для хорошего включения передач. Но с 3 на вторую у меня не всегда хорошо включается, я слегка давлю на рычаг переключения и попускаю сцепление и она включается. Абсолютно всё новое, сцепа прокачена и КПП перебрано и не один раз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 199 Опубликовано 8 февраля, 2023 @Andrey09 Если не включается передача на заведённой машине , или включается очень туго, и при этом нет хруста , то виновато сцепление. Хотя с таким сцеплением синхроны долго не живут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 047 Опубликовано 8 февраля, 2023 (изменено) В 07.02.2023 в 22:21, L2140 сказал: синхронизатор 1-2 передач един Муфта переключения одна, синхронизаторы на каждой передаче свой. Ведёт сцепление, возможно крнивой диск или отслоение фрикциона. Изменено 8 февраля, 2023 пользователем Vovchikk 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 857 Опубликовано 8 февраля, 2023 1 час назад, Vovchikk сказал: синхронизаторы на каждой передаче свой. муфта входит в детали синхронизатора. 1 час назад, Vovchikk сказал: Ведёт сцепление, возможно крнивой диск или отслоение фрикциона. состояние сцепы нам написали Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 047 Опубликовано 8 февраля, 2023 5 часов назад, L2140 сказал: муфта входит в детали синхронизатора. Главное что другие меня поняли. 5 часов назад, L2140 сказал: состояние сцепы нам написали кривизну диска на глаз не определишь и отслоения достаточно нескольких десяток. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 857 Опубликовано 9 февраля, 2023 9 часов назад, Vovchikk сказал: кривизну диска на глаз не определишь и отслоения достаточно нескольких десяток. там про глаз и не написано. оправка, центры, индикатор на стойке, думаю был. Иначе никак. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 10 февраля, 2023 Если на подъёме при остановке не выдергивается передача, то что-то с сцепление или первичный болтается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 267 Опубликовано 10 февраля, 2023 (изменено) Бывает когда на заведённом авто не включаются передачи по причине лопнул диск лепестков сцепления , на которые давит выжимной подшипник. Изменено 10 февраля, 2023 пользователем masiy два раза выложилось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andrey09 0 Опубликовано 12 февраля, 2023 (изменено) В 10.02.2023 в 07:34, rusgg сказал: Если на подъёме при остановке не выдергивается передача, то что-то с сцепление или первичный болтается Да было такое, раза три четыре но не постоянно, и не только в подъём но и на ровной дороге, пока двигатель не заглушишь скорость не выключишь. Ещё замечено что на непрогретой коробке, скоростя включаются хорошо. Изменено 12 февраля, 2023 пользователем Andrey09 Добавил комментарий. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 13 февраля, 2023 Первичный надо менять как минимум Диск на шлицах закусывает Может просто почистить смазать шлицы поможет 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир Владимирович 0 Опубликовано 7 февраля, 2024 Подшипник первичного вала в коленвалу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 453 Опубликовано 7 февраля, 2024 7 минут назад, Владимир Владимирович сказал: Подшипник первичного вала в коленвалу Что подшипник? Что в коленвалу? За год наверное уже заменили ДВС. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 877 Опубликовано 7 февраля, 2024 да просто на шлицах диск закусывает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игорян 48 0 Опубликовано 28 июля, 2024 Братец, столкнулся с такой же бедой.машина новая, первая замена масла только была.и точно так же,на светофоре, дальше тронутся смог только со второй, спасибо пустой.неужели такое дерьмо ставят на заводе? надеюсь по гарантии прокатит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 903 Опубликовано 29 июля, 2024 (изменено) 8 часов назад, игорян 48 сказал: Братец, столкнулся с такой же бедой.машина новая, первая замена масла только была.и точно так же,на светофоре, дальше тронутся смог только со второй, спасибо пустой.неужели такое дерьмо ставят на заводе? надеюсь по гарантии прокатит Зимой поставил ГЦС, ГТЦ, РЦС все новое, от ГАЗа, типа оригинал, коробки точно...))) Результат, ничего уже толком не работает, сцепление через раз, тормозной перепускает...тормозуха черная...нету у ГАЗ резины.одно дерьмо. Не ждите от китайцкв чудес.))) ГАЗ уже хуже китайцев! Изменено 29 июля, 2024 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
