ФИЛИППЫЧ
Когда менять Цепь ГРМ ЗМЗ-406
qwest g
Извините если не по теме . Но очень важно . Двигатель ЗМЗ 406 . Если в масляном поддоне лежит болт , существует ли опасность при работе двигателя его попадания на звездочку и в цепь ГРМ ?
Вопрос в размере болта и его весе. А вообще если он там есть, это в любом случае опасность. Я думаю специально никто не проверял.
efim_tula
вобще наврятли, если сильно не прыгать.но может в коленвал залететь,размолет не много,но критично.лучше снять поддон и вытащить,а то сюрпризы обычно случаются в самый не подходящий момент.
Влад233
Если в масляном поддоне (на дне) лежит болт любых размеров, то не существует опасность при работе двигателя его попадания на звездочку и в цепь ГРМ, а также не может залететь в коленвал. Другой вопрос, откуда он туда попал?
Евгений29
подскажите можно ли перекинуть верхнюю цепь на промежуточном валу не снимая нижнюю крышку? и могла теоретически перескочить эта цепь если она была приспущена вниз на момент ремонта головки?
Влад233
Если был ремонт ГБЦ (ГБЦ снимали), то о каком перескоке верхней цепи идет разговор? Да скачи она сколько влезет - ничего не меняется.
shabanka
Если у вас после сборки что-то не получается,то при сборке ГБЦ вы могли ошибиться в установке меток на шестернях распредвалов и колен вала.Ещё раз внимательно проверьте метки.
Евгений29
я имею ввиду о перескоке верхней цени на промежуточном валу, может ли это повлиять? 4 раза у разбирал грм метки ни как не встаю на место на распредвалах метки смотрят на пол зуба от среза головки вверх если же перекидываю на один зуб то убегает метка коленвала по любому (несколько раз проверил)
Spas750
Сними звезды распредов, цепь повешай на распреды и ПРОВЕРНИ КОЛЕНВАЛ 1 РАЗ, ставь все на место и радуйся. Давно все обсасоно, буквально неделя-две такой же вопрос был.
Влад233
Теперь проблема понятна. На промвалу одна звездочка меньше другой в два раза. Поворот одной на зуб дает поворот другой на ползуба. Количество зубьев шестеренок верхней цепи нечетное (23). Каждый поворот к/вала на 360 градусов дает поворот распредвала на 180 градусов, что позволяет изменить положение распредвала на ползуба. Это то. о чем пишет Spas750.
Евгений29
воо это наверно то что нужно! завтра думаю разберу по новой, о результатах отпишусь. спасибо за советы!
Евгений29
!!!!!!!!! проблема решилась! все сделал как посоветовали, метки встали на место, двигатель держит хх и отлично заводится! отдельное спасибо Влад233 и Spas750.
Aleksandr30
Добрый вечер! на 406 двигатель поставил распред.валы от 405 двигателя..купил новый комплект ГРМ "Золотая серия", начал выставлять метки на распред.валах, одна метка совпадает с кромкой блока, другая смотрит на 25 градусов выше от кромки блока..вопрос: как выставить метки и играют ли здесь роль валы от 405 двигателя?
bond21-83
а как же фазы будут ли они совподать
russpb
вал распределительный ЗМЗ-4062,40522,409 и вал распределительный ЗМЗ-4061, -4063 отличаются высотой кулачка
по моему это все различие.
efim_tula
шпонки на валах в разных местах? если в одном и томже то шпонки по схеме переставь.
Dimateo67
Появился легкий стук спереди движка - списал на гидрик.Вскоре на трассе развалился подшипник звездочки натяжителя верхней цепи и улетевшие потроха порвали нижнюю цепь,со всеми вытекающими.
У меня на 70 000 тоже гидрик застучал, постепенно разрушившийся верхний подшипник привёл к обрыву ВЕРХНЕЙ цепи, которая чуть не размолотила переднюю крышку. Был очень далеко от дома, хорошё запчасти на газель и в Белорусии продаются.
Pablo_gazelkin
Уважаемые форумчане!
на "сервисе газель" в Подольске за замену цепи, со звездочкой, башмаком и натяжителями на 406 двигателе озвучили 4 тыс. руб. (11 нормо часов)
это дорого? должен ли платить отдельно за замену радиатора если он так и так снимается при работах по замене цепи?
swoop
у нас эта работа стоит 2.5т.р. а на радиатор вообще никто не смотрит.какой даш,такой и поставят.а нормчасами помоему мерить бесполезно.если механик косорукий,ты же не виноват!и на такие работы должна быть фиксированная цена.
Изменено пользователем swoop
Pablo_gazelkin
у вас это где? в личку не кинете телефончик?
Lexus
Какой комплект ГРМ Люкс-сервис лучше НПФ или НПП производства, два разных производителя ? Вроде как слышал два партнера по бизнесу разругались, но вроде как у одного лучше цепи, чем у другого, а у кого именно незнаю, может кто чего вкурсе? Вот ссылки на этих производителей http://www.luxe-servis.ruhttp://www.luxservis.ru/about.html
Изменено пользователем Lexus
Эдуард
Сегодня на дороге во время движения остановился двигатель 406,
ни на газу ни на бензине не заводился. Попросил друзей дотянули до дома, там проверил и бензонасос и электрику, незаводится. Снял верхнюю крышку ГБЦ и увидел что верхняя цепь болтается и распредвалы не совпадают по меткам.
пришлось переставлять.
а на верхних звёздочках просверлено несколько отверстий под штифты. Друзья говорят что такого не видели.
это что какие то особые звёздочки? С возможностью менять углы газораспределения? Кто то сталкивался с таким?
Osfir
Даже удивительно, что у тебя уже 60 сообщений(вопросы только задаёшь?). Как здесь говорят "тема давно обсосана", читай раздел ГРМ или в магазине попроси транспортир для установки угла фаз(там инструкция есть) и всё поймёшь.
Andrey-prk
ага.а как с порванными цепями проверить компрессию? ;-) . или сперва всё разобрать-собрать а потом если что не так то разбирать поновой? ;-) .. негодится так
ГБЦ всеравно будет сниматься и клапана залить керосином.если уйдёт то смотреть что там и как. но в 405-406-409 моторах клапана не гнёт то прорыв газов может быть только из-за нагара на клапанах..я бы всеравно разобрал-притёр-заменил колпачки...
в основном прогарают выпускные от езды на газу, а уж если голову сняли то я согласен сразу смотрим седла, клапана и притираем !!!!!
Леха306 52
Это ты в прошлое ответил????
max251080
Как повезёт!У одних на 70 000 км рвёт ,другие по 250 000 км проехали уже без замены .У меня 200 000км -весь привод родной кроме верхнего гидронатяжителя.
у меня 530 000 прошла цепь в норме,натяжители пора менять но не срочно.Главное масло.
