AlexeyMyznikov
Плохо заводится на холодную
zenya
Добрый день . ночь . утро . вечер . дорогие крысоводы  проблема с заводом авто  газель 2008 года крайслер  на холодную  заводится с 5го раза  если за бортом больше плюс 5 - 15 градусов тепла   а если минус 15 то с полпинка или край с 2 го раза  замена свечей проводов и стартера проблему не решило !  плаванье оборотов   с промывкой дрочельного узла  максимум 1000 км и снова в дрочку мозгов  проблема началась после установки газа в том году   замена свечей на иридиевые денсо  решило проблему  но ненадолго  тыщ на 2 и снова дрочка  с оборотами и заводкой двигла с утра !!!  на диагностики  бобры так называемые деньги берут исправно но проблема не решается видно долб..бы у нас диагносты а ноут и я подключить могу за 500 р  а устранить проблему нет вот и епусь уже с декабря прошлого года ( кидание листьев . шаманские песни  и долбежка в бубен  крысу с первого раза незаводит  вот и думай что и как прочитав все посты внятного ответа я так и ненашол мож их специально стирают что б нескушно было на форуме сидеть  !!!! спасибо за ранее !!  любителей пообщатся завтра в 20.30  жду на чате !!!
Я вообще то Сергей и в подписи это написано.И теперь по теме А причем здесь стартер ??? :huh: Найди нормального диагноста Какой то из датчиков брешет
petrovi4
нету у нас их одни долб.ебы которые деньги берут а проблему нерешают а стартер пиз.ой накрывается при долгой заводке  дрыгла  этож обратимая цепная реакция  свеча провод стартер и интересно какой датчик  они все говорят что норм  но авто этого непонимает и так же мандраж и т.д
Изменено пользователем petrovi4
zenya
Нихрена ему не будет он редукторный У меня шесть лет пашет и еще столько же если не больше пахать будет
Если ты конечно на нем ездить не будешь
petrovi4
я его уже уепать успел  и купил б.у вроде маслает ок  у меня  тема такая один диагност говорит наверно надо выкинуть датчик холостого хода они типо через 40 тыр каждые меняются но он денег стоит я б выкинул нахер  и новый  поставил ради эксперемента но нерескую обхожусь промывкой но в последнее время смотрю на нем появился кантик на резиночке по краям вот и думаю мож нахер его  пробег авто вот вот сотня будет
zenya
РДВ тут абсолютно не причем Искать нужно или в температурных датчиках или ДПРВ
petrovi4
я уже заменил датчик температуры что на помпе стоит и датчик воздуха в колекторе входящем и датчик давления в впускном коллекторе со стороны кабины  датчик температуры показывал на приборке 100 а сам 70  цензура !!
zenya
На микасе на приборку и на мозги сигнал берется с одного датчика на термостате Могла прошивка слететь Вариантов как грязи Ищи нормального диагноста Или если денег много меняй все в подряд Ты уже начал это делать вместо поисков нормального диагноста А ставить диагноз на расстоянии я не умею Я не экстрасенс
petrovi4
== вот и я думаю где ж они  у них стандартный ответ ли подсос либо у тебя все ок  езжай  а я то епусь с заводом авто с 5 го раза сегодня холодно с 3 го завелась  такое чувство создается что нет подхвата на  начальной стадии оборотов обычно при заводке двигл аж выпригивал  а теперь сник вот и думай что ж  за  епр ст!!!! кстате у меня микас !!
zenya
Я в курсе
petrovi4
Я в курсе
откуда ты пронюхал
zenya
Ничего сложного по году выпуска авто
petrovi4
ладно сергей спасибо за ответы но я так и ненашол того что искал  внятного ответа !!!  может быть скарее всего наверно или да  некатят  а диагностом я скоро сам стану  так как их унас в ульяновске нету путевых   а то  что они говорят я и сам умею  увидеть! за год эксплуатации авто я понял одно это газель с большой буквы но ее никто незнает вот и ходиш по темному лесу в поисках выхода  !!!  ладно досвидания  !
SES2007
petrovi4,
На самом деле внятный ответ был. Искать толкового диагноста. Возможно не в газ сервисах а там где делают американцев. Не все берутся но есть кто может поколдовать.
По поводу подсоса воздуха тоже не лешено смысла. Проверить просто делаем запуск мотора и прыскаем на стыки возле впуска очистителем карба. Если есть подсос обороты будут плавать и сильнее чем обычно.
По поводу запуска на газу при +5 и до +20 запуск всегда будет не уверенный и обороты будут скакать т.к. Газ при данной температуре плохо испаряется. На бензине у меня на микасе бала беда с запуском со второй попытки потом сдох бензанасос.
Что касается стартера уже на второй газели с мотороллой крутил вроде нормально но запуска не было или был тяжелый как бы с первого раза но со схватками. Короче после ремонта стартера замены втулок, бендикса, и втягивающего стартер стал крутить как на мотоцикле заводка стала с полпинка.
Gazecus59
симптомы дмрв,это "поверхностное"мнение
zenya
Где ты его здесь нашел ???
слесарь3
На прокат Мотороллу не укого взять? Наш микас-Он всегда-РУЛИТ!! Пока сам в него не слазиешь будет мозг выносить! Знаю, что пишу. Ставил себе двиг новый крайслер-УЖЕ ЕВРО-3! На машину с мозгами моторолла, евро-2! подошло всё идеально, только датчик кислорода(лямбда зонд) свой оставил!
Gazecus59
у вас на крысах его нет????тогда эт бэтмобиль :D  :D
слесарь3
Есть, только немного не так выглядит! И вечный практически!
Gazecus59
у вас цены на запчасти совсем "недемократичные",еще бы дмрв "сгорал"-просто горе,у меня под капотом практически 5 лет..только дпкв за 600 р. поменялся...разве сильно отличается по конструкции крайслер и 405??у вас на цепи сэкономили и кажется все.
zenya
У нас ДАД стоит
Gazecus59
У нас ДАД стоит
бывает)))
SES2007
В крайслере сыкономили на цепи а в405ом на надежности. И многих дрхугих весчах.
Gazecus59
смотрел в тюбе как меняют у вас ремень...пол-движка разобрать нада.и работа где-то 8 тыр.((((,на пятом примерно стока-же в сервисе,замена цепей.пока не делал..не знаю с материалом или без))))мне кажется ремень поменять проще...была девятка...прошу прщення не из этой оперы :)
petrovi4
petrovi4,
привет спасибо за ответ такойже как и я написал !!! машина всегда заводится на безе  и даже если стоит газ она незаведется у меня мозг торчит на 4м поколении  а машина на холодную да и еще в мороз заводится с пол пинка  и на автозапуске а как тока потеплело на улице  температура и переползла в красную зону типа от 0 и до плюс 15-25 вот и начались проблемы с заводом дрыгла   жду опять морозы так как я неуспел летом найти трабл в авто  хотяб зимой радостно будет  !!! а вод подсос воздуха  унас ведь не змз или того хуже ЧМЗ( чмошный моторный завод  ) и это самое то слово  для этого дрыгла  я с этим уродом бок в обок в армии терся а на гражданке взял в кредит газел с этим бубном  и тока незнал что в армии его делають бессплатно  а тут за деньги да и еще свои ! во попандос ! был пока я его на приемку втор чермета не отправил !!!! а насчет стартера я зделал проще купил стартер б.у за 1000р и доволен как слон  ему говорят полгода было  так и ездию а старый да ну его на...уй на помойку  вместе с раздрочеными втулками якорем и всегда тстачивающимися щетками
SES2007
Вообще то подсос воздуха если есть то его при подключении сканера видно. По разряжению в коллекотре. Но проверить лишним не будет. У меня тоже заводится всегда на бензине но когда умер бенза насос неделю заводил на газу удерживая кнопку включения газа. К стати я уже немного подзабыл у вас на холодную беда с запуском или на прогретой также?
