mill 127 Опубликовано 5 сентября, 2013 да хоть куда можно запихать.было бы желание :) Ну я вплане что проводов хватит и большая длина не повредит функциям!? Нафига он под капотом мерзнуть будет? Обе лямбды к Диджику подключены? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 5 сентября, 2013 Ну я вплане что проводов хватит и большая длина не повредит функциям!? Нафига он под капотом мерзнуть будет? Обе лямбды к Диджику подключены?ну под капотом точно не замёрзнет! :D а длинна не влияет.ты бы видел машины с мотками проводов под капотом.типа установщики так поставили...никто в большинстве случаев не заморачивается с укорачиванием.просто висят мотки на стяжкахне.одна.у меня и на бензине она одна.сапсем одын. :) кат вырезан,там собран пламегаситель.внешне кат катом.. B) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 5 сентября, 2013 Да у меня тоже катализатора нет - а лямбды обе стоят! А микас иногда отжигает - низкая эфективность нейтрализатора!:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 6 сентября, 2013 Кради привет!У тебя форсы насколько рассверлены? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 7 сентября, 2013 (изменено) У тебя форсы насколько рассверлены?2.2 мм.ход штока 0.6 мм Изменено 7 сентября, 2013 пользователем Crady Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 7 сентября, 2013 А длина подводящих шлангов? и место где расположены штуцера? Извини что столько вопросов:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 7 сентября, 2013 (изменено) А длина подводящих шлангов? и место где расположены штуцера?около 10 см если не меньше.штуцера практически рядом с клапанами.чуть с зади бензиновой сделаны.рампа то же не совсем стандартная :D Изменено 7 сентября, 2013 пользователем Crady Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
маршрутчик26 2 Опубликовано 7 сентября, 2013 Доброго времени суток всем ! Подскажите , нужно ли прошивать родные мозги перед установкой впрыскового ГБО ?(в мозгах двухрежимка для 406.2 а двиг. сунули 409 ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 7 сентября, 2013 Доброго времени суток всем ! Подскажите , нужно ли прошивать родные мозги перед установкой впрыскового ГБО ?(в мозгах двухрежимка для 406.2 а двиг. сунули 409 )не помешает,хотя бы из за разного объём двигателей.тебе надо по 409 мотор прогу,можно и 2х режимку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
маршрутчик26 2 Опубликовано 7 сентября, 2013 У меня М7.1 241.3763.000.31 они опять будут что-то перепаивать или просто прогу зальют ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 7 сентября, 2013 У меня М7.1 241.3763.000.31 они опять будут что-то перепаивать или просто прогу зальют ?в этот раз там уже просто залить,всё что нужно уже сделано по 2х режимку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 15 сентября, 2013 Кради привет!Нужна от тебя еще инфа!Ты говорил что жиклеры рассверлены до 2.2а длина какая жиклера скажи пожалуста!И еще мне важно знать диаметр и длину резинового патрубка от форсунки до жиклера! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 15 сентября, 2013 Ты говорил что жиклеры рассверлены до 2.2 а длина какая жиклера скажи пожалуста! И еще мне важно знать диаметр и длину резинового патрубка от форсунки до жиклера!они все практически одинаковой длинны и конструкции,просто в нутри сужение и там отверстие как правило 1.75,диаметр отверстия пишется на них самих.выворчиваешь из рампы,смотришь какое отверстие.про шланг...если будешь брать комплект там нужный есть.длинна зависит от места ввода в коллектор и места установки форсунок.сходил замерил у себя на машине,грубо говоря 7 см где то.да,жиклёр это в рампе,в коллекторе штуцер.там отверстие с большим запасом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 15 сентября, 2013 Спасибо!И еще вопросик - шланги чтоо соединяют форсунки и жиклеры какой диаметр внутренний?Сегодня сьездил наконец замерял коллектор впускной!Нигде его в Москве нет - единственное нашел в Жулебино!!! 4е часа потратил но сделал дело!Так что твоя информация жизненно необходима:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 15 сентября, 2013 шланги чтоо соединяют форсунки и жиклеры какой диаметр внутренний?примерно 4-5 мм в нутри. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 15 сентября, 2013 4 или 5 это существенно:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 15 сентября, 2013 4 или 5 это существенно :)нет.существенно это отверстия в штуцерах форсунок.а это чисто подводящий элемент Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Башкирский татарин 0 Опубликовано 15 сентября, 2013 Ловато 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lis45 5 Опубликовано 7 ноября, 2013 вечер добрый ребята. правда ли,что существует ГБО для природного газа? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 908 Опубликовано 7 ноября, 2013 вечер добрый ребята. правда ли,что существует ГБО для природного газа?Правда, всякое и простое и впрысковое... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр11 75 Опубликовано 7 ноября, 2013 завтра еду ставить гбо 4 поколения Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lis45 5 Опубликовано 7 ноября, 2013 БРОДЯГА74, а какое из этих луче? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 908 Опубликовано 7 ноября, 2013 БРОДЯГА74, а какое из этих луче?На инжектор впрыск, на карб простое! Какое лучше....не знаю, у меня Диджитроник впрыск, мне нравится! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lis45 5 Опубликовано 7 ноября, 2013 Цены на газобаллонное оборудование 4-го поколения тут дофига всего. глаза разбегаютсяя хочу купить с салона,чтоб уже установленный был. опять же сначала нужно обкатать на обычном топливе... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 908 Опубликовано 7 ноября, 2013 Цены на газобаллонное оборудование 4-го поколения тут дофига всего. глаза разбегаютсяя хочу купить с салона,чтоб уже установленный был. опять же сначала нужно обкатать на обычном топливе...Чего хочеш купить? Где? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
