Макс Витальевич
Горят прокладки ГБЦ
шурик 60
Да первый раз вижу, что-бы окантовку в цилиндр выдавило.
В прошлом году (или позапрошлом) менял соседу прокладку на 406, прогорело один в один как у тебя на фотке.
Татарин
Ну так ,Шура,ты додумался до причины? Я что-то ,как вскрыл,так мозгами и потух.Не понимаю.Не понимаю почему треснула окантовка? Металл говённый,тогда почему остальные целые? Почему внутрь выдавило?
шурик 60
Честно сказать не мучил мозх, машина чужая, поменял да забыл, голову с блоком конечно проверил на горбатость, в норме было.
Лопается на изгибе из за перегрева металла когда газы начинают прорываться, и выворачивает поэтому, в случаях с газелью можно предположить что, неудобно протягивать последние два болта не дотянули может быть. я правда в волге делал, но тоже могли в своё время не дотянуть.
Татарин
Ну да,как-то легко болты пошли.
Сегодня новую перетянул.на 90-100 гр болты дотянулись,после тысячи пробега.
александр1975
поди машинку на морозах заводил. а стоит на улице. антифриз то какой.?уж больно мне причина эта знакома...
марку антифриза в студию.плиз и режим хранения. классика жанра. первый цилиндр. все как положено.
Максим Павлович
Дед в одно из подобных тем писал про такие прокладки и как они лопаются
александр1975
это не в прокладках. дело. это в антифризе.
Максим Павлович
Могу ошибаться, точно не помню, но он рассказывал что такие же прокладки от 406 ходят лучше подобных для 405,
Причем от 406 ставят на 405
Татарин
Почему в одном цилиндре? Остальные первозданные.
странник666
у меня на 105 такая же байда была .просто поменял прокладку .даже башку под фрезер не ставил.и все пока в норме.
александр1975
все просто. антифриз проел под прокладку. чутка  его морозом поморозило и тут он начал таять.каверна чутка больше. опять мороз. опять завел движок и чутка больше нагрузки ему дал. первый цилиндр чутка холодней при прогреве и не успел антифриз сбежать и вскипел в каверне. несколько раз такое видал именно после морозов ,когда скорей-скорей ехать рвуться.
странник666
ну ты кудесник. (проанализировал) :)
Татарин
Саня,это четвёртый цилиндр.Прогреваю мотор на месте всегда,и зимой и летом.
Хотя, вот уже кажется теплее.Думается так.Голову я не перетягивал.Прокладка просела,и антифриз начал потихоньку просачиваться по материалу прокладки под кольцо.После заводки резкий разогрев кольца,под ним вскипает ,антифриз,ну и потихоньку рвёт металл кольца,выдавливая его внутрь цилиндра.(Во загнул).
Посему нужно перетягивать ГБЦ после небольшого пробега .
александр1975
посему надо антифриз нормальный лить. поди Пилот залит? или Сапсан. вообще от "дельфинария" жижи лучше стороной обходить.
хе-хе... так уж сколько лет с машинами то. плохо ,когда антифриз или тосол замерзает. уже пройдено мною это. вроде блок и не разопрет,а хана будет.
Gazel2003
Мужики всем привет! Вопрос! Прогарела прокладка гбц,может ли вода попасть в картер?
Изменено пользователем Gazel2003
Максим Павлович
Может и вода в картер, и в масло, и в цылиндр
Gazel2003
спасибо
может тормозная жидкость пошла ?
хотя это только с карбюратором актуально
Вообще было такое не раз,повышение температуры в камере сгорания,от большого количества масла или малого количества топлива приводит к прогару прокладки , клапана или поршня
SETRIX1985
На счёт 2х прокладок (хоть е3, хоть е2)я всегда против таких экспериментов. Для чего их нужно две, если поршня до бошки достают не проще их торцануть, развесить в сборе, не лишне будет, убьешь двух зверей, (чуть степень сжатия подымешь, для газа).
У меня 2-е прокладки E3 стоят, (уже год), забыл про неё, до этого постоянно прогорали (раз в год стабильно). Нужно две, так как очень тонкие они (E3),в отличии от Е2.
может тормозная жидкость пошла ? хотя это только с карбюратором актуально
неа!на инжекторе то же бывает,сосёт из вакумника.выдёргиваешь клапан,шприц с трубочкой,и бывает от туда грамм по 200 вытягиваешь тормозухи.
mazay1990
Господи за что нам такие автомобили
Я в смысле того что на карбюраторе вакуум на тормоза идет только с первого цилиндра , и ему достается больше всех.
А в инжекторе как то со всех сразу по немного
rusgg, не,там то же первый больше всего страдает,забор то же около 1 цилиндра,на 4216 там 4 больше страдает
Ну вот в инжекторе больше, а в карбюраторе только первый
Костик-НСК
За грехи наши тяжкие, да за помыслы нечистые, в коих мечтали о берегах лазурных, шлёндрах заморских и относительно легком обогащении  :D
  • Нравится 3
