Гость lensu
Рефрежираторы
forsash
тем более видно где косит. Шайбами можно вывести только в одной плоскости. Попробуй надрезать болгаркой и подогнуть или разогнуть, потом пропил заварить. Но варить надо аккуратно, сварка ведет по шву. Ремень точит с какой стороны? Может шкив на компрессоре не подходит по профилю?
Его не точит с какой-то определенной стороны, а рвет потому-то ремень работает на излом (ролик не на распор стоит, а подпирает ремень, как приводной ремень на 406 или 405), а для клинового ремня это не есть гуд. Вот я и ломаю голову как эту конструкцию переделать с минимальными потерями, вкладываться особо не хочется. А кронштейн компрессора просто некая конструкция из уголков. Схожу до машины сфотографирую, чтоб понятнее было.
ya-ya
Товарищи помогите разобраться! Купил холодильник б/у без пульта. Решил ставить сам, используя сторонний контроллр  - с этим проблем нет. Вопрос заключается в том, чтобы разобраться с некоторыми элементами. на фото я их выделил. Если кто знает, подскажите что для чего (для построения схемы)
ya-ya
По внешнему блоку:
victor5116
1 датчик давления на низкой части (защищает компрессор от гидроудара при неисправном вентиляторе испарителя)
2 клапан оттайки
3 маслоотделитель
4 рессивер осушитель
5 датчик давления на высокой части (возможно включает вентилятор конденсора)
Может что не так, установку такую не видел.
Изменено пользователем victor5116
СергейН
3. -Странно, маслоотделитель на боку. У него там с противоположного конца вроде тоже резьба? Сделай фото с другого ракурса. Как название установки?
victor5116
Туда с компрессора подача, по тонкому, масло осевшее на всас, либо в пробку. Терефрига что ли?
СергейН
Обычно он вертикально стоит
ya-ya
Сей девайс называется Kingtec.
Изменено пользователем ya-ya
СергейН
на №3, боковыой штуцер заглушен? плохо видно. А сзади на нем резьба?
ya-ya
А что подключается к штуцерам? Их непонятных три: один - на осушителе; второй - на маслоотделителе (который с боку - там была тоненькая трубочка, она идет к внутреннему блоку - с этим понятно); и третий на медной трубке. А что куда не знаю.
Там обломана тоненькая медная трубочка, она идет на внутренний блок.
ya-ya
на №3 с одной стороны прикручен к толстой медной трубке, а с другой есть штуцер, но я не знаю куда его подключить.
СергейН
с №4 подключается к тонкой трубке около №1.
трубка которая над №3 подключается к трубке от №2, это оттайка.
Если №3 маслоотделитель, то тонкая к компрессору, возврат масла, а штуцер с зади к тонкому штуцеру компрессора (нагнетание)
трубка с №1 к толстому штуцеру компрессора (всас)
 Вроде так, может что и ошибся
Изменено пользователем СергейН
ya-ya
Спасибо! В воскресенье попробую поставить, а как заправлю, отпишусь.
СергейН
Если есть азот, то опресуй сначала давлением 20кгс/см2, и посмотреть чтоб давление не падало, значит нет утечки.Потом отвакумировать, только потом заправлять.
ya-ya
Понял! Спасибо.
У меня родного пульта управления нет. Какой контроллер лучше использовать вместо блока управления?
victor5116
У автохолода похожая конструкция, в твоем случае без функции подогрева.
СергейН
Вариантов много Eliwell, Овен,  Danfoss и еще куча. Можно использовать Eliwell ID974 на 12в. Если не найдешь, то возьми модель на 220в и отдай знакомому электронщику, он сделет его на 12. 1 датчик крепится на трубке испарителя, а второй перед испарителем, где воздух в него засасывается вентилятором. Подключение остального там написано. Подключай компрессор и вентиляторы лучше через реле, прибор дольше проживет.
Ivan Rogozin
у меня EVCO есть
хотел бы задать вопрос, какой сейчас самый лучший реф из бюджетных(из подделок)???
 террафрига,элинж, фрост, глобал фриз???
Донгин Термо корея как???
Изменено пользователем Ivan Rogozin
СергейН
элинж, думаю самый распростроненный. А лучший, даже не знаю.
СлепойПью
Порекомендую Dongin.
victor5116
Элинж распространенный и достаточно качественный был, сейчас незнаю, хорошие у них кронштейны для компрессоров, но эффиктивность низковата и давление в высокой части ов жару пререодически шкалит, а это нагрузка на компрессор. Автохолод и глобалфриз очень похожи. С глобалфризом года три назад пытались работать, но что-то неполучилось, организации не хватало, то нето пришлют, то недошлют, недавно опять на снабженца нашего выходили, сказали что исправились, у них к стати у единственных есть автономки, а это другой уровень установок, не любой производитель может похвастаться, что касаемо самого оборудования, по качеству многое зависит от устаноащика, но нужно отметить что охлаждает очень хорошо, сейчас с автохолодом работаем, последнюю установку в пятюницу ставили в помещении температура была около 25, стали проверять до нуля минут за десят охладила, хотя серия самая слабая и фургон у газели оставлял желать лучшего. Остальные не щупал.
СлепойПью
Давеча поставили на Некста 100S от Донжин, так вот в 16 кубах оно за 1.5 часа работы на холостых, скинуло до  -15,
думаю с тапкой на педальке оно легко добило бы до  -20
В основном ставим Элинжы, там всё значительно похуже...
Проблема Элинжей последних годов в отвратном ТРВ от Хонивелл с МОР - хотели как лучше, а вышло как обычно...
СергейН
ТРВ лучше данфос, с ними проблем не было ни когда.
СлепойПью
Именно, но в Элинж пошли своим путём.
ya-ya
Товарищи, вот составил схему холодильника. Прошу дать комментарий.
