Miha-Rybolov
Вакуумник от Бизнеса
skruten
Вчера поставил вакуум от Бизнеса(прислал Слава),по моему разница со старыми есть.Надо будет на сухом асфальте испытать,но до него еще надо добраться :rolleyes:
Сергей 31
доброго времени суток! существует такая проблема на новом бизнесе тормоза схватывают со второго нажатия педали пробовал прокачивать помогает на три дня потом та же история. Кто подскажет может проблема в ГТЦ Бош
Саня север,
У меня была такая беда,был виноват колдун(и был сухой между прочим)
vasanek
Там же написано "запасные части ГАЗ"
http://avtodetal.com/index.php?section=272
так это что ли не с хундая?
Cranber
у кого-то есть чертеж пластини крепления бизнесовского ВУТ с ГТЦ?? если есть выложите пожалуйста.
paul799
Чертежей нет. Эта деталь штампованая. Стоит копейки. Изготовление в домашних условиях - вещь крайне неблагодарная ИМХО. Проще купить. Постучись к Славе - Утюгу888.
zenya
Cranber
я из Украины(киев), вчера обзвонил все магазины, в прайсах есть(25$), а в наличии нигде нету, и говорят что не знают когда появится. у меня полетел вакумник с ГТЦ и очень не хочу ставить родной.
paul799
Утюг888 (Слава). Обратись к нему. По-моему он что-то и в (на) Украину отправлял. Контакты найдешь в "Пользователях".
Cranber
а без этой пластины никак не поставить бошевский вакуумник?? нельзя просто в кузове просверлить новые отверстия? а то с Утюгом не выходит у нас сотрудничество =(
УТЮГ888
.DHLом только если отправить тебе эту пластину
Cranber
установил вакуумник от бизнеса - просто в кузове просверлил 4 отверстия и с обратной стороны шайбы диаметром 4-5 см и толщиной 2-3мм. держится отлично. наконец-то тормоза стали нормальными. так же установил ГЦС.
Антон 34
такой вопрос, на старом ВУ шток, на который давит непосредственно педаль, находится ровно по центру отверстий крепления, а на переходнике, судя по фотографиям, получается он немного в сторону смещён, как он нормально крепится к педали? и все таки кто нибудь может дать размеры переходника, а то я вакуум (3900р) и трубки нашел в магазине, переходник хочу заказать сделать
УТЮГ888
.срежь заднюю часть старого вакуума и к ней приколхозь новый вакуум ...дальше сам разберёшься.
Cranber
та зачем резать старый вакуум? проще сделать 4 отверствия в кузове и нормально его прикрутить.
УТЮГ888
..там итак металл лопается -а тут ещё 4 отверстия.зазор должен быть 2см между плоскостью прилегания вакуума и моторным щитом.
Cranber
зачем этот зазор? я чего-то не знаю?
УТЮГ888
.шток цилиндра в салон дальше уйдёт на эти 2см и в педаль упираться будет
dino002
три дня езжу на вут бош. ощущения как на камазе с воздушными тормозами. для остановки хорошо груженой машины нужно только коснуться педали. учитывая гигантский опыт ремонта ценя время (время для перевозчика- деньги) заказал у УТЮГА 888 пластину и трубки. встало всё на свои места без проблем. утверждаю, если кто хочет установить грамотно вакуумник не нужно изобретать велосипед- сверлить дополнительные дырки, ставить шайбы диам 5 и более см, гнуть скобы из ржавой полосы. анодированная штампованная пластина со шпильками и отверстиями, ( что важно в нужных местах!)дает мне уверенность в надежности проделанной работы. желающим экспериментировать я желаю успехов
avtovolff74
Слав а почем это ЧУдо? Вакуумник, ГТЦ к нему , трубки,переходник? или еще что упустил?
Леха306 52
В личку ему напиши!!!
УТЮГ888
.мониторишь третий год вроде уже,цена прежняя -продукт оригинальный.призабыл наверно..
marat606
привет всем,ребят у меня такой вопрос по поводу ВУ а можно на газельку старого образца поставить главный цилиндра сцепления от бизнеса,рас уж я тоже собрался ставить новый ВУ,а если нельзя то бачок с жидкостью тормозной как то залиплять надо,на выходе к ГЦС???
Александр
ставить можно и будет работать :)
marat606
а как правильно соединить ГЦС с рабочим,а то я сегодня со Славой утюгом общался он говорит что от цилиндра пластиковая трубка идет???
