Miha-Rybolov
Вакуумник от Бизнеса
УТЮГ888
какова цена такова комплекта для установки на газель 2005 года?
4900р
Несущий свет
Доброго времени суток. Купил на южке вакуумник бошш поставил, Вопрос при нажатии пидали свист, не могу понять, это брак или пыльник свистит как у вас и тормоза стали чуть ли ни в самом полу, правда вилку не поставил подошла от старого, шток ровно стоит.прокочал систему (1л влил)
Установ, вак. бизнес,и вынес мозг,педаль берет низко,не приятно как будто проваливаются.заменил все трубки и шланги,все колодки и барабаны задние,перед ок.При нажатии шипит, без нажатия нет.Тормозит хорошо.Не течет нигде,за неделю уровень не изменился.Подвел ближе некуда.Цилиндры Газ НОВЫЕ.При прокачке прогнал литров пять по кругу,на заглушенном норм.,заведеш, низко и все тут.Скобы не клинят смазаны,проверенны.Попросил чела на Бизнесе ,встреченного на стоянке у магазиначто бы он у себя нажал,,может слабо нажал,но вроде берет нормально в середине.Вроде не новичок,но куда дальше лезть не знаю.Вак брал в ГДМ официалы.
i33
А колдун на мосту стоит? Если нет то так внизу и будет мне так кажется.
Несущий свет, шток толкающий не пробовал регулировать?тот который в кабине?так то он как раз там для этих целей...
Несущий свет
Все ,нашел тормоза.Суть в том,что вчера поменял задн. тормоза по полной программе и пока ехал домой из гаража около 1 км,они меня не впечатлили,уставший был наверное.Утром встал ,проехался и все ок.Берет как положено,практически не шипит,очень слабо.,при нажатии.Дело было в заднем контуре,ну и думаю,что ДОТ 6,тоже добавила гемора,очень трудно ее прокачать от воздуха.Всем откликнувшимся спасибо.
nzvrds
Тормозную жидкость какую лучше залить ГПЦ бош, нева 3 подойдет?
тоха1986
такая проблема на новом бизнесе тормоза схватывают со второго нажатия педали пробовал прокачивать помогает на три дня потом та же история. Кто подскажет может проблема в ГТЦ Бош
была такая-же проблема нигде ничего не текло но тормоза через три дня пропадалии. прокачал,три дня и нету тормозов, оказалось колдун пускал воздух в систему а жидкость не текла как такое может быть ума не приложу! заглушил(трубку с переходником в обход пустил кодуна) счастье мне пришло
psih93
Ну вот родной вакумник приказал долго жить - походив по магазинам ценник от 2700 до 3000, а ремкомплекта я не нашел. Раскошелился и купил комплект вакумник+ГТЦ (бош), переходной кронштейн и трубки 2шт. Встало все как родное - тормоза не качал, единственное педаль немного стала ниже - совсем чуть-чуть на глаз и на ощупь не заметно (регулировочное крепление выкрутил полностью), пришлось подрегулировать жабку т.к. через раз отключала стоп-сигнал.
Впечатления Супер и в первую поездку они отработали на все 1000% (в лоб вылетел какой-то "Гастелло" - оттормозился на ура), теперь понимаю что не хватает ABS.
лейте лучше высокотемпературную торм. жидкость
amarkabes
Тоже интересно! А в Украине нету?
Эсть вакумник 1000 1100 гр кронштейн 200 гр
Кто с Киева могу памочь дастать вакумник дешевле (0971263241 Валик)
Изменено пользователем amarkabes
Vic123
А вместе с ГТЦ сколько?
amarkabes
900 гр зборе
Привод стеклоочистителя Газель Бизнес (с эл/дв. БОШ)?? ЭСТЬ
RAV
А кроме вакуума что еще подешевле достать можешь?
Vic123
Где ты раньше был? :D Осенью поменял, сказали росийский :rolleyes:
900 гр в сборе - это у ТЕБЯ скидки такие или кто-то продаёт? А то 1000-1100+кронштейн 200, а то 900 с ГТЦ...
amarkabes
На бизнес всё эсть !спрашивай
amarkabes
Vic123
Скидка для одноклубников !
Vic123
Vic123
Это хорошо!!! А над тормозами я подумаю! ;)
Ветеран 79
Доброй ночи коллеги такая проблема купил новый гтц+вут бош поставил на газель тормоза идеальные но клинит передние колеса как при нажатии на педаль так и самопроизвольно на ходу помогите пожалуйста!
Stason87
Доброе время суток,прочитал тему и хочу спросит в Москве где можно купить полный комплект БОШ?
RAV
Так увы не бизнес - квадратноглазая, а тормозов хороших хочется :)
Ветеран 79
коллеги подскажите есть ли регулировки у ВУТ бош клинит передок!!!
Slavyan
Может трубки местами попробовать поменять. а так возьми, да открути ГТЦ от вакуумника и увидишь сам есть там регулировка или нет
Ветеран 79
гтц откручивал там ничего не видно шток со стороны гтц утоплен в вут трубки менял результата нет
Ветеран 79
такое ощущение что поршни в гтц перекрывают каналы ине возвращаются назад поэтому давление в контуре не сбрасывается и колеса клинит а по какой причине не понятно
Slavyan
Если раньше всё нормально было, то неси этот назад, где купил и меняй на другой. Скажи в автосервисе ставил и сказали что бракованый
Ветеран 79
до этого стоял обычный он вышел из строя решил модернизировать на бош а тут такая засада((и еще когда контур заклинин я откручивал гтц от ву и клиньч проходил тоесть как бы все просится к тому чтобы уменьшить какимто образом длину штока со стороны гтц а как хз
