Рамзес-13 102 Опубликовано 10 мая, 2015 Лампочки на фарах перегорели дважды за один день. По любому таблетка касячит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзес-13 102 Опубликовано 10 мая, 2015 щас тестирую (второй год пошел) "заводские" задние фонариВ заводском исполнении они слабовато светятся. Во всяком случае те что я смотрел. Я пробовал включать от АКБ, хотел прикупить в резерв, но так и не созрел. Может они разные бывают? Но те что я смотрел очень слабо горели. Днем запросто можно не увидеть поворотник или стопак. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Adlan 0 Опубликовано 22 мая, 2015 Всем доброго дня , уже несколько недель маюсь с этой штукой , разобрал полностью потому что другие не подходят проверял во всех магазинах и разного вида и цвета . Сча еле включаю габариты , иногда покрыты вашим можно включить дальний свет , посжигал кучу предохраняет лей. Сам смогу сделать с бубном ? Или только электрик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир116 396 Опубликовано 22 мая, 2015 (изменено) Всем доброго дня , уже несколько недель маюсь с этой штукой , разобрал полностью потому что другие не подходят проверял во всех магазинах и разного вида и цвета . Сча еле включаю габариты , иногда покрыты вашим можно включить дальний свет , посжигал кучу предохраняет лей. Сам смогу сделать с бубном ? Или только электрикНа каком языке написано? Можно понятнее в чём суть проблемы?Понял только, что ты кучу предохранителей позжигал больше ничего не понятно. Изменено 22 мая, 2015 пользователем Владимир116 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 840 Опубликовано 22 мая, 2015 В заводском исполнении они слабовато светятся. Во всяком случае те что я смотрел. Я пробовал включать от АКБ, хотел прикупить в резерв, но так и не созрел. Может они разные бывают? Но те что я смотрел очень слабо горели. Днем запросто можно не увидеть поворотник или стопак.я их переделал, т.е перепаял резисторы перепаял, кажется писал выше, что резисторы рассчитаны на 24 в. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Adlan 0 Опубликовано 22 мая, 2015 Ссори я думал загрузил фото . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 259 Опубликовано 22 мая, 2015 Ссори я думал загрузил фото .по какой причине разобрал? и почему новые не подходят их всего два вида? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Adlan 0 Опубликовано 22 мая, 2015 сейчас рылся весь вечер , да они 2х типов старого и нового образца , купил желтого цвета с выдвижной системой , такую же как на фото стоит 700р , поставил - но не заработала . затем заметил что перегорел предохранитель но теперь уже тот что рядом с аккумулятором , заменил , но все четно . где то замыкает поменял реле под рулем которые 100р штука стоит там их 2 . а все проблемы из за сигнализации секретку мне недавно убрали , вот с тех пор захварала моя газель . завтра отдам еще одному электрику , может и разберется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзес-13 102 Опубликовано 23 мая, 2015 кажется писал выше, что резисторы рассчитаны на 24 в.Теперь понял.Я ставил вместо ламп хорошие яркие светодиоды, видно замечательно, летом налюбоваться не мог. Но зимой задний фонарь превращался в ком снега. Потому вернул обычные лампы накаливания. По крайней мере оттаивают фонари. Проблем с выпавшими лампами за три года пока ни разу не было. За это же время ни одна лампа пока не перегорела, хотя РР на холостых 14,7 В выдает. Расход электроэнергии чуть больше, но не особо на много. В общем не нашел больших плюсов в светодиодах. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kos939 6 Опубликовано 23 июля, 2015 Подскажите, не работает правый задний поворотник, лампочка целая, все остальные работают, что может быть? куда смотреть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
денискин697 70 Опубликовано 23 июля, 2015 Подскажите, не работает правый задний поворотник, лампочка целая, все остальные работают, что может быть? куда смотреть?Проводка от фоноря и пошел вперед, + точно есть и масса лампочка не показатель Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жан_Актобе 51 Опубликовано 23 июля, 2015 Подскажите, не работает правый задний поворотник, лампочка целая, все остальные работают, что может быть? куда смотреть?гнездо посадки лампочки обжал? от тряски оно бывает разбалтывается и уже контакт с массой плохо держит. также не помешало бы штекеры проверить. бывает что они грязью часто забиваются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kos939 6 Опубликовано 24 июля, 2015 плотно оч держится, щас тестером еще проверю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Хмурый52 3 Опубликовано 24 июля, 2015 Смотри соединение за корпусом с косой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 800 Опубликовано 24 июля, 2015 В левой фаре не работает корректор, где поковырять...? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзес-13 102 Опубликовано 25 июля, 2015 (изменено) В левой фаре не работает корректор, где поковырять...?Я просил у товарища рабочую фару, с ней корректор работал как положено. Пробовал ковырять сам корректор. В последствии фару все таки заменил. Предполагаю что это от тряски, тогда у меня передние рессоры были коловыми. Изменено 25 июля, 2015 пользователем Рамзес-13 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOTOKUPOL 376 Опубликовано 30 июля, 2015 В левой фаре не работает корректор, где поковырять...?У меня в правой не работал, съездил на ТО фары отрегулировать и корректор заработал, оказалось отражатель задран был просто наверх. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
парашют150 4 Опубликовано 17 августа, 2015 Правый задний поворотник перестал мигать. При этом правый передний начал мигать с бОльшей интенчивностью. Замена лампочки не помогла. Провода вроде целые.Левая сторона работает исправно.В чём может быть дело? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 17 августа, 2015 В чём может быть дело?в тухлой проводке и гнилых контактах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 940 Опубликовано 2 сентября, 2015 Тюкнул фарой об зад грузовичка с гидробортом,на МКАДе.Ему то хоть бы что,а у меня крепления фары лопнули.Думаю вылечить эпоксидкой или поксиполом.Но это ерунда.Сам отражатель внутри болтаться стал,можно такое вылечить или уж новую фару брать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kovaikin 162 Опубликовано 11 сентября, 2015 если ставить нормальные фонари заднии то и проблем с выпадением лампочек не будет ( освар и светят хорошо и сделаны хорошо, из 7 разных производителей Освар самое то) и не надо мудрить с китайскими светодиодными нифига не светящимивода во внутрь чаще попадает с провода что входит в фонарикегде то тут увидал человек сбоку вывел провода и себе тоже так же сделал, 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 940 Опубликовано 11 сентября, 2015 Тюкнул фарой об зад грузовичка с гидробортом,на МКАДе.Ему то хоть бы что,а у меня крепления фары лопнули.Думаю вылечить эпоксидкой или поксиполом.Но это ерунда.Сам отражатель внутри болтаться стал,можно такое вылечить или уж новую фару брать.Вылечил все-ушки крепления фары сделал все из оцинковки жестянки.Клеить не получилось,т.к. разломало ,причем все три штуки.А отражатель оказалось что болтается из за того,что он соскачил,вернее не был одет на шарнир регулировочный.При чем мне все говорили,что эта фара всех слепит.И моторчик на ней постоянно жужал.Я раньше его раньше просто отключил.А теперь все собрал,как положено.Теперь на обоих фарах работает корректор!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 8 октября, 2015 Форумчане, проверил недавно мультиметром проводку на выходе из гены 13,7 на акб 13,6 ( замеры делал с включенными фарами т.е. по нагрузкой) а вот на фары прихожит только 11,7. Так и должно быть? У всех ли так? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ram 161 Опубликовано 8 октября, 2015 а вот на фары прихожит только 11,7. Так и должно быть? У всех ли так?Делай через реле, и напруга доходить без потерь будет и цпс разгрузишь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sasha71 628 Опубликовано 8 октября, 2015 Делай через реле, и напруга доходить без потерь будет и цпс разгрузишь.А именно где ставить реле в цепи? Подскажите? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
