chera
Фары и стопы ....
barbos
Не важно, какой свет жёлтый или белый, в случае сильного тумана бОльшую роль играет место установки ПТФ и чем ниже, тем лучше. Оговорюсь сразу, речь идёт именно о противотуманных фарах, в том числе и о 2170.
Жан_Актобе
плин, почитал коменты клубней и стройная схема: "5 косых - хелла - прожекторы во мраке - я довольный как слон" стала рассыпаться в мозгу..уже стал задумываться поменять на бошик свой осварик))))
парашют150
как поменять плафоны на фарах( пластиковые). какая последовательность разборки? 2217
спасибо
спасибо
Причина какая? Если помутнели,то проще шлифануть.
парашют150
шлифануть не получилось сделали ещё хуже. купил новые.хочу поменять
и перестали работать корректоры. куда лезть?. предохранители целы
парашют150
уже несколько раз тут спрашивал. неужели никто не знает?
парашют150
походу форум сдох
парашют150, Экстрасенсов здесь нету.Смотри схемы,прозванивай,регулятор проверь.
Pancho
спасибо
парашют150
спасибо
Костик-НСК
Важно. В ближний поставил mtf желтые. Попал в снегопад. Реально работают. ..
Белый кит
У кого светят плохо - померяйте напряжение на фаре, удивитесь. Я переподключил на релюшках, толстым проводом (2,5) массу с болта, а плюс с гены (через пред). Управление - с одной фары. Свет не узнать, ЖЫР!
Изменено пользователем Белый кит
Жан_Актобе
это известно давно)))) а если ещё жирный проводок кинешь на замок и его разгрузишь, то контактная пара вашпе вечная будет))))
ZAN57
Противотуманки в бампер Бизнеса лезут любые универсальные, или только свои?
Костик-НСК
Парни, а почему при включении поворота вместе с ним моргают габариты по обоим бортам, а если включить ближний то всё так же, но поворот не моргает а горит?
Slavyan
Приоровские и то с переходником. Либо любые другие, но с большим колхозом
Беда с проводкой у тебя (скорее всего ближе к задним фонарям). Изоляция проводов нарушена и всё замыкает, либо массы не хватает ещё
Попробуй штекеры под вакуумником выдерни
Костик-НСК
Пойду штекеры попробую. Фонари разбирал и массу кидал с них, такая же фигня
Костик-НСК
Снял провода с тормозной лягушки... Один фиг мыргают повороты и оба стопаря...
Максим Павлович
Попробуй кнопку аварийки махни на заведомо исправную
александер-59ru
Посмотри массу на раму
Жан_Актобе
когда стопы вместе повортами дрыгаются, то это масса в фонаре нарушена. поэтому ток бежит через другие лампы. кинь отдельный провод от фонарей на массу. я так сделал и забыл об этой проблеме.
Костик-НСК
Вот сегодня всё посмотрел еще раз. Вместе с аварийкой горят габариты (моргают). Нажимаешь тормоз - горит всё. Масса на фонарях есть. Отключаю фишку под гцс и херабора с морганием габаритов спереди в такт аварийке пропадает. Хотел посмотреть провод по раме... Залез и понял - а че там можно увидеть вообще? Он в оплетке весь. Отдельное спасибо гениальному человеку, который придумал этот жгут к раме железными скобами крепить. В принципе логично - металл и провод не перетрет и ток/массу не проводит... Короче завтра заеду жгут новый куплю и тянуть буду - ибо этот смотреть - только время терять, там под подозрением каждая скобка, которая к раме его крепит. Легко под ней могло перетереться. Каждую снимать и смотреть - работать некогда будет. Да и не увидишь ниче там пока оплетку (или как оно называется) не снимешь.
Тебе говорили уже-масса может пропасть не на самих  фонарях,а именно на раме ее может не быть.Проверь есть ли масса на самой раме!!!!!!Т.е. возьми контрольку,один конец на плюс,второй на раму.Если не светит,значит нет массы именно на раме-коса сгнила!!!
Костик-НСК
У меня бензонасос на раме стоит, выносной. И массу он с рамы берет. Работает
Да и не в массе дело. Пошел, вытащил из разъема провод на правый задний габарит - аварийка моргает, габариты нет. Но от тормоза все равно все горит. Именно горит, а не моргает. Видимо что-то случилось... Где-то эти провода вместе и без оплетки...
АлексТек
Добрый вечер.Не горят габариты на будке.Нашел соединение,4 тонких провода и на всех пол накала.Нашел еще одну скрутку,в ней все провода соединены вместе. Под приборкой нашел реле ,выход с одной ножки в пол накала(идет на будку),на еще одной нормальный.Почему так?
