chera
Фары и стопы ....
Альмир
Видать ты у себя в гараже с рулеткой и транспортиром фары настраиваешь. :lol:
Блин, липота.
уважаемый, гаража у меня к меня к сожалению нет, а так бы все это сделал не вопрос. а ты похоже делаеш на глаз? из-за таких как ты очень тяжело ездить по ночам.и прежде чем что то предложить сделать, подумай ты себе так бы сделал? и не ленись порыться в инете, там много интересного и полезного.
P.S. админы я бы ответил в личке, но она не работает, не обессутьте.
Grafiton
Противотуманки регулируются так же ка головные фары ближнего света.По крайней мере на иномарках именно так.
Оказывается противотуманки должны светить ниже ближнего иначе слепят Изменено пользователем Grafiton
Oper
Ребята, объясните в чем беда...Началось недавно, с утра завожу машину, включаю габариты - далее ближний, а он не горит (габариты работают). Пощелкал переключателем туда сюда - включился. При отключении проблема возникла снова...не включается и все, через время включился :wacko: Как быть?
AHдрей
Первое, смотри реле фар.
Oper
Где оно находиться? Извините, я в этом вообще чайник.
AHдрей
Между ног :P . На рулевой колонке снизу. Должно щелкать при включении фар, но если щелкает не факт что контакты в нём не пригорели. В этом случае при ударе по корпусу реле обычно фары загораются.
Изменено пользователем AHдрей
Andrey711
Соединяй самые толстые жёлтый и белый. Я паяльником приткнул.
Без реле ездил долго, центр.переключатель выдержал. Поставил на ближний сотки и реле на них от греха. :rolleyes:
я тоже себе так подключил, только в разьёме переключателя и вывел на кнопку, хачешь включиш как было, а хочешь как тебе надо
Изменено пользователем Andrey711
Oper
При ударе ничего не происходит (надеюсь по тому, что нужно ударял). Фары включаються также только проехав n-ое расстояние.
вад
предохранители проверь
может отходит
vladimirshmel
меняй реле, прошлой зимой такая же проблема была, по глупости поменял переключатель, без изменений, при замене реле всё стало О,К.
Oper
Спасибо большое. Замена реле решила вопрос. Разобрав старую релюшку и зачистив в ней контакт - удалось восстановить и её работоспособность.
У кого какие лампы стоят по ваттности в новых фарах,и как они светят.А то мне ни нравиться у меня ближний свет.Темновато.
УТЮГ888
Саш 55W у всех стоковые PHILIPS. GE. OSRAM.ксенон надо в зиму ставить-светлее будет.ну или +50% HALOGEN брэндовые.
Слав 90-100W поставить можно?Фарам ни чего не будет?
УТЮГ888
встанут и отдача лучше.но вот с сечением проводов засада(тонковаты они)для такой мощи.могут быть проблемы.
.да и от жары отражатели сыпаться начнут.
Слав, спасибо, утешил.Я этого и боялся.Знать придется ставить 70W.
УТЮГ888
Саш ставь 55W OSRAM+50% есть у меня пара-дам на пробу.устроят -оставишь.
Слав.Забиру.Спасибо.
Ты меня в долги в гоняешь.Придется мне поляну накрывать. :lol: :lol: :lol:
УТЮГ888
.всё равно лежат без дела.я ж на ксеноне езжу.
VALERA58REGION
Полировали, как обычно полируешь. Когда наносишь, полироль сначала толстым слоем ложится, трем дальше, потом вроде бы как стирается, все равно упорно трем дальше, и о чудо она ложится тоненьким равномерным слоем. То, что надо. Подсохла и вперед, трем, трем, трем. Процедуру повторять до тех пор, пока результат не порадует. :)
я тоже на днях отполировал свои пластиковые фары,эфект классный!свет стал ярче,так что у кого потускнели пластиковые фары решение проблемы есть
Hammer-Blow
Поставил себе Маяк Super White"Маяк ПРЕМИУМ"+80%
http://mayak-kompani.ru/lampa_serii_premium_mayak
Свет на много белее стал.
Вот теперь думаю на дальний, что можно поставить?
Соболёк 282
Парни,есть какие-то лампы , псевдо-ксенон называются, кто что про них слышал?
красногорск
это синии чтоли типа белый свет ??? пробывал такие не понравились !!! поставил филипс +30% хороший белый свет !!!
Рабинович
900р. Стоят,свет реально похож на ксенон
mmax
у меня такие стоят. светят получьше родных,
