tj191
Генератор - модернизация
На РР клеммы на проводках разные бывают, есть с отверстиями, есть со штекерами. У меня попался со штекерами. Один провод, который на плюсовую клемму пришлось перепаять на с отверстием. Диоды можно не откусывать, только придется проводок со штекером заизолировать и никуда не подсоединять. А проводок со штекером, который идет на возбуждение гены и красный глазок напрямую подсоединить к реле регулятору. Я лично перекусил, и больше нах.. никогда не вернусь к прежней схеме. Вчера купил второй РР от шнивы, впаял клемму с отверстием и положил про запас в кабину в тайное место))))
Ничего не понял(( Изолировать надо штатный проводок со штекером , что вставляется в штатное реле?
А на его место вставить внешний провод?
Если перекусить Диоды, то всё штатно подсоединяется + доп клемма на мост?
Sashka
Все правильно понял. Это я не могу нормально обьяснить.
Значит смог)) Прикуплю реле и отдам на проверку генератор, а то шелестит, что то в нём(( Может уже и нет смысла его чинить!
А в сборе генератор от Шнивы нам не подходит?
Sashka
Чего незнаю того незнаю. Но знаю, что сейчас все новые гены на ВАЗы идут уже "переделанные", с РР нового образца. Надо со своим пройтись по магазинам. РР нового образца сразу видно через пластиковую крышку. И такое ощущение, что гена с моей приоры должен подойти на мою газельку :blink: . Держал гену от газели над открытым капотом приоры Внешне вроде одинаковые, крепления как бы вроде тоже (точно не уверен). :unsure:
Леха306 52
Если нижнюю пластину заменить,подойдет.
Sashka
Нижнюю, имеешь ввиду которая на блоке двигателя закреплена?
Леха306 52
Да на крышке цепей,уголок не большой пойдет,надо замерить и просверлить два отверстия и все.
Sashka
Ок! Буду иметь в виду.
Slavyan
Я себе вообще с фольса Т4 бошевский поставил. Часик потратил на установку, зато теперь радуюсь
des 76
Я сегодня тоже модернизировл свой генератор БАТЭ 90А. (сразу уточню генератор новый прошол на нем 4тык.) а точнее поставил на него вот такой регулятор
http://www.vtnauto.com/ru/9111i2.html (не реклама) нашел его в свободной продаже у нас на автобазаре цена 50грн.
поставил его на генератор за 15мин. прямо на базаре переделок ни каких стал как родной
зарядку замерял на прогретом двигателе и получил такие результаты (мерял только на клемах аккамулятора)
1. не включенны ни какие потребители 14,31в.
2. Включенны габариты 14,31в
3. Включенны габариты+ближний свет 14,23в
4. Включенны габариты+ближний свет+вентилятор печки (1е положение)14,2в
5. Включенны габариты+ближний свет+вентилятор печки (1е положение)+доп помпа 14,18в
До установки реле при тех-же включеных потребителях напряжение падало до 13,6в а иногда и до 13,2в
Короче Я доволен всем рекомендую
P.S. Вот в такой коробочке продаеться
Hollden
Подскажите а такой диод если впаять? Просто КД202В или КД213А нет в наличие. Взял вот такой 10А10 MIC.
Hollden
После модернизации на бензине заводится и после 3 сек глохнет. На газу работает нормально. В чем может быть проблема? Напряжение стало выше но так не порядок ведь. В чем проблема?
Изменено пользователем Hollden
Hollden
В общем олень я. Все было пучком. Просто начался дождик и я по бырой накинул патрубоки с датчиком массового расхода воздуха наоборот. Вот она и глохла а газу по барабану этот датчик. Вот она на газу и работала.
Серж 1
des 76 А проводок на реле был? Если был то куда его на плюс?
Дедила
Поставил гену 406 на 402 движок, зарядка нармально, но не глохнет. Может надо плюс на реле через диод ставить? Кто знает? Это где-то встречал на форуме, но найти трудно. По схеме провод идёт куда-то в щиток, а подробности нет. Если кто знает, то лучше нарисовать схему.
Дедила
Вопрос снят через контрольную лампу в щитке приборов.
Вадим282
Я себе воткнул от мерина на 115а. Стоит с января и пока проблем нет.
Ivan Rogozin
А какие генераторы самые мощные есть под умз 4216 со стандартными тонкими ремнями?
Ivan Rogozin
Доброго времени всем.
Подскажите кто ставил РН эергомаша. Я заказал себе трехуровневый,генератор китай старвольт, я вот думаю если щеточный узел не совсем подойдет ( ну мало ли), можно ли отпаять выносной регулятор от купленного и припаять его к родному щеточному узлу стартвольта??? Будет ли функционировать.
Ivan Rogozin
Вот такой я купил РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ
Санек 52
У меня такой РН стоит, пока прошел около 30000 км с ним, один раз напруга подпрыгнула больше 15 вольт (БК заругался), в остальном без нареканий.
edcar
Очень любопытно как подошёл ? Без переделок ? Чей именно гена ; марка , модель ( есть данные такие ) Потому как там разные бренды присутствуют .
Gomer
кто-нибудь ставил себе такой генератор на 405дв.Генератор 3102 (дв.406) 14V/90A БУЛСТАРТ(болгария) подойдет.дешевизна пугает(2650рэ)
Изменено пользователем Gomer
edcar
Совсем не удивлюсь , что это дочернее предприятие Искры :)
http://www.pramo.ru/catalogue/generators/01223/
Изменено пользователем edcar
andrej-golubev
А я взял Старвольтовкий генератор на 120А.
Менял три раза так как ток не поднимался больше 12.8.
В конце концов поставил трехрежимный регулятор Энергомашевский и напряжение выросло до 14.6 без каких либо проблем.
Единственный минус - зарядка идет только после перегазовки и автозапуск этого не понимает.
Может кто подскажет где искать проблему?
