BARS 218 Опубликовано 12 декабря, 2012 всю тему не читалпоэтому вопрос таков; как и куда приколхозить второй генератор ?слыхивал такое возможно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 495 Опубликовано 13 декабря, 2012 BARS, https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=40818 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алексей 850 1 Опубликовано 13 декабря, 2012 генератор от 4216 двигателя имеет внутрений регулятор напрежения??? к нему надо проводот акб и провод от ключа через вольт.. так???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 495 Опубликовано 13 декабря, 2012 алексей 850, Провод от контрольной лампы в приборке на контакт +D на генераторе, на выход с генератора (шпилька с гайкой) толстый силовой провод идущий в блок с предохранителями возле аккумулятора, дополнительная масса на генератор и кузов тоже не помешает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алексей 850 1 Опубликовано 13 декабря, 2012 шурик 60, Большое спасибо.))Еще вопросик.Если гена будет 100а акб ставить лучше меньше чем 100 или можно 100,105,135????ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 495 Опубликовано 13 декабря, 2012 алексей 850, АКБ хоть 190 ампер ставь, если попадётся нормальный РН то гена будет выдавать положенное напряжение при разных нагрузках, всё будет прекрасно работать, а если РН хреновенький (как это часто бывает) то и 45 амперный аккумулятор будет в недозаряде. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алексей 850 1 Опубликовано 13 декабря, 2012 Генератор завтра хочу прикупить новый(от 4216 у меня 4215) рн у него встройный .здесь люди ставили выносной с тремя режимами стоит ставить сразу ??акб хочу 135 а в газель влезет ближе к фаре??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 495 Опубликовано 13 декабря, 2012 алексей 850, Всё написано, про РН читай эту тему и тему Генератор и его проблемы, про аккумулятор тема АКБ все вопросы, давно всё разжёвано. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алексей 850 1 Опубликовано 13 декабря, 2012 возник еще вопросик (в темах ненашел) акб 135а неповредит редукторному стартеру(гдето читал мол работают от акб 44-75 а)))подскажите неопытному.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RAV 125 Опубликовано 13 декабря, 2012 возник еще вопросик (в темах ненашел) акб 135а неповредит редукторному стартеру(гдето читал мол работают от акб 44-75 а)))подскажите неопытному..А что ему станется то? больше чем ему надо тока не возьмет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 627 Опубликовано 14 декабря, 2012 возник еще вопросик (в темах ненашел) акб 135а неповредит редукторному стартеру(гдето читал мол работают от акб 44-75 а)))подскажите неопытному.. Представь что это бензобак. А как увеличенный бензобак может навредить мотору? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алексей 850 1 Опубликовано 17 декабря, 2012 Привет всем помогите еще вопросик генератор с 402 двигателя подойдет на 4215???вот он???? http://www.virag74.com/index.asp?id=1126&product_id=170364&shop=false Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 18 декабря, 2012 Привет всем помогите еще вопросик генератор с 402 двигателя подойдет на 4215???вот он???? http://www.virag74.c...0364&shop=falseНу вообще то крепление у 402 и 4215 одинаковое у ген было, у 4216 другое и то только у ручейковых ремней. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вангазыч 5 Опубликовано 21 декабря, 2012 Всем привет, извиняйте если нетуда написал, но у меня следующий вопрос.Часто рвётся или ослабляется ремень гены появилась мысль поставить двух ручьевой шкив ну или на крайняк выгородить чтонибудь с поликлиновым ремнём, какие будут предложения??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 998 Опубликовано 21 декабря, 2012 двухручейный можно.. но тока если электровентилятор на радиатор повесить.. и шкив двуручевой на помпу колхозить.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вангазыч 5 Опубликовано 21 декабря, 2012 а вент оставить на месте никак??? летом собрался сколхозить электро вент, но в рез-те ненашёл места, впереди решётка впритык к радиатору, внутрях места мало остаётся , даже и незнаю как вы там его пихаете, летом весь мозг расплавился от постоянных перегревов, уже спасался доп радиатором и установкой термостата на75 гр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
но8ониколаевский64 2 Опубликовано 22 декабря, 2012 Да в дополнение: Хорошо бы знать обороты возбуждения вашего генератора. С каких оборотов начинает выдавать ток зарядки. Очень полезная информация. А ещё лучше протянуть провод ПВЛ 2 х 4 от клемм АКБ в кабину и установить Вольтметр Всегда будете видеть время "накрытия" таблетки. осилит легкоС наступающим ! У меня газелька движок 40522 ,гена на 74 А , если поставлю аккум на 75А ,зимой не будет заморочек ? Ведь свет ,печь и т. д.? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 22 декабря, 2012 а вент оставить на месте никак??? летом собрался сколхозить электро вент, но в рез-те ненашёл места, впереди решётка впритык к радиатору, внутрях места мало остаётся , даже и незнаю как вы там его пихаете, летом весь мозг расплавился от постоянных перегревов, уже спасался доп радиатором и установкой термостата на75 гр.Места навалом, вент свой с кронштейном снимаеш, и танцевать можно. С наступающим ! У меня газелька движок 40522 ,гена на 74 А , если поставлю аккум на 75А ,зимой не будет заморочек ? Ведь свет ,печь и т. д.?Да хоть на 90 А/Ч, дурной вопрос, на днях кто то подобное задавал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 425 Опубликовано 22 декабря, 2012 Больше 100А куда тебе? Зачем? 77а достаточно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 998 Опубликовано 22 декабря, 2012 Больше 100А куда тебе? Зачем? 77а достаточно было бы место под 100 амперный- то его поставил бы.. было бы под 150 амперный- то и его бы воткнул.. а так тока 75ка лезет.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алексей 850 1 Опубликовано 26 декабря, 2012 Всем привет. Завтра пойду ставить гену от 4216 на 4215 двиг.. по всем докум они одинаковые на 120А и акум на 100 больше в газель нелезит.вот только незнаю как правельно подключить..Где провод от лампочки под капотом??какого цвета?? сейчас вв выносной а будет в гене как правельно подключить.??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tamp 86 Опубликовано 26 декабря, 2012 Выносной диодный мост на 80-ти амперных диодах . Собрано всё в корпусе от компьютерного блока питания и используется куллер из того же корпуса . На дно корпуса прикручен кусочек фанерки , на него прикручены 4 радиатора охлаждения изготовленные из медной пластиночки . На одном радиаторе крепятся 3 диода , и ещё 3 на трёх радиаторах . Провода - 3 фазы идут проводом 4 мм квадратных - выход плюс и минус идут проводом 10 мм квадратных . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерьян 0 Опубликовано 15 марта, 2013 Парни,подскажите ка и мне. На моём антиквариате зарядка не очень. 13.6 без потребителей. Куда диод впаять? РР выносной,стоит на моторном щите и к нему 2 провода подходит.По идее в разрыв одного из них.То есть разрываем провод идущий от моста к РР. Или я ошибаюсь?. На Оке делал без проблем,а тут хрен пойми. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mycoyan 150 Опубликовано 10 апреля, 2013 Короче достал меня этот встроенный реле-регулятор. Не знаю, модернизация это или демодернизация, но сегодня я отрезал кусачками ему ноги, припаял провода к выводам щеток, и вывел их наружу до выносного реле-регулятора старого образца (для 402го мотора). Теперь при всей нагрузке на ХХ в сети 13.8. А не 12.8, как было со встроенным РР. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 495 Опубликовано 10 апреля, 2013 я отрезал кусачками ему ноги, припаял провода к выводам щеток, и вывел их наружу до выносного реле-регулятора старого образца (для 402го мотора).Я об этом давно писал, старый РН самый РН для газели и подстроить его можно по желанию, и переменный резистор впаять для любой плавной регулировки и схема есть и электронщиком быть для этого не нужно, достаточно знать с какой стороны за паяльник взяться. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
