tj191
Генератор - модернизация
СергейН
 Сегодня заменил реле-регулятор, поставил 93.3702 не знаю от чего. Перепаял фишки на клемы и поставил.Единственное что вывел проводок сбоку для подсоединения к лампе на приборке. Замерил 14,5 на холодной, а при включении всего что есть,  упало до 13,8. Работы на 2 часа без спешки.
devil_terror
всем привет, помощь нужна... взял диодный мост без доп диодов, я так и не понял, самому их паять надо?! или в чем дело (если самому паять то какие нужно брать у меня под 72А)
шурик 60
devil_terror, Если у Вас генератор с встроенным реле напряжения то нужно купить диодный мост с встроенными доп диодами как на Вашем фото (а не колхозить самому)
Если генератор с выносным РН то доп диоды ему не нужны.
devil_terror
спасибо, так и сделал)
Валерий(69)
Взял генератор 90А (Чебоксарский "Электропром"), до этого стоял 65А с выносным регулятором. Помогите его правильно подключить.
На новом генераторе выходные соединения В+ (с этим ясно); D и W - что и куда подключать? Как быть со старым РН?
alexgop
Валерий(69),  не электропром а электром.. запитай лучше от штатного выносного реле.. для этого сними щётки и выведи с их контактов 2 провода.. эти два провода кинь на выносное реле.. все..
Изменено пользователем alexgop
Валерий(69)
То есть, те провода с клеммами которые подключались к щеткам старого генератора подключаем к щеткам нового, минуя встроенный РН? Плюсовой провод с АКБ подключаем к В+? Там есть еще один минусовой провод который подключался к корпусу генератора - его куда?
шурик 60
К корпусу генератора!
Читайте тему всё расписано с картинками!
alexgop
да..
Валерий(69)
alexgop спасибо за совет! Все получилось.
НИК1966
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, кто не будь ставил  генератор от змз 406 на умз 4216 ,какие переделки там нужны ?
коса
В Алатыре Електрики в дефицыте ВЫЛЕТАЮ ... ;)  :o
Новый гена т.к. крепеж + ремень может быть другой(реечный, клиновидный) !!!!!!!!!
Изменено пользователем коса
Jyriy-1405
Ребята, всем привет! Я тут новичек, у меня есть проблема с генератором, стоит родной на 90а, но я установил кондиционер в кабину (компрессор работает от 220 через преобразователь) и теперь сильно падает напряжение до 12,5в. я вот порылся в интернете и нашол генератор на 120а страртвольт LG 0306    http://startvolt.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=146
Подскажите кто ставил уже такой генератор? Какой результат?
Михась14
Добрый день всем. Знатоки,подскажите:на гену 2502.3771 возможно поставить выносное реле?
Gazecus59
закинь тему в "жару" многие обрадуются)))))по генычу-смотри сам,менять д.мост-либо купи новый,интересовался у парней,из 80-ки в 100-ку без проблем..на 120...не уверен,проинтересуйся,может и "пролезет",удачи
yrtchik
...не мучайся, пройденный этап. Кондюку 1,6 квт мало.Я поставил 28в-80А (2,2квт) от "бычка" , (подходит, как родной), и преобразователь 2квт. От 12 вольт питается только печка стартер и зажигание.
Jyriy-1405
все я купил уже этот старт воль генератор и поставил. меня удивило что при всей нагрузке свет музыка печка кондиционер дворники на холостых выдает 13.9 когда холодная машина а когда прогревается то 13.6. покупал тут
vovik32
Всем привет, Решил не создавать новых тем, а спросить тут. Суть такова - стала хреновая зарядка 12-12.5, генератор ЭЛТРА. Меня интересует вопрос, что в нем поменять чтоб все было ок, я так понимаю регулятор напряжения там внутри стоит или как. Из опыта ремонта генераторов на тазах   знаю что он там вместе с щетками снимается снаружи, а тут хз. Ждем совета)
шурик 60
И на этом спасибо! а если вы эту тему ещё и почитаете то сразу станет ясно что спрашивать не надо, всё давно разжёвано.
kolyanchik
Купил Газель, стоит акум стремноватый, скоро куплю новый, на сколько ампер посоветуйте взять? поставил музыку поработала не заведённая минут 10 и сдох. в будущем планирую туманки и мощные лампочки на фары. И какой бы генератор поставить чтобы выдавало от 90А и выше, лучше хотя бы 110-120 если возможно. Или может имеющийся генератор можно улучшить? или 90А хватит?
Spas750
Акума и на 75 Ам/ч за глаза, гена на 90 тоже нормальное, вполне хватает, но если хочеш еще мошнее, тогда с скоровика, там на 120Ам. Лампочки мощные не кчему ставить, вся электрика расчитана на 55-60Вт, купи хорошие фирменные, а толку от них нету, сотка "Луч" даже слабее светят раза в два чем "Осрам" на 55Вт. У меня туманки, ближний с дальним, гена 90, иногда фары на крышу ставлю когда на охоту ездию, потом еще всю ночь на заглушеной преобразователь работает, свет 2 лампы энергосберегающие по 30Вт, утром с полпина завожу. Акум стоит япония на 66Ам/ч уже три года на новогоднии будет.
kolyanchik
Спасибо за совет, просто у меня от прошлого хозяина такое Г, а не акуммулятор. А какой полярности нужен для газели? Просто сейчас смотрю там есть (обратная, преобразовательная, прямая, боковые клеммы) Или без разницы?
Spas750
Да без разницы, лиж бы проводов хватило, но на обратной удобней, клемы перед тобой, а не у перегородки.
al.karlowitch
здорова мужики!реально или нет подцепить лампу заряда  на приборке ст.обр.?сколько лет а никак привыкнуть не могу.
Spas750
Реально, с центра звезды надо провод вывести, а дальше по схеме смотреть как лампа подключена, развязку быстрей всего через реле надо будет делать, посмотри схему от классики жигулей 01, 06 модели.
